Puławiak
22
Treść opublikowana przez Puławiak
A czy w PL jest tylko jeden urzędnik ? Z tego co się orientuję to jest ich więcej niż monterów instalacji. Acha i pieca nie ma jest Kocioł.
Jeśli bedziesz Palił Lavą to w przypadku awarii palnika reklamacja zostanie uznana - bez certyfikatu.
Nie. Pellet bez certyfikatu - nie oznacza gorszej jakości, może być nawet wyższej jakości niż ten certyfikowany. Lava Stelemetu jest pelletem który nie posiada certyfikatu a jest pelletem wysokiej jakości. Ale określenie " pellet gorszej jakości " dla różnych osób będzie miało różne znaczenia może dla kogoś to będzie ta przywołana Lava ale zbyt często jest to taki totalny syf.
Taaaa producenci powinni pisać ze nadaje się do spalania pelletu ze starych mebli tworzyw sztucznych oraz starych opon i jeszcze dawać na to gwarancję do tego zakup taki powinien być dotowany z funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska - bo przecież w środowisku taka butelka plastikowa rozkłada się kilkaset lat a w kotle 2 sekundy.
Jeszcze tego trzeba żeby użytkownicy zmieniali oprogramowanie - oj cuda by się działy Cuda Panie.
Sami pewnie nie wiedzą jest zapisane ogólnikowo - czyli jak zwykle i wszystko zależy od interpretacji
Nie tylko 18
Edilkamin Laguna
Czyli Laguna już zamontowana i odpalona?
Oj byłbyś zdziwiony jakie mostki są na nowych domach i jakie cuda potrafią być robione. A co do marzy to nie rozmawiamy o urządzeniach powyżej 30 kW bo to zupełnie inna półka produktu. 60 kW to już zupełnie co innego inne obiekty inne ceny i inni instalatorzy-to już w większości przemysłówka z projektami. Tu rozmawiamy o urządzeniach o mocach 10 15 20 25 kW. I myślisz że dla max 100 - 200 zł ktoś będzie na siłę wciskał klientowi duży kocioł z którym później są problemy. Na instalacji kotła czy to 10 czy 25 zarabiasz tyle samo. Tym bardziej że od wielu lat roboty dla instalatorów jest bardzo dużo tak że przerobić tego nie idzie i trzeba ludziom odmawiać.
@atomfx uwielbiam te wasze spiskowe teorie dziejów - te marze na kotłach są tak gigantyczne że normalnie za różnicę w marży pomiędzy kotłem 15 a 25 instalator żyje sobie cały miesiąc. A tak na poważnie nie do końca instalatorzy znają urządzenia wiedzą w jaki sposób powinny pracować i też chęć zapewnienia sobie bezpieczeństwa lepiej dać odrobinę większy kocioł niż za mały bo jak klient w chałupie zmarznie to cię żywcem ............................. Ale też stereotypy bo inaczej się dobierało kotły Górnego spalania inaczej dolnego a jeszcze inaczej kotły miałowe ( te to całkiem była abstarakcja bo na 150 m2 był zalecany 30 kW w orientacyjnych tabelach doboru) a jeszcze inaczej kotły na ekogroszek i jeszcze inaczej pelleciaki. Jak dostajesz hasło Panie dom 120 m2 bardzo dobrze ocieplony styro 15 i paliłem 5 ton węgla to się zastanawiasz jakim cudem ? A tam mostki i to takie że aż strach i daj na taki dom kocioł 8 kW to zobaczysz co Ci klient zrobi
No i tu fajnie widać na co tam się stawia tam główne urządzenia to piecyki na pellet pod każdą postacią. Wodne dgp itd. A jak robią kotły to zasobnik na paliwo taki na 40-60 kg i wystarcza. Fajne jest to że tam szuka się rozwiązań żeby zbyt często nie zaglądać i nie czyścić wymiennika ( stąd tam wymienniki pionowe i czyszczenie półautomatyczne - jakieś dźwignie czy inne rozwiązania lub automatyczne ) a u nas czyścić można co tydzień byle zasobnik był wielki.
