Puławiak
25
Treść opublikowana przez Puławiak
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Puławiak odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
A to musiałbym zobaczyc jak to tak naprawdę funkcjonuje tak zdalnie to ja niestety odpadam. Może jak sie prześpię z tematem to na coś wpadnę -
Taki jest w instrukcji to raczej jakiś błąd . A masz może taką instrukcję ? -
Bida straszna to ma Kvs 1,5 a dobrze by było żeby tam kvs było takie coś około 3 -
Do zabezpieczenia Powrotu są zawory VTC a do wody użytkowej o ile dobrze Pamiętam VTA i do małych podłógówek i innych zastosowań -
Czytałem ale tam nie ma nic konkretnego że pompa ma pracować od takiej i takiej temperatury. -
Fakt Vtc nie ma zakresu jest stałotemperaturowy. I pytanie jest jeszcze inne jaki to model o jakim kvs. -
schemat jest dobry sam go opracowywałem znaczy te do reda. -
A dlaczego ? Pompę masz wbudowaną w kocioł tak jak w gazówce -
tak to jest zawór przełączający ale tam na dole przy kotle masz zawór VTC prawdopodobnie seria 300 lub 400 i to o tym dyskutujemy przy załączaniu pompy. -
A to nie jest przypadkiem tak że najpierw długo długo pracuje żeby podnieść o te 2 st a później ta temperatura już dość szybko wędruje do góry ? -
O to dawaj chętnie się dowiem możemy też podyskutowac na priva - ale z moich obserwacji wynika że tak mi najlepiej kocioł pracuje i najlepiej współpracuje z instalacją - szybsze nagrzewanie instalacji. -
To jeszcze odpowiedz na pytanie kolegi Kordjano. I podeślij fotkę jak masz teraz zamontowany czujnik cwu ? -
Bo tam jest zainstalowany zawór temperaturowy na ochronie powrotu skalibrowany na 55 stC i tak naprawdę jeśli nie osiągniesz na kotle min 60 to i tak ci ciepła z kotła nie wypuści na instalację a jeśli pompa załączy się wcześniej to będzie tylko ganiała wodę w kółko na krótkim obiegu i tylko wychładzała kocioł. -
Tego typu zawory powinny mieć 100% szczelności nie mogą puszczac na drugi obieg. Tak generalnie jest w tych z których ja korzystam co do tych zaworów który ma zamontowany walczak to nie wiem muszę sprawdzić ale powinien trzymać 100% - to nie mieszacz. -
w zeszłym tygodniu robiłem kotłownię 30 km od Lichenia. Znaczy słaba wydajność samej wężownicy i może trochę zbyt duży przepływ. Albo może być jeszcze inna przyczyna - czujnik cwu umieszczony w kiepskim miejscu i odczyt ma zafałszowany - ciepła woda jest a czujnik wskazuje że jej jeszcze nie ma -
Rury użytkownik sobie sam izoluje - mi się nie opłaca a do tego jeśli bym miał jeszcze izolować rury to już kurde naprawdę bym nie spał. A i do tego kotłownia w izolacji już tak fajnie nie wyglada na fotkach - chociaż izolacją niedoróbki można zakryć i wygląda wtedy super. -
Właśnie to trochę dziwne ostatnio montowałem kocioł z wykorzystaniem takiego starego podgrzewacza z podkową i nagrzanie wody z 30 do 47 trwało jakieś 40-45 minut a tu 2 stopnie do w 40 min strasznie długo może wodę grzeje z jakąś niską temperaturą ale to trzeba by sprawdzić. @Walczak1974 z jakiego regionu PL jesteś ? -
Tak na pierwszy rzut oka wyglada normalnie - powinno działać - nawet tak jak trzeba zrobione odpowietrzenie wężownicy. ale 2 st w 40 min to strasznie długo. -
No to zamieszczam zdjęcia kolegi @walczak1974 - no to do roboty koledzy. Podaj jeszcze na jakich parametrach grzejąc wodę pracuje kocioł. -
Nie tak. Zadana kotła 70 załączenie pompy 60 ale wyłączenie 57 . -
Głupot mu w sklepie nagadali.
Nie prowadzę skupu używanych kotłów. Ale chętnie Ci sprzedam w zamian za lidię jakiś z mojej oferty. -
Ma znaczenie te które stoją łatwiej montować nie trzeba podnosić ich do góry żeby wrzucić na wieszaki i też nie trzeba się zastanawiać nad nośnością ściany doborem kołków itd.
To masz problem z kominem - słaby Ciąg kominowy nie powinno wychodzić przy prawidłowym ciągu kominowym. A i żeby była jasność Lidia jest dla mnie produktem konkurencyjnym.
