Puławiak
    1183
    21
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. Wodę przed zaworem ochrony powrotu? Po co zawsze montuje za i nikt mi nie płacze ze wodę mu długo grzeje. Dobry zawór odpowiednią temp kotła i śmiga aż miło. A zbiorniki staram się montować duże mój ostatnio ulubiony to galmet Vulcan 200 l.
  2. O kurde spadam z tego tematu bo jeszcze mnie zamkną.
  3. Taki jak zaproponował Sambor jest wystarczający do tej instalacji
  4. Błędów może być więcej to jeden oczywisty który dało się wyłapać. Kurde zwariowalem walczę z problemem konkurencji. Masakra. Dobra spadam spać bo jutro kolejny montaż kotła.
  5. TAK Jest nieodpowiedni!!!! Powinien być VTC Seri 300!
  6. Ale to tylko zmienia temperature a nie zmienia Kvs
  7. No wiesz ? Tak łatwo się poddałeś ?
  8. zobacz masz taki zawór https://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta320-vta520 zobacz do czego jest przeznaczony. A do kotła powinieneś mieć takie https://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/produkty-dla-instalacji-na-paliwo-stale/vtc300 A ja stosuję serię 400 o jeszcze wiekym kvs i działa mi bezproblemowo a kilka kotłów na pellet zamontowałem ;)
  9. zawór może być problemem bo ma małą przepustowość i to nie bedzie działało prawidłowo.
  10. No to powinien być zawór VTC
  11. Ok ale czy masz w instrukcji konkretnie podany ten typ zaworu VTA czy VTC ? zobacz sam sobie do czego taki zawór jest przeznaczony https://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta320-vta520
  12. A to musiałbym zobaczyc jak to tak naprawdę funkcjonuje tak zdalnie to ja niestety odpadam. Może jak sie prześpię z tematem to na coś wpadnę
  13. Taki jest w instrukcji to raczej jakiś błąd . A masz może taką instrukcję ?
  14. Bida straszna to ma Kvs 1,5 a dobrze by było żeby tam kvs było takie coś około 3
  15. Do zabezpieczenia Powrotu są zawory VTC a do wody użytkowej o ile dobrze Pamiętam VTA i do małych podłógówek i innych zastosowań
  16. Czytałem ale tam nie ma nic konkretnego że pompa ma pracować od takiej i takiej temperatury.
  17. Fakt Vtc nie ma zakresu jest stałotemperaturowy. I pytanie jest jeszcze inne jaki to model o jakim kvs.
  18. schemat jest dobry sam go opracowywałem znaczy te do reda.
  19. A dlaczego ? Pompę masz wbudowaną w kocioł tak jak w gazówce
  20. tak to jest zawór przełączający ale tam na dole przy kotle masz zawór VTC prawdopodobnie seria 300 lub 400 i to o tym dyskutujemy przy załączaniu pompy.
  21. A to nie jest przypadkiem tak że najpierw długo długo pracuje żeby podnieść o te 2 st a później ta temperatura już dość szybko wędruje do góry ?
  22. O to dawaj chętnie się dowiem możemy też podyskutowac na priva - ale z moich obserwacji wynika że tak mi najlepiej kocioł pracuje i najlepiej współpracuje z instalacją - szybsze nagrzewanie instalacji.
  23. To jeszcze odpowiedz na pytanie kolegi Kordjano. I podeślij fotkę jak masz teraz zamontowany czujnik cwu ?
  24. Bo tam jest zainstalowany zawór temperaturowy na ochronie powrotu skalibrowany na 55 stC i tak naprawdę jeśli nie osiągniesz na kotle min 60 to i tak ci ciepła z kotła nie wypuści na instalację a jeśli pompa załączy się wcześniej to będzie tylko ganiała wodę w kółko na krótkim obiegu i tylko wychładzała kocioł.
