Treść opublikowana przez barney
- Dobór gazowego kotła kondensacyjnego
Kocioł gazowy dwufunkcyjny pomoc w doborze.
24kw to dom nie ocieplony i chyba bez okien. Szukaj kotła z minimalną mocą około 2-3kw Maksymalną tez nie dawaj 2 x wiekszej niz potrzebujesz to to mija sie z celem. Ja mam kocioł 4,2 - 21,7 o ile moc max ograniczyłem do 9kw to minimalnej nie zmienie a widzę ze jest za duza. U Ciebie np. VC 146/5-5 Moc grzewcza (50°C / 30A°C) [kW] 3,3 - 15,2 byłby prawie idealny. Szukaj jak już to kotła z jeszcze mniejsza mocą minimalną.
Podłogówka Termet Gold Plus vs Wolf CGB-2
Nie wiem dlaczego tak obstajesz przy tym grzaniu c.w.u Przy pierwszym uruchomieniu zasobnika kocioł go nagrzewa kilkanascie minut. Twoje 200l powiedzmy 20-30 minut. Później temp w zasobniku jest tylko dogrzewana i trwa to zaledwie kilka minut. Ty nawet tego nie zauważysz. Moim zdaniem powinieneś brać kocioł z mocą minimalną około 2kW Moc max 14kW Oczywiscie zrobisz jak zechcesz. Ja doradzam po moich doświadczeniach. Nigdy bym już nie kupił kotła z tak dużą mocą minimalna i maksymalną.
Nie mogę edytować postu więc tutaj dodaje współczynnik konwersji Drugi sezon grzewczy. Do ogrzania 175m2 c.o + c.w.u 50st, temp w domu parter 21st, poddasze 20st Okres rozliczeniowy: 07-11-2019 - 05-12-2019 Zużytych kWh: 1178kWh m3 107 Do zapłaty: 218,62 Współczynnik konwersji 11,014 Tamten sezon do porównania: Okres rozliczeniowy: 13-11-2018 - 11-12-2018 Zużytych kWh: 1209kWh m3 110 Do zapłaty: 223,25 Współczynnik konwersji 10,897
Sprawdz sobie na stronie http://cieplowlasciwie.pl/start orientacyjne zapotrzebowanie budynku. Jak dla mnie to z tego co podałeś w pierwszym poście 14kW to max. Ja na 175m2 budynek dobrze ocieplony kupiłem 20kW Oczywiście to wiele za dużo, moc maxymalna jest zmniejszona na 9kw. Problem to moc minimalna i Ty szukaj kotła który startuje od mocy minimalnej jak najmniejszej. Kocioł z mocy maksymalnej może automatycznie zejść do dołu, ale z mocy minimalnej nie zejdzie. Moja moc min to 4,2kW i jest za duza. Wszystko można policzyć. Nie kupuj na zasadzie bo szwagier ma, czy instalator doradził. Jak policzył i doradził to ok. Jak mu sie tak wydaje to go nie słuchaj. Zapłać za policzenie i nie kupuj kotła na "oko". Przy ogrzewaniu c.w.u będą zbyt małe różnice w kosztach grzejąc 20kW czy 25kW. Wyższą mocą zagrzejesz z większym zużyciem gazu ale czasowo krócej, nizsza moca z mniejszym zuzyciem gazu ale dłuzej czasowo. Jak dla mnie to mało istotne by to był parametr który zdecyduje o zakupie kotła.
- Cerapur Smart ZSB 24-5c 200 startow palnika na dobe
Co to jest za część?
Dokładnie to jest to.
Zimne piętro - prośba o pomoc w ustawieniu Vaillant 206/5-5 i Calormatic 470
Mam podobnie jak Ty dwa obiegi grzewcze. VRC700 pilnuje parteru, VR91 pietra. Niezależnie mam różne temp na parterze i poddaszu. Jak podłogówka jest wyłączona a poddasze potrzebuje jeszcze grzać to grzeje , lub odwrotnie. Teoretycznie brakuje Ci sterownika na piętro i czujnika temp na sprzęgle bo go nie widze a jest dośc ważnym elementem.
