vps1
2
Treść opublikowana przez vps1
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
Dwa pobory jednocześnie to np. dwie łazienki, dwie wanny i dwie osoby kąpiące się jednocześnie. Ten model ma moc max na CWU 26kW więc wylot spalin przez ścianę nie jest zgodny z przepisami.
Dobry i mało awaryjny kocioł. Montuję kilka szt w miesiącu dla klientów. Dobra wydajność ciepłej wody. Trzeba pamiętać aby nie używać dwóch poborów np. wanna jednocześnie.
Vaillant Eco pro VC246/5-3 nie grzeje wężownicy
vps1 odpowiedział(a) na Damian19 temat w Kotły gazowe
Czy jest czujnik NTC zasobnika i gdzie jest podpięty ? Jaki masz sterownik być może on blokuje grzanie ciepłej wody ? -
Vaillant VCW 32CS/1-5 ciągły wzrost ciśnienia
vps1 odpowiedział(a) na losmichal temat w Kotły gazowe
Vaillant Problem z piecem vaillant brak ciśnienia
vps1 odpowiedział(a) na Januszfileborn temat w Kotły gazowe
Jest to kocioł na rynek Niemiecki i nie ma w standardzie napełniania. Musisz wężykiem 3x4 x 3x4 połączyć to co zaznaczyłem -
Jest to możliwe lecz ekonomicznie nie opłacalne. To jest już wiekowy kocioł bez modulacji i jego moc minimalna to aż 12kW. Nowe kotły są kilkukrotnie oszczędniejsze i moc minimalna 2-2,5kW.
Źródłem ciepła kocioł jaki typ rodzaj ? Obieg grzejnikowy jakie parametry wody grzewczej i obieg podłogówki jakie parametru wody grzewczej ? Jaki rodzaj zaworów 3D typ, rodzaj, przepływ ?
Napisałeś kocioł z 2024. Podaj dokładnie model
Saunier Duval nie ma w ofercie kotła Niedźwiedź dwufunkcyjnego. Coś pomyliłeś.
Ogrzewanie podłogowe układ otwarty na sprzęgle z rozdzielaczem problem z przepływami
vps1 odpowiedział(a) na Marcin1891 temat w Instalacje CO i CWU
Czyli nie stosujesz się do zasad forum pkt.10 Zastosujmy się do stylu forum - posty pisane np. w całości innym kolorem (zwłaszcza nie pasującym do kolorystyki forum) powodują, że forum staje się nieczytelne - kolory, pogrubienia itp stosujmy tylko tam, gdzie faktycznie coś warto podkreślić. DUŻE LITERY TO W INTERNECIE KRZYK - na forum dyskutujemy kulturalnie, więc bez krzyku. -
Nie musisz tak krzyczeć i wyłącz caps lock. -
Nieprawidłowa praca instalacji grzewczej Kocioł Niedźwiedź- podłączenie pomp?
vps1 odpowiedział(a) na MaciejJar temat w Kotły gazowe
Jak na teraz to jedno mi się nasuwa i jest to bardzo brzydkie słowo. Wstaw zdjęcia kotła i jak wychodzą od niego rury do ogrzewania i do zasobnika lub nagraj film. Tak z ciekawości montaż własny czy zleciłeś ? Te dwie pompy obiegowe która do czego ? Ta niższa z prawej pompuje w górę i w dół do podłogówki ? Ilu portowe są rozdzielacze ? Jaka średnica rury PP na piętro i jaka na parter ? Ta wyższa z lewej do czego ? -
Czyli na CO masz trzy pompy jak rozumiem i jedna do ładowania zasobnika ? Niestety instalacja jest błędnie wykonana i na pewno brak zaworów zwrotnych. Wstaw zdjęcia kotłowni i pomp oraz zdjęcia rozdzielaczy. Poniżej wstawiam prawidłowy schemat instalacyjny dwóch obiegów podłogówki parter i piętro oraz trzeci obieg bezpośredni na ładowanie zasobnika. Nie potrzebujesz zaworu przełączającego AZV 643. Ciekawe mnie w jaki sposób sterujesz pompami i zaworami mieszającymi ? Prawidłowe sterowanie w tym kotle polega na podaniu napięcia na pompy obiegowe gdy nastąpi żądanie z zastosowanej automatyki. Do poniższego układu powinieneś mieć sterownik MiPro (obieg podłogówki parter) oraz MiPro remote (obieg podłogówki piętro) plus RED5 moduł do pomp obiegowych i mieszaczy) Mam nadzieję że w rozdzielaczach nie masz zaworu mieszającego termostatycznego z pompą obiegową -
Sprawdź czy szacht kominowy idzie w dół np. do piwnicy wtedy wężem o odpowiedniej średnicy mógłbyś odprowadzić i może udało by się wpiąć do kanalizacji .
