Puławiak
    1186
    21
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. Można. Ważne żeby był bezpotencjałowy
  2. Powrót z cwu w takim wypadku wepnij prosto do kotła jest tam takie przyłącze pod cwu wlasnie
  3. No nie znowu mój schemat chyba muszę się zacząć o prawa autorskie upominac. ;) ;) ;)
  4. Acha. Dobrze wiedzieć. Generalnie schemat jest ciekawy. Grzejniki będą pracowały do czasu otwarcia VTC. A VTC się otworzy jak grzejniki się zamkną. A ten termostat to będzie kontrolował temperaturę w miejscu gdzie jest ogrzewanie podłogowe? Czy tam gdzie są grzejniki?
  5. Tak jest grzejniki będą napędzane SIŁOM I GODNOSCIOM OSIBISTOM.
  6. A co będzie napedzalo grzejniki?
  7. urządzenie które ma tyle napędów cześci ruchomych elektroniki jest objęte gwarancją 2 letnią. A tylko szczelność wymiennka jest objęte 5 letnią gwarancją w swojej karierze w kotłach pelletowych wymiennik wymieniałem ledwie chyba 2 razy a pozostałe elementy to setki razy a może wiecej. A jeszcze lepszy numer to szczelność połączeń spawanych wymiennika - tak kiedyś było w śmieciuchach były takie przypadki że wywalało się kocioł który miał dziurę jak po panzerfaust ale gwarancję jeszcze miał bo spawy były szczelne - na spawy to gwarancję można dawać nawet dożywotnią
  8. Gwarancja jest 2 letnia ustawowa i tyle reszta to pic.
  9. ok zaproś kogoś z analizatorem to Ci sprawdzi poprawność spalania bo ineczej to sobie będziesz tylko gdybał kombinował itd. Musisz też zobaczyć w czasie pracy jak to wygląda bo może wydmuchiwać pellet do popielnika który w popielniku się dopali i zostanie taki ładny popiół ale spalanie nie będzie prawidłowe.
  10. Co wy macie z tym grzebaniem - sprawdz sobie czy pellet Ci się nie dopala w popielniku bo to wtedy generuje sadzę.
  11. Może tak też być - że system jest ustawiony na pracę z cwu i pompy równoległe i będzie tak działało trzeba by posprawdzać parametry
  12. a co robi jak termostat daje sygnał do wyłaczenia ?
  13. a to ma wyłaczać pompę czy kocioł ? Na co konkretnie ma mieć wpływ ten termostat i jaki jest układ instalacji kotła ?
  14. Znaczy to szare na palcu to sadza ? Tam niżej możesz mieć sadzę kiedy do popielnika jest wydmuchiwany niespalony pellet i dopala się w popielniku.
  15. link do materiału szkoleniowego http://www.ferroli.com.pl/uploads/21495d581ad3295657d090922aa4320e48ada51b.pdf Strona 14 Podłaczając termostat oczywiście usuwamy zworkę.
  16. Co wy macie za serwisantów tych kotłów ? Wczoraj odpalałem ferroli biopellet pro i bez żadnego problemu termostat podłączony i wszystko działa rozpala sie wygasza na żadanie termostatu - kurde tam nie ma żadnych cudów proste to jak budowa cepa - może czasem trzeba rzucić okiem do instrukcji.
  17. Ale w czym jest problem ? Bo nie chce mi sie przechodzić całego tematu ?
  18. Zdejm blasze nie będzie miał wasow
  19. W tym układzie czujnik temp zasilania Ums-a powinien być zamontowany w sprzegle i po dogrzaniu sprzęgła załączyć pompy na instalację.
  20. Temp spalin w instrukcji to wynik z bada ia kotła. A pomiar temp spali za pomocą wbudowanego czujnika służy jedynie do pracy kotła i niestety nie jest to roznoznaczne z temperatura spalin. W takich urządzeniach dużo zależy od umieszczenia czujnika w niektórych kotlach czujnik taki jest np umieszczany w połowie wymiennika i stąd takie dziwne odczyty np w lagune wskazuję temp 140 st a swobodnie mogę utrzymać rękę ka czopuchu.
  21. To wypowiem się za eliksa - wyciągowy.
  22. Dajcie trochę czasu niech ten kocioł spokojnie popracuje przez dłuższą chwilę. Bo narazie to działa od czasu do czasu a krecicie nim jak wiatrakiem na wietrze.
  23. Biały płomień jest zły płomień powinien być żółty.
  24. Ja bym tego tak nie robił. Bo to może różnie działać. Trzeba by to starannie zrownowazyc. A co do gwarancji to zapytaj serwisanta który będzie odpowiedzialny. Bo to on będzie decydował.
