Janikp80
    168
Treść opublikowana przez Janikp80
  1. W czym problem? Podłączyłem czujnik ct4-p pogodowa do sterownika ecomax 910r i zonk. Pokazuje mi temp. - 4 stopnie. Najciekawsze że jak podłącz ja w miejsce innego to pokazuje dobrze. Jak znów w sterownik podlacze w miejsce jej inny czujnik też daje - 4. Sterownik uwalony?
  2. Może to co ci pokazuje to temperatura zadania CWU. Masz dtr do tego kotła? Instrukcje obsługi sterownika? Tam wszystko będzie. Zadajesz temp zadania na CWU i jak to przekroczy to pompa od CWU stóp i tyle.
  3. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    Ciekawi mnie ten nowy towar, może ktoś go kupił? Niech się pochwali, zastanawiam się czy zaryzykować czy zostać przy retopal skoro ma on dużo pozytywnych opinii.
  4. Ok, już wiem jak mogę usprawnić pracę kotła. Obecnie muszę zakupić : siłownik amr 343, czujnik temp. pogodowe, i termostat (wystarczy bistabilny zwykły za kilka złotych). Może ktoś ma coś z powyższych na sprzedaż?
  5. Wiem że odgrzewam kotleta ale może się przyda. Mam taki sam kocioł tylko już po "liftingu" że sterownikiem ecomax 900 i mocy zmniejszonej do 18 ale konstrukcyjnie jest to ten sam. Montowalem go w zeszle wakacje a dopiero wczoraj zczaiłem iż przez cały ten okres do wczoraj miałem przymkniety wylot powietrza z wentylatora. Jest tam taki wichajster z dwoma nakrętkami regulujący klapkę. Był zamontowany w ten sposób iż zamykał wylot. Może i u Ciebie jest podobnie przez co nie ma odpowiedniego nadmuchu. Pytanie do posiadaczy takich kotłów jak nasze, ile wam spalaja w okresie zimowym a ile letnim trybie?
  6. Ale do tego konieczny jest pokojowy regulator? Muszę się w budżecie zmieścić przed sezonem grzewczym. Co do samej pracy sterownika to właśnie doczytałem w dtrce że ma funkcję pracy tak jak opisałeś.
  7. To wiem, nigdy nie zadaje mniejszej niż 60, czasem 58.
  8. Jak w temacie : 230 V AC 3-punktowy, 120S 6Nm.
  9. Za dużo jak na raz, na razie siłownik i czujnik zewn. Regulator pokojowy, hmmm w dalszej perspektywie. Chodzi mi o dostosowanie mocy kotła i temp. na grzejniki zależnie od warunków na zewnątrz. Sterowanie temp wew. obecnie nie ma u mnie wskazań.
  10. Dokładnie mam sterownik Plum ecomax 910r. Więc na ten sezon przerobię tak by sterować temp zew. Dzięki za info.
  11. Więc pozostaje jeszcze zakup siłownika. Ok, a jak to wszystko wygląda w praktyce? Rzeczywiście działa tak jak w instrukcji wraz ze spadkiem temp. za oknem steruję tak silownikiem by utrzymać temp wg. wcześniej ustalonej krzywej grzewczej?
  12. Przymierzam się zakupić czujnik temp. zew. w celu sterowania procesem palenia i grzania na podstawie temp. zew. Proszę o poradę czyi jak to działa, na co zwrócić uwagę jak ogarnąć ten temat. Może ktoś wyjaśni czy lepiej sterować w tym przypadku mieszaczem (konieczny zakup siłownika do zaworu 4d) czy tak jak to opisują temperaturą kotła.
  13. Dokładnie, zależy to od wielu czynników. Ja mam zasobnik na wodę 140l, grzeje go latem do 48-50stopni. I za żadne skarby nie mogę zejść z spalaniem dobowym poniżej 5kg. Sprawdzane na różnym paliwie, teraz idzie na greenpal wcześniej testowałem pellet varmo ale jest za mocny, dobry będzie zimą. Zobaczę ile będzie na tym grysiku z pgg.
