kocyl
Treść opublikowana przez kocyl
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
kocyl odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
A przypomnij jaka powierzchnię ogrzewasz, jak jest ocieplony dom? Myślę że te 10 kg to nie jest źle jeśli z C.W.U. . Sam rozruch kotła pochłania sporo pelletu. -
Ale masz już wszystko ogarnięte? wszystkie problemy zostały wyeliminowane? Jakie masz obecne spalanie i ile razy Ci się kocioł załącza przy obecnych temperaturach? -
Ja na Twoim miejscu cisnąłbym wykonawcę (autoryzowany sprzedawca/instalator) w ramach rękojmi. Oni to instalowali więc powinni być odpowiedzialni za niewłaściwe działanie kotła czy instalacji i podjąć odpowiednie kroki aby usunąć problem. Tym bardziej że masz ich na miejscu. -
Daj zdjęcie ustawień serwisowych circuit settings i ustawienia kotła. -
W lidi jest inaczej, było o tym we wcześniejszych postach w tym wątku. -
nie cały czas, w momencie kiedy grzeje c.w.u. -
dodam że dotychczas wszystko działało ok. W trybie lato grzał tylko c.w.u, trybie c.o tylko c.o. a w trybie kombinowanym jedno i drugie. Pierwszy raz taka sytuacją się pojawiła. -
ze sprężyną, bez napięcia jest w stronę c.o. z napięciem w stronę c.w.u. -
w ogóle nie powinien zacząć grzać c.w.u bo temeratura zadana była osiągnięta( zadana 40, rzeczywista też, a ponadto ustawiona histereza 5 stopni więc powien zaczać grzać c.w.u przy tem. 35 stopni|) temperatura na termostacie c.o była nieosiągnięta (zadana 22, rzeczywista 21 , histereza 1 stopień) wiec powinien dogrzać tylko c.o. Jak poszedłem do kotłowni to zawór przełączeniowy był ustawiony na c.o (domyślnie tak jest). Wygląda na to że albo go przełączył po osiągnieciu 60 stopni albo nie był całkowicie przełączony (cześć szła na co a cześć na c.w.u) -
kocioł był ustawiony w trybie co c.w.u. Temperatura bojera była ok 40 stopni. Kocioł powinien zacząć grać wodę .c.w.u. po spadku do 35 stopni (histereza 5 stopni) pomimo to grzejąc na c.o. (temperatura 22 stopnie na sterowniku pokojowym) dogrzał wodę w bojlerze do 60 stopni. -
nigdzie w ustawieniach nie widziałem tego harmonogramu, poza tym na wyświetlaczu kotła widniało zadana c.w.u. 40 stopni a osiągnięta 60 stopni. Tu może niech się wentor wypowie czy kocioł posiada opcję antylegionella i czy jest ona ustawiona w standardzie. -
Ja wczoraj też po raz pierwszy miałem dziwną sytuację. Zadana kotła 70 stopni, c.w.u. 40 a kocioł nie wiedzieć czemu nabił mi na c.w.u 60 stopni. Ostatecznie przełączyłem na tryb grzejniki i zakręciłem ręczny zawór do bojlera. Dziś muszę sprawdzić czy sytuacja się powtórzy. Co do spalania to ja akurat jestem bardzo zadowolony. Chwilowo ogrzewam tylko 60m2 -grzejniki (docelowo ok 200m2- w trakcie wykończenia) oraz C.W.U. 300l. Od 25 września do dzisiaj (14 dni) spalił mi 6 worków pelletu. Temperatura zadana 22stopnie, stary dom z grubymi murami i jeszcze nieocieploną elewacją. -
Jaka temperatura załączania pompy i jej histereza? Nawet jakby pompa chodziła, to zawór strefowy powinien zapobiec wysysaniu ciepłej wody z zasobnika C.W.U., poza tym zawór ochrony powrotu chyba tez powinien zamknąć obieg tylko na kocioł. -
Jak dasz radę finansowo to RTB, Black Star lub laguna. Jeśli wersja budżetowa to tak jak wspomnial Radik81 ferolii. Na korzyść kotłów nbe i edilkamin przemawia lepsza modulacja, wyposażenie, komfort użytkowania. Podsumowując jeśli finanse pozwalają to celuj w Nbe lub edilkamin a jeślli nie to ferolli biopellet pro. To sprawdzone i polecane kotły. Hot one to nowa konstrukcja nie pozbawiona problemów wieku dziecięcego. W tej cenie można kupić sprawdzona konstrukcje.