Drugi sezon grzewczy. Do ogrzania 175m2 c.o + c.w.u 50st, temp w domu parter 21st, poddasze 20st Okres rozliczeniowy: 07-11-2019 - 05-12-2019 Zużytych kWh: 1178kWh m3 107 Do zapłaty: 218,62 Współczynnik konwersji (podam jak dojdzie faktura papierowa) Tamten sezon do porównania: Okres rozliczeniowy: 13-11-2018 - 11-12-2018 Zużytych kWh: 1209kWh m3 110 Do zapłaty: 223,25 Współczynnik konwersji 10,897
Afriso 343 click 3d jak poprawnie zamontować
- Nie odczuwalna temperatura podłogi o.p plus krzywe grzewcze
Witajcie. W tamtym sezonie kocioł gazowy został odpalony i wszystko działało ok, krzywe grzewcze były ustawione: o. podłogowe krzywa 0,35 w pomieszczeniach 21st 24/h podłoga minimalnie wyczuwalne ciepło, na rotametrach przepływy 1l/min grzejniki krzywa 0,55 w pomieszczeniach 20st 24/h grzejniki grzały etapami, rozgrzewały się dość mocno nagrzewały pomieszczenia i wyłączały się na jakiś czas. Obecnie Czytając o optymalizacji, dobraniu krzywych grzewczych zmieniłem je. o. podłogowe krzywa 0,25 w pomieszczeniach 21st 24/h podłoga chłodna, nie wyczuwalne ciepło, na rotametrach przepływy 1l/min grzejniki krzywa 0,30 w pomieszczeniach 20st 24/h grzejniki ciepłe, chłodniejsze niż poprzednio jednak dużo dłużej ciepłe zanim na chwile się wyłączą. Pytanie do Was. Czy zwiększając przepływ pętli przy o.p nie zmieniając krzywej uzyskam cieplejszą podłogę a temp pomieszczeń zostanie taka sama? Temp pomieszczeń jest 21st a kładąc zwykły zaokienny termometr na podłodze pokazuje 22st.- VC 206/5-5 ilość uruchomień
Zgadza się, to widziałem. Jednak tam jest łączny czas od pierwszego włączenia kotła. Mnie interesuje sprawdzenie ile razy na dobę si kocioł załącza po zmianie krzywych grzewczych. W chwili obecnej jest D. Godziny pracy trybu ogrzewania 1247h D.082 Ilość załączeń trybu ogrzewania 26x100 Kocioł załączył się już kilka razy od chwili gdy te dane spisałem i nadal jest D.082 Ilość załączeń trybu ogrzewania 26x100 Stan załączeń jest podawany pełnymi 100kami i trudno będzie sprawdzić ilość uruchomień na dobę. Chyba że czegoś nie wiem. Jest sposób by odczytać to co mnie interesuje?- VC 206/5-5 ilość uruchomień
- Pomoc w doborze kotła
Po audycie OZC czesto koncepcja i upodobania sie zmieniaja. Według ciebie audyty OZC nie są potrzebne? Wystarczy upodobanie mieszkanca?- Raspberry Pi Vailant
Witam. Czy na tym forum łączył sie ktos z kotłem Vaillanta przez magistrale eBUS? Jesli tak to prosze o info w temacie lub priv.- Nowy dom - jaki kocioł do 10tys?
Dwa lata temu zaczynałem budowe domu. Miało być ogrzewanie na pellet. W tym roku zakonczyłem budowe domu i mam ogrzewanie gazowe. Mam nadzieje ze nie bede załował :)- Pomoc w doborze kotła
Hej. Mało dokladne informacje podałes. Powinienes miec lub zrobic profesjonalne OZC budynku i na jego podstawie dobierac rodzaj ogrzewania. Mozesz tez wyliczyc w przyblizeniu na stronie http://cieplowlasciwie.pl/start i wynik wkleic tutaj.- Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
Ja dom ogrzewam gazem zaledwie od kilku dni. Temperatury na zewnątrz dodatnie to i zużycie gazu małe. Około 3m na dobe. Na pewno odwiedze ten temat jak przyjdą przymrozki.- Rozdzielnia od kaloryferow nie dziala.
- Kocioł gazowy, sterowanie dwoma obiegami
- Piec Gazowy Zamiast Miałowego 75M2