  14. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    To tylko złudzenie. Ma uziarniene jak deklarują od 3 do 20. Choć zdarza się drobna frakcja jak i grubsze kawałki. Grunt że mimo nazwy nie jest to miał tylko taki grys. Zadowalająca jest również jego suchość, myślałem że bardziej wilgotny będzie. U mnie się od wczoraj spała. Ciekawi mnie tylko czy nada on się na cały sezon czy trzeba myśleć o mocniejszym opale na zimową porę. W zeszłym poszło mi 4t różnego groszku, testowałem kocioł (montowany w zeszle wakacje). Chyba zrobię tak iż dokupie jeszcze tone lub dwie i kolejne dwie grochu z pgg. Zobaczymy jaka cena i warunki nowego karlika.
  15. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    Jeśli palić się będzie tak jak wygląda to dokupuje jeszcze na sezon. Suchy i granulacja jak na zdjęciach. Zasypałem worek do podajnika i zobaczymy jak mi CWU będzie grzać. Jutro będę mógł coś powiedzieć na temat spalania u mnie jak go trochę przeleci, narazie to dopalam resztę testowego VARMO.
  16. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    W poniedziałek zamawiałem, a dziś dostawa. Więc 4 dni.
  17. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    No właśnie miałem tel od kuriera że będzie koło południa. Zrobię fotę jak przyjedzie. Dziś tak są jeszcze dostępne 2t w poniedziałek całość w 2 minuty się rozeszła.
  18. O ile pamiętam to mam takie ustawienia w swoim ecomax 910r. I tam jest chyba 30 minut-czad detekcji braku pliwa oraz jeszcze jest opcja gdzie mam 15 stopni C ustawione Del T braku paliwa. Jeśli o to chodzi.
  19. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    Ok, dzięki. Na razie widzę na tracking, utknelo w Czeladzi. Ostatni wpis z wczoraj 21:30 o przyjęciu na magazyn. Tak więc jeszcze poczekam.
  20. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    Co taka cisza?? Czekacie tak jak ja na dostawę? A propos dostawy, jak działa ten spedytor JASFBG? Jakie doświadczenia, jak z czasem dostawy. Dostałem potwierdzenie wysłania. Dzwonią wcześniej, czy przyjeżdżają bez zapowiedzi? Pytam bo do 15 nie ma mnie w domu, ale jak zadzwonią to w 15 minut mogę się wyrwać z firmy.
  21. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    Ok, poprawię sie;). Pgg ogłosiło oficjalnie na stronie sprzedaż groszku Karlik od 03.09. Ktoś coś wie, co to za towar? Może ktoś już go testował?
  22. Janikp80
    Węgiel Online
    Czy 709 zł z przesyłka to jest drogo?? Ja na lokalnym składzie mogę mieć za 650 zł. Ale to jest breja w porównaniu do greenpal. Rok temu za groszek płaciłem 900zl i nigdy nie wiadomo co przywiozą. Tak więc jak będzie nadal taki jak na waszych zdjęciach greenpal to dla mnie rewelka.
  23. Janikp80
    Węgiel Online
    Potwierdzam, trzeba być szybkim, dziś w dwie minuty 10t sprzedali. Mi jednak się udało jedną dla siebie zamówić. Jak się sprawdzi to jeszcze we wrześniu kolejną zamowie
  24. Wiesz co..... nie ośmiesza się, tak samo jak kontrolują czy płacisz abo radiowo telewizyjny. Nie mam obowiązku kogo kolwiek wpuszczać na swoją posesję, i tyle w temacie. Jak uruchomią "KOCIOŁ+" to wymienię, a i jeszcze "OPAŁ+". To się zastanowię czy przystąpi do programu;). Teraz to niech się gonią, pisałem już nie tedy droga, ludzi nie stać na czyste grzanie, zwłaszcza w starym budownictwie i stąd spalaja co popadnie bez wiedzy w starych kotłach. Sam jak się wprowadziłem przez pierwszy sezon palilem w starym kopciuchu ale poczytałem że można palić ekonomicznie i czysto paląc od góry i tak robiłem. Więc nie gadaj że będą kontrolę, że ludzi będą nachodzić, bo Kowalski który nie ma za co kupić opału i pali to co ma czyli drzewo z własnego lasu kupi kocioł za pierdyriard złotówek i będzie palił towarem kupionym za kolejny pierdyriard złotówek których nie ma. Nie popadajmy w skrajności, spalajmy w tym i to na co nas stać ale z głową to będzie dobrze.
  25. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    Wiem. Juz zamówiłem. Teraz muszę wymodzic jakąś workownice;)