Nie bo to kompakt. Można rozbudować jedynie o dodatkowe silosy.
Laguna To kocioł z automatycznym czyszczeniem wymiennika automatycznym pneumatycznym (wydmuch) i mechanicznym czyszczeniem rusztu i kompresją popiołu. A i do tego system optymalizacji Leonardo.
Fu Wi a kiedy to było? wieki temu. Ale jak na tamte czasy to kocioł był nawet ciekawy tylko wtedy o pellecie mało kto słyszał.
Dlaczego i tak i nie - może to jakoś rozwiniesz ?
Kurde spalanie to w zasadzie od kotła najmniej zależy jak będziesz miał dziurawą chałupę to nie ma siły będzie żarło jak wściekłe. I tu model kotła akurat bedzie miał najmniejsze znaczenie czy to będzie ferroli czy windhager to cudów nie będzie. Pod Górę to każdy będzie palił czy to Mercedes czy Dacia.
https://domtechniczny24.pl/szczotki-kominiarskie-tworzywo.html
- 1247 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ferroli Biopellet Pro 18kW - serwis gwarancyjny
Puławiak odpowiedział(a) na gpiotrek temat w Kotły pelletowe
Może to nie problemy z presostatem tylko z ciągiem kominowym lub doprowadzeniem powietrza do kotłowni (Zetka) -
Dlatego tez w różnych pomieszeniach są różne wskazania nie zawsze jest 21 czasem jest 20 . Dla mnie regulacja jest inną czynnością niż kalibracja.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ale to tylko kalibracja sondy a nie jej regulacja. A to jaka jest ta zawartość tlenu w powietrzu ?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Bo spaliny są dodatkowo dogrzewa e przy tych niskich mocach. Zawróćcie uwagę ja się zmieniają współczynniki korekcji o2 da poszczególnych mocy. I zobaczcie jak się zmienia zmierzona zawartość tlenu.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Kalorycznosci opału nie oszukasz to najprostsza w miarę skuteczna metoda oszacowania mocy kotła kaloryczność waga i uśredniona sprawność urządzenia i masz wynik. On owszem zejdzie może trochę z mocą ale przy takiej ilości podawanego podawanego pelletu palenisko się tak przetleni że sonda sama dosypie dawkę żeby zredukować tleny cudów nie zrobisz to jest zbyt duża patelnia żeby przy tak małej ilości pelletu wyrobić się z tlenami. Ale te wskazania by się sprawdziły gdyby nie było sondy bo to wtedy są wartości sztywne. A tak jak jest teraz to ty sobie ustawiasz swoje a sonda i tak swoje zrobi. Czyli jak zaczną jej wzrastać tleny to dosypie pelletu i po twojej zabawie. Pomyśl jesteś taka sobie sonda masz zadana konkretną wartość tlenu resztkowego. I widzisz że ta wartość przekraczasz? Co robisz zmniejszasz obroty wentylatora ale już nie możesz bo bo już pracujesz na minimum a tlen dalej zbyt wysoki i co tu robić trzeba się ratować więc co robisz sypiesz pellet. Miało być mniej ale wyszło jak zwykle.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Im więcej tlenu tym bielsza komora ale też większą strata kominowa i większe zanieczyszczenia pyłami i nox a im mniej tlenu zostanie tym spalanie będzie "gorsze" czyli okopcona komora spalania znaczy sądzą.
- 1074 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
I co z tego wynika że masz 900 W jeśli pali Ci pelleteu tyle ile powinien spalać przy 2-2,5 kW. masz kiepski kocioł bo normalne kotły z 0,5 kg pelletu generują moc około 2,5 kW a u Ciebie tylko 800 czy 900 wat.
- 1247 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
