Treść opublikowana przez mkaczko
Pomocy w ustawieniu
Wejdz na strone http://cieplowlasciwie.pl Wypelnij dokladnie, sprawdziny jak dobrany masz kociol Bo te 20 kw moze byc troche za duzo Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pomocy w ustawieniu
W 1 poscie napisales ze ustawiona masz temp. 45 To temperatura kotla czy podlogowki ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pomocy w ustawieniu
Witam Temp na podlogowke reguluje zawor przy bualej rurce esbe vtc przy rozdzielaczu podlogowy Sprawdz jaka masz tam ustawiona temp. Sprawdz czy masz gdzies czujnik powrotu temperatury powrotu Jaka jest temperatura powrotu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Kocioł Hef Eko Plus 25 kw - przewymiarowanie - zmniejszenie do 15 kw
Koledzy prosba o rade Czy ma sens kupowac palnik o mocy maks. 15 kw do mojego kotla Zauwazylem ze przy obecnej wielkosci retorty moc maks 25 kw Wraz z wzrostem temp zewnetrznej rosnie spalanie Przy zerze 25 kg przy 4,5 stopnia 30 kg Widzialem na stronie stalkotu nowy palnik rko Pytanie czy poradzi sobie z kotlem 130 litrow ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pomocy w ustawieniu
To teraz pytanie w jaku sposob regulowana jest temp.na podlogowce Zawor 3d, 4d, jakis tempmeraturowy Jak jest rozwiazana ochrona powrori np. Esbe vtc ??? Czy przez bojler (on nie ma swojej pompy) Czy to jest wasz 1 sezon ??? Jesli tak to zuzycie w tym roku niestety nie spadnie, dom sie musi wgrzac Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pomocy w ustawieniu
Sorry zle wpisalem Wnioskuje ze masz ocieplony dach A na pietrze nie ma kaloryferow ?? Masz tam wyjscie instalacji ??? A jak podloga parteru ??? I sama piwnica jakie okna Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pomocy w ustawieniu
Jesli masz nieocieplony dach to sporo bedzie ciepla ci uciekac U nas w po ociepleniu dachu zyskalismy okolo 0,5 tony A nastepne 0,5 tony po wymianie okien w piwnicy Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pomocy w ustawieniu
Mam inny sterownik Sppv2 ustawiony na maks moc 15 kw Nie wrzuciles schematu wiec nie mozemy zastanowic sie nad dystrybucja ciepla Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- EP 16kW - pomoc przy ustawieniach
Przeplyw podalem maksymalny dla 3 biegu, Mam taka watpliwosc Ustawilem w sterowniku moc maksymalna 14 kw Zuzycie wegla, wczoraj 25 kg jest to 1/4 maksymalnego zuzycia Czy jest mozliwe ze moc wyliczona to 21 kw ??? Dodalem instrukcje bo za .....nie moge z tego wykresu odczytac jaki jest przeplyw na 1 biegu, mogliby dodawac jakas legende do tych wykresow dla nie fachowcow Teraz jestem poza domem jak wroce sprawdze roznice temperatur dla 1 biegu Pozdrawiam http://cloud.tapatalk.com/s/5c62652078a82/beta-instrukcja-obslugi-pompy-beta_e12.pdf Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Wlasnie sie troszke nad tym zastanawiamKoszt samego cieplomierze 250 zeta Plus montaz Wiec kosmiczne pieniadze to to nie sa a pozwola mi odpowiedziec na wiele pytan Temp. Zasilania 62 Temp. Powrotu 56 Pompa przy kotle 55 litrow /minutę Rura od kotla do wymiennika 1,5 cala Zastanawiam sie jeszcze czy przeplyw przed wymiennikiem czy za wymiennikiem ?? Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Koszt dobowego grzania to dzis ponizej 19 zeta Cel Ponizej 15 zeta Szukam roznych opcji Jeden bedzie siedzial i bedzie zadowolny z tego co jest Ja szukam rozwiazania mojej lamiglowki Wiem najprosciej wymienic kociol na 15 kw ale to koszt z montazem jakies 8 tys wzwyz Dlatego moze twoim zdaniem to fikcje, ale ja zawodowo zajmijes sie czyms innym Dlatego pytam madrzejszych Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Koledzy prosba o analize moich wnioskow Tak jak wczesniej pisalem Kociol 25 kw Sterownik sppv2 Paliwo mieszanka czarna perla 1 jedn. Czeski ekogroszek 2 jedn.(pellet mi sie juz skonczyl) - 1x24 mj+2x21mj = 22mj Maksymalne spalanie dobowe 36 kg dla temperatury ponizej (-) 10 stopni Minimalne spalanie dobowe 25 kg dla temp. (+) 4,5 Maksymalne spalanie 96 kg na dobe Moc maksymalna dla wegla 26 mj = 25 kw I teraz Spalanie 25 /96 = 0,26 36/96 = 0,375 25 kw x 0,26 = 6,5 kw 25 kw x 0,375 = 9,375 kw Korekta o paliwo 22mj/26mj = 0,84 6,5 kw x 0,84 = 5,5 kw 9,375 kw x 0,84 = 7,875 kw I teraz czy te bardzo proste wyliczenia maja sens A druga sprawa Czy do kotla hefa ktory ma 130 litrow moc 25 kw, palnik ma zakres mocy 25 kw mocy nie wiem jaka ma moc minimalna Mozna zalozyc palink o mocy maksymalnej 15 kw Cele: Podniesienie sprawnosci Zmniejszenie ilosci spalanego paliwa Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pomocy w ustawieniu
Nie ustawienia sa problemem aczkolwiek dziwi mnie dlaczego polowa palnika zakryta jest popiolem Nalezy przeanalizowac dystrybucje ciepla Albo cos jest nie tak np. Brak ochrony powroru czyli zimna woda zalewa kociol i sterownik modulujac podnosi moc co przeklada sie na zuzycie Albo tez twoj budynek potrzebuje tyle ciepla lub tez masz mostki termiczne gdzie ucieka cieplo Bez schematu instalacji sie nie obejdzie Dzisiaj poszlo mi 28 kg wegla 20-22 mj w kotle 25 kw Tobie 26 kg wegla 28 mj czyli 30% mocniejszegoa roznica ilosciowa 2kg z 26 czyli jakies 8% roznicy ilosciowej przy roznicy mocy 27 % Twoj kociol 20 kw roznica 20 % Zauwazylem ze bojler laduje sie na okraglo jesli nie masz innej ochrony powrotu to wlasnie bojler z otwartym zaworem przeplywu to spelnia pytanie dlaczego masz zawor w polowie zamkniety a nie otwarty na maksa Ppzdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pomocy w ustawieniu
Zawsze palenisko tak wyglada ?? Czy tylko dzisiaj Wszystko co sie dopala Ale wyglada jakby na polowie byl popiol dobrze widze ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pomocy w ustawieniu
Jesli dobrze zauwazylem to pompa jest na powrocie Bojler nie ma pompy Ten rozdzielacz to od podlogowki ??? Ile jest pomp ??? Masz czujnik powrotu ??? Korona palnika do uszczelnienia widac ze sa przedmuchy Jaki masz deflektor tj. Jaka srednica - mozna zalozyc o wiekszej np z 18 na 21 ja tak mam i temp spalin spadla Narysuj jakis szkic instalacji Jaka temp. Na kotke masz ustawiona ?? Ile kaloryferow Czy masz glowice termostatyczne ?? Czy masz ochrone powrotu ? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pomocy w ustawieniu
Masz taki sterownik https://www.prond.pl/sterownik-iryd-rtz-pid.html ??? W nazwie podales pid wiec sterownik to obsluguje Biorac pod uwage jaki masz wegiel o 6 mj mocniejszy od mojego wiec idzie ci go sporo Opisz instalacje Jakisch prosty schemat Masz ochrone powrotu ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
