Janikp80
    168
Treść opublikowana przez Janikp80
  1. Janikp80
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    Ehh, jakbym wiedział o promocji to bym zamówił testową tone, a tak to o 16 skończyłem workować sprawdzony greenpal z pgg. Dziwna ta cena, jeszcze parę dni temu była CP po prawie 900 zł.
  2. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    Kolejny bigbag greenpala dotarł mimo trochę deszczowej pogody w miarę suchy, myślałem że gorzej bedzie. Poworkowane :)
  3. Czytam wasze posty i nasuwa mi się jeszcze jedno. Jaki wpływ na proces grzania i ilość spalania ma obieg wody w instalacji. Dokładnie chodzi mi o bieg na pompie CO. Czy obieg ma być wolny czy raczej szybszy. Mam zwykła pompę nie elektronika i tam mam 3 biegi. Jak to jest u was, na którym biegu jest najekonomoczniej, jeśli wogole ma to jakiś wpływ
  4. Z tym Kvs to chyba nie do końca jest tak jak mówisz. Ja mam afriso zawór i mam ten parametr Kvs=16 i nie mam problemu z wachaniami. Działa bardzo dobrze.
  5. Takie mam ustawienia zaworu 4d.
  6. Wieczorem jak wrócę to spojrzę. Z tego co pamiętam to nie odbiegają jakoś znacząco od ustawień fabrycznych.
  7. Ja mam ecomax 910r zawór i sterownik afriso. Na sterowniku masz parametry, czas otwarcie i prace czy jest to dwu stan czy trzy stan w przypadku regulacji musi to być 3stan. W sterowniku ustawiasz czas otwarcia u mnie 120 sekund dodatkowo w moim są 3 parametry które właśnie odpowiadają za pracę siłownika a mianowicie : nieczulosc mieszacza, stała czasu calkowania, zakres proporcionalnosci. Musiałem je dobierać doświadczalne. Sprawdz w swojej dtr co i jak ustawić by działał prawidłowo. Jeszcze jedna sprawa, nie jestem biegły aż tak w te tematy ale gdzieś ktoś pisał jeśli masz dwie pompy w instalacji co to musi być dodatkowo zamontowane sprzęgło hydrauliczne.
  8. Pytanie zasadnicze gdzie masz czujnik temperatury co? Nie jest przypadkiem w sąsiedztwie zaworu 4d?
  9. Tu masz rację, to nie chodzi o dobry kocioł za pierdyriard złotych tylko zmiana myślenia i przyzwyczajeń ludzi. W najgorszym kotle z przed 30 lat można palić czysto i ekonomicznie. Nie piszę o paleniu śmieci bo za to powinny być kraty.
  10. Bosh..... ale ceny. I jak tu palić ekologicznie. Jakie spalanie dobowe w typowym peleciaku takiego pelletu jest? Ja w zeszłym roku"utylizowalem" pelet w swoim kotle z palnikien rynnowy i wychodziło mi przy takich warunkach za oknem jak dziś 5 stopni 25kg na dobe. No ale kocioł na ekogroszek.
  11. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    Tak się wypala u mnie greenpal
  12. No tak, ale ja nie robię obniżenia nocnego tylko jak mam w korytarzu temp powyżej zadanej, obecnie 22,5 stopnia termostat obniża o 5 stopni temperaturę która jest zadaną z krzywej grzewczej na mieszaczu. W obecnych warunkach się sprawdza, w mrozne dni zobaczymy, dostroimy
  13. Mówisz kocioł w automacie?. , w twoim przypadku to nie ma automatu skoro masz wszystko sztywno i sobie smyrasz ręcznie temperaturę na podłogowke. Ja mam starą instalacje i stare grzejniki, w moim przypadku jak najbardziej się sprawdza sterowanie w automacie całbym procesem grzania przez siłownik 4d, pogodowke.