Nie wiem jak Viessmann montuję inne kotły kondensacyjne i zawsze mam kilka węzy odpływowych z pralki różnej długości i zawsze pasuje ponieważ są gumowe elastyczne końcówki i trzymają dobrze.
Mam obawy czy pompa kotłowa da radę zapewnić prawidłowy przepływ w rozdzielaczu 15 obwodów pomimo zastosowania rur 18mm Rury doprowadzające 1" na pewno będzie za mała tu najważniejsza jest średnica wewnętrzna rur. Sądzę ze korzystniej było by zastosować dwa rozdzielacze 8 i 7 obwodów i do każdego z rozdzielacza osobne rury dobiegowe. Masz wyliczenia jaki jest wymagany całkowity przepływ na instalację oraz jaki przepływ zapewnia pompa kotłowa ?
2 obiegi podłogówki podłączenie bezpośrednie
vps1 odpowiedział(a) na pawkon temat w Instalacje CO i CWU
Przeglądając Twój projekt Parter przepływ 11obw 524,3 kg/h + piętro 4obw 235,5 kg/h + piętro 10owb 552,8 kg/h do daje łącznie 1300 kg/h Wątpię czy pompa kotłowa przy parametrach wody grzewczej 35K i dT 6K da radę przepompować 1,3m3 wody grzewczej Z kalkulatora wyszło, że powinna być rura o średnicy wew 32mm -
Nie wieżę, że był wykonany projekt instalacji grzewczej. Na pewno przy założeniu parter rozdzielacz na 11 pętli i drugi obieg tj piętro 14 pętli nie dali by rur dobiegowych do rozdzielaczy pex 26. Sprawdziłem u siebie w historii wykonanych instalacji u klientów dwa rozdzielacze po 12 obwodów parter i piętro źródło ciepła kocioł gazowy. Od kotła do bufora 100 litrów (sprzęgło) rura miała być pex-al 40x4mm (wew.32mm) a za buforem do rozdzielaczy osobne dwa zasilania i powroty pex-al 32x3 (wew. 26mm) i dwie pompy obiegowe 25/1-4. Ostatecznie rury pex-al zostały zastąpione rurami miedzianymi 42x1,5 (wew.39mm) i 35x1,5 (wew.32mm). -
Można zamontować tylko rurę spalinową jeśli masz szacht szczelny, czysty i niepylący. Osobiście stosuję rękaw alufol jako doszczelnienie i potem montuję rurę spalinową.
Przekrój szachtu kominowego jest ważny lecz należy brać również pod uwagę długość wkładu kominowego i czy jest prosty czy trzeba zastosować kolana. Standardowo są dwa rozmiary 60/100 i 80/125.
Zmiana rodzaju ogrzewania i problem z podłogówką
vps1 odpowiedział(a) na sanczo8 temat w Instalacje CO i CWU
Musisz zmienić miejsce montażu zaworu zwrotnego z obiegu podłogówki ponieważ zawór 3D termostatyczny ma brać mieszanie tylko z podłogówki a bierze również z powroty grzejników wyższą temperaturę. Na powrocie z grzejników brak zaworu zwrotnego. Co się tyczy rur do rozdzielacza Pex-al-pex 20mm moim zdaniem są za małe. Powinny być min fi wewnętrzne 20mm. Jak widać na zdjęciach od kotła do sprzęgła masz chyba rurę pex-al-pex 20 a powinna być większa np. Pex 25 lub miedź 28mm. Zawór 3D termostatyczny do kotła stałopalnego ok ale przy kotle gazowym (nie podałeś jaki ?) zdecydowanie powinien być zastosowany zawór 3D mieszający obrotowy z siłownikiem i dobrane odpowiednie sterowanie samym siłownikiem a najlepiej starowanie dwoma obiegami grzewczymi. np Tech I-2. -
Rozumiem, że masz kocioł 1F + zasobnik ciepłej wody. Ustawiasz temp cwu na 45'C kocioł dogrzewa. Schłodzenie wody w zasobniku o ΔT 8'C (37'C) ponowne podgrzanie wody w zasobniku do 45'C. Jest to stałe ustawienie ΔT 8'C. W menu jest funkcja korekty ciepłego startu d.73 ale to dotyczy chyba kotła 2F.
Stała różnica ciśnień (Δp-c)
Vaillant CS25 - ustawienie podlogowki, modulacja max 21%
vps1 odpowiedział(a) na slavkokrk temat w Kotły gazowe
1. Instrukcja instalacji str.23 d.170 na 4 stały stopień pompy 3. d.017 ja ustawiam na regulację powrotu i trzeba moc z auto zmienić na taką jaka jest potrzebna. Pompę Wilo masz niepoprawnie ustawioną dla podłogówki. Powinna być ustawiona na stała różnica ciśnień Δp-c. Poczytaj https://cms.media.wilo.com/cdndoc/wilo543228/6690560/wilo543228.pdf
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