Małe sprostowanie (podałem błędnie wartość DHW power limit): DHW power limit jest u mnie w (ustawienia serwisowe- ustawienia spalania- DHW power limit) i jest ustawione na wartość 50 przy której kocioł podczas grzania cwu osiąga moc 15 kW. histereza DHW jest ustawiona na 5. Histereza kotła również na 5. Dlaczego ograniczenie mocy PID do mniejszej mocy maksymalnej to zły pomysł? Przecież kocioł pracuje ze sprawnością ponad 90 % w zakresie od 5- do 25kW. Co w sytuacji kiedy chwilowo grzana jest tylko część instalacji gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze? Wtedy kocioł będzie częściej się włączał (straty rozruchowe, zużycie żarnika itp.) Czy nie lepiej aby pracował dłużej ale z mniejsza mocą? -
z tymi wartościami od 1 do 100 to chyba coś nie tak bo u mnie jest np ustawiona wartość 5 i kocioł grzeje z mocą 15kw na C.W.U (Lidia 25). Przy zmianie wartości DHW power limit na 10 kocioł grzeje C.W.U z mocą 25 kW. A tak z ciekawości czy w analogiczny sposób można ograniczyć moc na co w trybie pid np do 10 kW bo nigdzie nie znalazłem tej opcji? I czy są jakieś postępy w temacie generowania statysty pracy kotła (czas pracy, liczba rozpaleń itd.), ewentualnie czy przewidywana jest opcja modułu online do tego kotła? -
A jaka jest przewidywana żywotność tych żarników (ilość rozpaleń)? -
Pasują zamiennie bez przeróbek? Można poznać oznaczenia dwóch pierwszych pozostałych modeli ? -
Wziąłeś żarnik od wentora? Daj znać czy po wymianie zaworu problem ustąpił. -
Sam wymieniałem czy serwis? Ile Ci wytrzymała Ci grzałka? Ponoć można zapisać jakąś ceramiczną (mniejszy pobór prądu, dłuższa żywotność) -
Walczak1974 jak postępy? Dostostoswaleś się do porad? korzystając z okazji mam pytanie do Wentor. Jaka model model grzałki jest w Lidce? Może jest możliwość zamontowania jakiejś grzałki ceramicznej? Moja póki co działa ale chciałbym być przygotowany na ewentualną awarię. -
Jestem przekonany że Pan "czesiu" w życiu montował tylko kotły na ekogroszek z zastosowaniem zaworu 4d. Czesto się spotykam z takimi instalatorami starej daty którzy jada jednym wyuczonym schematem. Dla niego VTC i VTA to to samo tylko jeden ma regulację a drugi nie :) tym bardziej że wyglądają podobnie. -
Nie trzeba, u wielu działa po bezproblemowo w tym schemacie (np. u mnie, puławiak też tak montuje z powodzeniem) . Problemem jest tylko ten niewłaściwy zawór. Zresztą spięcie powrotu c.w.u równolegle to też przecież żadna filozofia i każdy "jasiu" powinien sobie poradzić (schemat podałeś gdzieś we wcześniejszym poście) -
Słuchaj od rozwiązania Twojego problemu i odkwadratowienia głowy dzieli Cię tylko zakup zaworu VTC za ok 300 zł i jego wymiana która jest równie prosta jak wymiana np baterii umywalkowej (10 min roboty).
