vps1
    271
    2
Ostatnia wygrana vps1 w dniu 30 Lipca 2022
Użytkownicy przyznają vps1 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    150m2
  • Instalacja
    2 obiegi
  • Źródło ciepła
    VSC 196
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Południowa Polska
Osiągnięcia vps1
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
10
2
Odpowiedzi społeczności
  1. W ecoTec plus (w zależności od wersji) zapłon palnika jest z lewej strony LCD wyświetlacza ikona płomienia lub w nowszej na belce u góry LCD kotła. Jeśli rozpalisz w kominku i zacznie pracować pompa kominkowa może być podłączona przez przekaźnik npR15 i w kotle pod styk 3 i 4 wtedy praca kotła jest blokowana na C.O. Jak pompa kominkowa stanie (brak napięcia) styk 3 i 4 da sygnał do pracy kotła na C.O
  2. dawideo jak masz ustawiony parametr pracy pompy obiegowej w d.18 (menu kotła)
  3. Może baterie w Tyboxie są słabe
  4. Niestety nie wiem. Na zawór upustowy to nie wygląda. Kontakt z tym co montował to 7 lat temu niemożliwy. Na tym zaworze jest strzałka w kierunku czerwonego kapturka. Zawór bezpieczeństwa ? Bez sensu. Rozdzielacze i tak będą wymienione. Myślałem że to mosiądz ale magnes łapie. Taki bufor jako sprzęgło planuję zamontować https://viqtis.pl/wp-content/uploads/2025/09/Bufor-AT-100-PRO.pdf. Kient ma PV i być może zdecyduje się na montaż grzałki
  5. Witam. Podczas przeglądu kotła gazowego po 7 latach pierwszy przegląd klient przy tej okazji zgłosił kilka problemów z instalacją. Dom parterowy 200m2 odliczając garaż 40m2 jest (grzejnik ale wyłączony) powierzchnia 160m2. Dom 7 letni 20cm styropianu ocieplenia. Kocioł Vaillant kondensacyjny 20kW i na taką moc był ustawiony. Zmieniłem moc na 10kW. 160m2 x 50W/m2=8000W Sprzęgło hydrauliczne przyłącze 1" rura z kotła CU22mm, za sprzęgłem rura CU28mm i rozdział na dwa obiegi pompowe. Pierwszy rozdzielacz 12 obwodów rura do rozdzielacza PP32x4,4 fi wew.23,2mm. Pompa 25/60 Keller zawór mieszający Afriso. Drugi rozdzielacz 8 obwodów z czego 4 obwody są na grzejniki (1 garaż, 3 drabinki w łazienkach do suszenia ręczników) i niestety 4 obwody podłogówki na RTL. Błędy w instalacji są brak zaworu zwrotnego miesza się powrót z grzejników z powrotem z podłogówki na podmieszaniu zaworu mieszającego, filtry siatkowe, zacinające się zawory zwrotne pod pompami, oraz wycieki. Klient zgłasza problemy z przepływani i rzeczywiście są ale również zacinające się wkładki termostatyczne na belce rozdzielacza. Mam koncepcję jak to zmodernizować i chciałbym poznać Waszą opinię. Jest sterowanie Vaillant VR71. Było ustawione grzejniki krzywa 1,2, podłoga 0,6. Zmieniłem oba na krzywą 0,3 co dało przy 0'C na zewnątrz zasilanie 30'C. Przy czterech nie dużych grzejnikach sądzę że można na nie dać parametry podłogówki. Klient poinformowany i za kilka dni ma dać znać czy może tak być. W planach wymiana obu rozdzielaczy i likwidacja tych 4 RTL. Zamiast sprzęgła planuję zamontować mały bufor 50-100 litrów pełniący rolę sprzęgła z przyłączami DN40 (1 1/2") z kotła do bufora rura CU35mm i z bufora jeden obieg pompowy bezpośredni rura CU35 (lub 42mm) Dwa rozdzielacze ze stali nierdzewnej o przekroju 35mm z rotametrami 12 obwodów i 8 obwodów Rozdzielacz 12 obw - przyłącze rur CU35 - rozdzielacz 8 obw. (4 na grzejniki i 4 podłoga zamiast tych RTL Czy takie przyłącze w środku sprawdzi się ? Nie robiłem tak jeszcze. Dać rurę CU35mm czy może CU42mm
  6. Napisz lub wstaw zdjęcie lub odręczny szkic schematu hydraulicznego jak wygląda instalacja. Czy jest tak jak poniżej
  7. Masz grzejniki - podłogówkę d.17 zostaw na zasilaniu.
  8. Jaki sens jest montażu kotła gazowego z buforem ? Rozwiń tę myśl. Nie rurka "18" jest stanowczo za mała.
  9. Mając nowoczesny kocioł kondensacyjny i dwa typy ogrzewania grzejniki i podłogówka powinieneś mieć wykonane dwa niezależne układy pompowe. 1) Układ pompowy bez mieszacza na grzejniki. 2) Układ pompowy z mieszaczem obrotowym z siłownikiem na podłogówkę. Takie rozwiązanie pozwoli Ci ustawić za pomocą odpowiedniej automatyki sterującej (np I-2 plus firmy techsterowniki) po dołożeniu modułu opentherm DIYless thermostat masz pełną komunikację z kotłem i ustawiasz odpowiednie parametry osobno na grzejniki i podłogówkę. Teraz masz niestety w podłogówce zawór mieszający termostatyczny i takie rozwiązanie choć budżetowe nie jest dobrym rozwiązaniem przy współpracy z kotłem kondensacyjnym. Tu masz przykład
  10. Biała rura (zasysa powietrze) i wchodzi do szachtu kominowego kilka cm. Możesz użyć twardego styropianu. Trzeba zrobić to tak aby nie zasłonić zasysania powietrza białą rurą. Styropian delikatnie na piankę montażową potem całość wyrównać gipsem i gotowe.
  11. Na str.15 instrukcji kotła masz dokładnie napisane co i gdzie podłączyć.
  12. Nie ma żadnej blokady. Powinien działać zakres nastawy temperatury c.w.u. (°C) 35-60
  13. Właśnie dlatego, że klienci zapominają o przeglądach i konieczności wymiany anod magnezowych podczas montażu jakiegokolwiek zasobnika wody montuję anody tytanowe i spokój na co najmniej 10 lat
  14. Zamontuj Sterownik Euroster E11Z
