Puławiak
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. Ok ale czy masz w instrukcji konkretnie podany ten typ zaworu VTA czy VTC ? zobacz sam sobie do czego taki zawór jest przeznaczony https://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta320-vta520
  2. A to musiałbym zobaczyc jak to tak naprawdę funkcjonuje tak zdalnie to ja niestety odpadam. Może jak sie prześpię z tematem to na coś wpadnę
  3. Taki jest w instrukcji to raczej jakiś błąd . A masz może taką instrukcję ?
  4. Bida straszna to ma Kvs 1,5 a dobrze by było żeby tam kvs było takie coś około 3
  5. Do zabezpieczenia Powrotu są zawory VTC a do wody użytkowej o ile dobrze Pamiętam VTA i do małych podłógówek i innych zastosowań
  6. Czytałem ale tam nie ma nic konkretnego że pompa ma pracować od takiej i takiej temperatury.
  7. Fakt Vtc nie ma zakresu jest stałotemperaturowy. I pytanie jest jeszcze inne jaki to model o jakim kvs.
  8. schemat jest dobry sam go opracowywałem znaczy te do reda.
  9. A dlaczego ? Pompę masz wbudowaną w kocioł tak jak w gazówce
  10. tak to jest zawór przełączający ale tam na dole przy kotle masz zawór VTC prawdopodobnie seria 300 lub 400 i to o tym dyskutujemy przy załączaniu pompy.
  11. A to nie jest przypadkiem tak że najpierw długo długo pracuje żeby podnieść o te 2 st a później ta temperatura już dość szybko wędruje do góry ?
  12. O to dawaj chętnie się dowiem możemy też podyskutowac na priva - ale z moich obserwacji wynika że tak mi najlepiej kocioł pracuje i najlepiej współpracuje z instalacją - szybsze nagrzewanie instalacji.
  13. To jeszcze odpowiedz na pytanie kolegi Kordjano. I podeślij fotkę jak masz teraz zamontowany czujnik cwu ?
  14. Bo tam jest zainstalowany zawór temperaturowy na ochronie powrotu skalibrowany na 55 stC i tak naprawdę jeśli nie osiągniesz na kotle min 60 to i tak ci ciepła z kotła nie wypuści na instalację a jeśli pompa załączy się wcześniej to będzie tylko ganiała wodę w kółko na krótkim obiegu i tylko wychładzała kocioł.
  15. Tego typu zawory powinny mieć 100% szczelności nie mogą puszczac na drugi obieg. Tak generalnie jest w tych z których ja korzystam co do tych zaworów który ma zamontowany walczak to nie wiem muszę sprawdzić ale powinien trzymać 100% - to nie mieszacz.
  16. w zeszłym tygodniu robiłem kotłownię 30 km od Lichenia. Znaczy słaba wydajność samej wężownicy i może trochę zbyt duży przepływ. Albo może być jeszcze inna przyczyna - czujnik cwu umieszczony w kiepskim miejscu i odczyt ma zafałszowany - ciepła woda jest a czujnik wskazuje że jej jeszcze nie ma
  17. Rury użytkownik sobie sam izoluje - mi się nie opłaca a do tego jeśli bym miał jeszcze izolować rury to już kurde naprawdę bym nie spał. A i do tego kotłownia w izolacji już tak fajnie nie wyglada na fotkach - chociaż izolacją niedoróbki można zakryć i wygląda wtedy super.
  18. Właśnie to trochę dziwne ostatnio montowałem kocioł z wykorzystaniem takiego starego podgrzewacza z podkową i nagrzanie wody z 30 do 47 trwało jakieś 40-45 minut a tu 2 stopnie do w 40 min strasznie długo może wodę grzeje z jakąś niską temperaturą ale to trzeba by sprawdzić. @Walczak1974 z jakiego regionu PL jesteś ?
  19. Wstydzę sie. A i jest taka w trochę gorszym wykonaniu.
  20. Tak na pierwszy rzut oka wyglada normalnie - powinno działać - nawet tak jak trzeba zrobione odpowietrzenie wężownicy. ale 2 st w 40 min to strasznie długo.
  21. No to zamieszczam zdjęcia kolegi @walczak1974 - no to do roboty koledzy. Podaj jeszcze na jakich parametrach grzejąc wodę pracuje kocioł.
  22. Nie tak. Zadana kotła 70 załączenie pompy 60 ale wyłączenie 57 .
  23. Głupot mu w sklepie nagadali.
  24. Nie prowadzę skupu używanych kotłów. Ale chętnie Ci sprzedam w zamian za lidię jakiś z mojej oferty.
  25. Ma znaczenie te które stoją łatwiej montować nie trzeba podnosić ich do góry żeby wrzucić na wieszaki i też nie trzeba się zastanawiać nad nośnością ściany doborem kołków itd.