  14. Dlatego ja zamontowalem zwykły termostat, zamontowalem go w korytarzu. Po osiągnięciu temperatury zadanej na nim zmniejsza temperaturę mieszacza o zadaną wartość, u mnie 5 stopni. Na razie się to sprawdza.
  15. To tak samo jak ja, w zeszłym roku ręcznie sterowalem 4d. Wg. tego co mam przypisane to przy krzywej 1,1 i przy - 15 lekko ponad 50 stopni na grzejniki ma zawór wysterować. Pożyjemy zobaczymy.
  16. Dokładnie, zależy to od instalacji i trzeba ustawiać indywidualnie. Ja mam tak jak podałem i mam w domu cały czas 23 stopnie
  17. Jak gdzieś czytałem to pogodówki nie łączy się z obniżaniem nocnym. Bez pogodówki jak nie masz termostatow itp to grzejesz cały czas. Z pogodowka wygląda to tak np obecnie temperatura za oknem 20 stopni zawór zakręcony do minimum i nie daje na grzejniki. Jak spadnie poniżej 15 zaczyna grzac i regulować zaworem na podstawie temp. za oknem. I ma to sens, po co grzać w słoneczny dzień.
  18. U mnie krzywa 1,1 przesunięcie o 2 stopnie. Wg. mojej dtr regulacja wygląda tak iż dobieramy testowo krzywą grzewcza i ona ma nam zapewnić temp. pomieszczeń 20 stopni i teraz w zależności ile my chcemy by było faktycznie tyle ustawiamy przesunięcie. Jak 22 to o 2 stopnie na plus, jak 18 to 2 stopnie na minus.
  19. Ja mam instalacje tylko na grzejniki, w tym roku rozbudowalem ją o siłownik do 4d, pogodowke, termostat w salonie. Widzę już po miesiącu oszczędności. Zawór jest sterowany temp na zewnątrz i grzejniki maja temperaturę zależna od temp za oknem. Przy obecnej krzywej grzewczej temp na grzejniki się waha od 30 do 40 stopni. Jeśli chodzi o temperaturę na kotle to mam ustawione 60 stopni ale pracując w trybie fuzz logic podbija do 65 i idzie w podtrzymanie. W zimniejsze dni mam ustawione by zadaną na kotle była większa o 10 o temp. mieszacza. Mogę powiedzieć iż już widać różnicę w ilości spalonego opału w zeszły początek sezonu a teraz, wtedy sterowalem ręcznie 4d.
  20. Kurcze, przetestowalbym u siebie i porównał do greenpala. Tylko skąd tu kilka worków. Czy przypadkiem w tym popiele nie masz niedopalonwgo grochu, czy to porostu kamienie? Musze fotę zrobić jak u mnie na rynnowy palniku dopala się greenpal na sypki popiół.
  21. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    O 7 było 15 ton. Cena może być, ale powtórzę się, workować by mogli.
  22. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    No nie, kupowałem za 709 i teraz też mam zamiar go jeszcze dokupić. Wilgotności się nie obawiam, poworkuje i ma gdzie schnac. W sierpniu dostałem suchego, teraz pewnie będzie bardziej wilgotny.
  23. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    U mnie greenpal spala się na popiół czasem trafi się spieki, ale nie blokuje palnika. Z 3 worków mam wiadro popiolu. Macie większe doświadczenie, znajdę gdzies w e-sklepie podobny towar, Ekomiał zbliżony cenowo i jakosciowo do tego?
  24. Janikp80
    Ekomiał Greenpal
    Jeśli cena workowanego poszła by w górę o 20zl jak np z ekogroszkiem to nie byłoby źle. Nie żebym jakoś narzekał na ten miał ze w bagu, bo z workowaniem raczej nie ma problemu, godzinka i poworkowane. Jaki ruski kupujecie? CP?
  25. Gdzie wy takie ceny macie? I co to za towar 650 zł za tone. U mnie na składach to średnio 850 zł za tone za średni eko. Dlatego skłaniam się ku Ekomiał z pgg. Palę nim teraz i fajnie to wygląda.
