Treść opublikowana przez barney
- Kocioł gazowy, sterowanie dwoma obiegami
Znowu mam pytanie i prosbe o pomoc. Chodzi mi o sposob podpiecia przewodu BUS do kotła, vrc700, vr70 i vr 91 Na parter miałem wciagniety kabel do sterownika i przepuszczony do kotłowni w pobliżu vr70 Niestety doszedł mi kabel do vr91 na poddaszu i nie mam jak go dociagnac do kotłowni. Sa polozone płytki i nie ma opcki kucia. Zostaje opcja po wierzchu płytek, wolałbym tego uniknac. Na jednej scianie jest skrzynka z rozdzielaczem i przez nia przechodzi przewod od vrc700 ktory jest z parteru do vr70 w kotłowni. Kabel z poddasza do tej skrzynki dociagne bez problemu. I tutaj moje pytanie. Czy moge kabel z parteru przeciac i do niego dołączyc ten z poddasza? Moim zdaniem moge, ale ja jestem laikiem i wole zasiegnac porady osob doswiadczonych. Mysle ze zrozumiecie o co mi chodzi.
Zbiornik na zasobniku koliduje z klapka. Naczynie zawieszone obok kotla na scianie i połączone z zasobnikiem pex fi20 Cisnienie wody z sieci ma okolo 5-6 atmosfer Za licznikiem i z antyskażeniowym zainstalowany jest reduktor cisnienia. W tej chwili jest na nim 2,5 bara Jakie cisnienie powinno byc ustawione na dom? 3-4 atmosfery?
Witam ponownie. Jeszcze jedno pytanie. Czy miejsce podlaczenie naczynia przeponowego w ukladzie c.w.u jest prawidłowe? Wstawiony bedzie trójnik pomiedzy kolano a grupe bezp. tak jak na foto. Czy jest to dobrze? Wielkosc naczynia z tego co pisza dobiera sie min 5% pojemnosci wymiennika, w moim przypadku 120l x 5% = 6l Instalator wspominał o 24l. Czy nie jest ono zbednie duze?
Pytanie odnosnie termostatow do grzejniow. ZESTAW TERMOSTATYCZNY 1/2 KĄTOWY DANFOSS 75,00 zł (Głowica , Zawór termostatyczny, Zawór powrotny) FERRO Zestaw termostatyczny kątowy 1/2" ZTM21 38,89 zł (Głowica , Zawór termostatyczny, Zawór powrotny) Jest jakościowa roznica powyzej wymienionymi zaworami? Ktory lepszy?
W tamtym tygodniu zamówiłem zawór zawor 3d VRG132 KVS4 1cal gw zewn oraz siłownik ARA661 Zawor jest trudno dostepny. Zalezalo mi na czasie i mial byc w tamtym tygodniu, Do dnia dzisiejszego go nie ma, a sprzedajacy nie odbiera telefonu. Czy wedlug was moge dac jakis inny zamiennik? Przeplyw wyliczony miałem okolo 3kvs wiec te 4kvs jest z zapasem. Czy kvs 6,3 bedzie na tyle za duzy ze kompletnie sie nie nadaje? Jakie beda skutki za duzego kvs? Ewentualnie kvs4 ale podlaczenie 3/4 a nie 1 cal?
Z tego co dzisiaj szukałem to do sterowania dwoma obiegami tak jak to ma być u mnie potrzebuje: Multimatic VRC700 - salon na parterze ( wiekszosc pomieszczen otwarta bez drzwi) Moduł VR70 - kotłownia Moduł VR91 - poddasze (grzejniki w sypialniach, wszystkie pomieszczenia pozamykane drzwiami) I tutaj znowu pojawia sie pytanie. Skoro na poddaszu pomieszczenia sa pozamykane to gdzie VR91 powinien byc zamontowany? W pomieszczeniach na grzejnikach sa zawory termostatyczne.
Ponoc jak sie ma za duzo wolnego czasu to sie za duzo mysli. Dzisiaj wlasnie u mnie jest taki dzien... Zastanawiam sie nad sterowaniem dwoma obiegami. Na parterze w salonie bedzie Multimatic VRC700 i to czujnik temp w nim da sygnał do rozlaczenia pompy. Natomiast na poddaszu grzejniki beda wylaczane zaworami termoststycznymi. Nie dojdze do sytuacji ze parter bedzie dogrzany i wyłaczy piec zanim poddasze dojdzie do odpowiedniej temperatury? Potrzebuje jakis czujnik temp na poddaszu? Moze mi to ktos łopatologicznie wytłumaczyc?
Został wybrany Vailant. Mam pytanie odnosnie pomp. Jak jakosciowo wygladaja pompy Wilo do Grundfos? Niestety lokalny sklepik sprzedaje tylko Wilo i zastanawiam sie czy zamawiac przez internet Grundfosa czy brac Wilo. Druga sprawa to czujnik temp do sprzegła. Są jakies dedykowane do Vailanta? Czy moze to byc obojetnie jaki?
Dzien dobry. Od jakiegos czasu przegladalem to forum w poszukiwaniu kotła i doboru rozwiazania instalacji c.o. Za tydzien bede miał podłaczony gaz do nowego domu. Piec gazowy prawdopodobnie bedzie to Vailant VC 206/5-5 z zasobnikiem c.w.u regulator pogodowy, VRC700, VR70, sprzeglo hydrauliczne. Pozwolilem sobie skopiowac jednego uzytkownika schemat jego instalacji i na tym przykladzie zapytac o rozwiazanie. Jest dwa warianty. W pierwszym za sprzegłem dwie pompy na kazdy obieg. Na podlogowke zawor 3d z silownikiem, na grzejniki pompa. Wariant 2 Na podlogowke pompa z zaworem termostatycznym i sterownikiem on/off. Na grzejniki nie ma pompy za sprzegłem tylko ta co w kotle. Czy wariant 2 ma sens i bedzie to poprawnie działało?
