- Alarm temperatury podajnika buderus g221automatic
Jaka optymalna temperatura wody w instalacji C.O.?
Witam szanownych forumowiczów :-) Niebawem przede mną kolejny (3) sezon grzewczy. Niedawno pojawił się u mnie w rodzinie pewien dylemat, jak w temacie: tzn. jaka Waszym zdaniem powinna być optymalna temperatura w instalacji C.O., aby kocioł (w moim przypadku na ekogroszek) zużywał mniej opału? Na początku może nie chcę wchodzić w dywagacje dotyczące instalacji, pomp, zaworów, ilości grzejników, m2 podłogówki itp. Chciałbym po prostu uzyskać informację od doświadczonych "palaczy" - czy Waszym zdaniem wyższa temperatura wody (np. 45°C) to wymierne korzyści w spalaniu opału (ponieważ np. mniej wychładzamy kocioł, ale pracuje on na większej mocy), czy jednak ustawić temperaturę niższą, np. 35°C - gdzie w tym przypadku kocioł ma mniej pracy żeby ją nagrzać, ale jednocześnie szybciej się wychładza. Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem.
- Ciągłe Przegrzewanie Podajnika I Ogromny Płomień Podczas Spalania.
Klimosz Combi 4S 20Kw - Zimno W Domu. Proszę O Porady.
Trochę wysoko ustawiłeś sobie krzywą pogodówki. Kocioł chyba pracuje non stop? Jaką masz teraz temp. w domu? Ja mam ustawioną krzywą 27/2, przy obecnych temperaturach w okolicy 0, na dole mam 23, a na górze 22C. Co ciekawe im zimniej na dworzu, to w domu mam o 1C więcej. No ale oczywiście wiąże się to z większym spalaniem. Jestem ciekaw jak to jest w tej chwili u Ciebie. Co do czujnika powrotu - ja mam zamontowany przy samym wejściu rury do kotła. Tak chyba powinno być.
Zimny Powrót - Zawór 4 Drożny
Pomijając ewentualne błędy w instalacji (tu niech się wypowiedzą fachowcy) moim zdaniem najprostszym lekarstwem na podniesienie temperatury powrotu jest podniesienie temperatury na piecu do co najmniej 70°C. Ja miałem podobny problem, gdzie powrót nawet nie mógł dojść do 40°C, jednocześnie woda w grzejnikach chłodna. "Winna" tu była praca zaworu 4D, który otwierając się na CO jednocześnie zwalniał zimny powrót - i zanim temp. na CO doszła do zadanej np.40°C, już zaczynał się zamykać bo wychładzał go powrót. Ustawiłem ochronę powrotu na 30°C, i po kilku godzinach kiedy instalacja się wygrzała, temp. powrotu oscyluje między 42 a 50°C. Dalej z tym "walczę", kombinuję z pracą pieca w PID i w manualu - pomijając spalanie, w PID zawór 4D ma najmniej do roboty, a co za tym idzie temperatury są bardziej stabilne. Spróbuj u siebie.
- Rt-16 Prawidłowe Ustawienie
Spory zapas mocy jak na taki metraż. Zdecydowanie zmniejsz wentylator, bo moim zdaniem wychładza on piec. Sprawdź jeszcze uszczelnienie korony retorty. U mnie "instalator" zapomniał o silikonie, i też miałem problem z wygrzaniem pieca. Tak, myślę że tak przesłonę możesz zostawić. Daj znać czy coś pomogło.
- Nieprawidłowa Praca Kotła I Duże Spalanie Opału
Piec Klimosz Combi 4S Nie Ogarniam
Pozwól Ellis że wtrącę jedną uwagę dla potomności jako ps to Twojego wątku - otóż w sterowniku RT-16 jest możliwość regulacji czasu podawania paliwa, nie tylko przerwy w podawaniu. "Odkryłem" to kiedyś przez przypadek - można to zmodyfikować w opcjach wyboru rodzaju paliwa.
Ling Combi 23Kw I Palenie Czarną Perłą
Jak nie masz regulacji obrotów dmuchawy to rzeczywiście lipa. Pomyśl może o jakimś mechanicznym rozwiązaniu sterowania prędkości wentylatora. Jakiś regulator jak przy wentylatorach komputerowych? A tak w ogóle czemu zmieniłeś paliwo skoro poprzednie się sprawdziło? Ja palę dopiero drugi sezon, ale chyba już wiem skąd różnica w cenie węgla.
Ja też jestem na etapie "walki" z piecem i spiekami węgla. Mam podobny kocioł, tylko 15kW. Pomijając jakość paliwa, zauważyłem, że tzw. kalafiory robią się większe, im bardziej jest otwarta przesłona wentylatora w połączeniu z % mocy dmuchawy. W tej chwili przesłonę mam uchyloną na ok 1 cm, prędkość pracy wentylatora 30%, podawanie 5/45. Spróbuj ograniczyć ilość dostarczonego powietrza, sprawdź czy masz uszczelnioną koronę retorty (ja nie miałem, bo instalator dał ciała). Daj znać jaki efekt.
Pi0trM
