Treść opublikowana przez mkaczko
Instrukcja ......... http://cloud.tapatalk.com/s/5c30b6ce777ef/COBRA_2_v2.pdf Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Glupio moze zapytam Czy ty masz zapalarke ???? Bo w instrukcji sterownika cobra2 nie widze slowa o obsludze zapalarki ?? Wiec jak to sie zapala glupio pytam ale mam kociol na ekogroszekhttp://cloud.tapatalk.com/s/5c30b6979035b/COBRA_2_v2.pdf Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
mkaczko odpowiedział(a) na igor090 temat w Kotły z podajnikiem
Chlopaki szacun Znacie sie na temacie :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Witam Wnioskuje 1. Dokladna analiza ukladu i niestety jego poprawki 2. Dokladne rozpracowanie tego sterownika Chociaz przypuszczan ze dzieki wnikliwej analizie kolegow glowna przyczyna dziwnego dzialania jest sama instalacja Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Mam u rodzicow ten sam palnik z sterownikiem boleckiego Leci do 60 stopni bez problemu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
ja mam propozycje niech kolega weźmie 400 zeta i kupi porządny sterownik pid albo za 900 z netem bo ten sterownik to jakiś dziwny -
na początek 1. ustaw temp. zadana 58 2. czas rozpalania 4h i sprawdź czy osiągnie zadaną -
str 17 instrukcji w geco g403p02 były 2 tryby pracy czyli rozpalanie do zadanej a potem pauza czasowa tutaj jest rozpalanie - rozgrzanie do zadanej temperatury nadzór - czas kiedy jest osiągnięta temperaturę grzanie - czyli temp osiągnięta spadnie o histerezę powtórne zagrzanie i tu sedno sprawy te rozpalanie trwa zadany czas pytanie co sie dzieje jak minie ten czas - czy to nie jest ten moment kiedy spada temperatura zadana temp 50 jest za niska powinien ustawić z 58 pozdrawiam -
z nazwy kotła wnioskuje ze to kom-ster negros http://www.stalkot.pl/plik,68.pdf na stronie 10 jest parametr "czas rozpalania" kolega Igor nam go nie podał -
witam to fakt ciepło bierze się z kotła 1. kolega ma ustawiony kocioł na 15 kw 2. dom ocieplony 3. w domu powinni mieć saunę od tej pełnej mocy ( u mnie średnia dobowa to 30%) a tu jest liniowe oddawanie mocy kolega niech sprawdzi w menu serwisowym taki parametr "czas rozpalania" bo nie rozumie dlaczego temp rośnie a potem spada coś to wywołuje i nie sądzę ze nagły odbiór ciepła bo kolega nie ma zaworów sprawdź i podaj wszystkie parametry bo ten sterownik jest dość oryginalny pozdrawiam -
Klapouchy zadal odpowiednie pytanie Moze masz zawor 3d albo 4d Do sterowania temperatura Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
https://www.obi.pl/instalacje-grzewcze/ferro-komplet-termostatyczny-katowy-/p/6376024 Ten jest bardziej atrakcyjny cenowo Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
To zwykly zawor Musisz niestety zainwestowac w kompletny zawor z glowica termostatyczna Tu masz przyklad https://www.obi.pl/instalacje-grzewcze/invena-komplet-termostatyczny-grzejnikowy-3-czesciowy-katowy-chrom-1-2-/p/5822606 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Kiedys u rodzicow mielismy cos podobnego I tak kaloryfery na parterze byly dokrecone do polowy A te na pietrze na 3/4 Dzieki temu wszedzie bylo tak samo cieplo Jezelo pod tym plastkiem nie ma zaworu To niestety nie bedziesz mogl zamontowac glowic Zostanie ci tylko ich wyregulowanie np. Na parterze 3/5 Na pietrze 4/5 Bedziesz musial zaaobserwowac instalacje jak sie zachowuje i jaka temperatura A jak z cwu ??? Jak grzejesz Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Ja mam takie Jedna elektroniczna Druga zwykla Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Moim zdaniem to nie jest glowica termostatyczna Sprawdz co masz pod tym plastikiem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Mieszkamy w domu z 1934 r Ocieplony Sciany 10 Dach 15 Mam mieszanke czarna perla i czeski ekogroszek i pellet z slonecznika 1/2/1 Napisz potem czy temperatura sie podniosla jak ustawiles glowice na 4 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Pisalem juz Mieszanka mocy i slaby czyli brunatny Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Jaka jest zaleznosc miedzy tymi pompami A pompa cwu ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Zmien glowice na 4 zeby nie byly otwarte na maksa A masz ocieplenie ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Co to za klapka wlotu do retorty ?? Masz nastawy jak ja Moc 15,4 kw wg mojego sterownika A jak masz ustawiona pompe co albo cwu Zastanawia mnie ten spadek Ustaw zadana na 60 Pytalem co masz na kaloryferach ??? Jesli glowice to jak sa ustawione tzn. na ile Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Jakie masz parametey teraz I co masz ustawione na glowicach termostatycznych Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Witam Moim zdaniem wlacz ten tryb pid bedzie mniej nerwowo Nie wiem jaka temp masz w srodku ale jak bylo ponizej 17 to za cieplo nie ma zagrzanie bedzie trwac z tydzien ciaglego palenia Jesli chodzi o wegiel wymieszaj ten mocny ze slabszym Jesli chodzi o tego iryda nie pamietam z instrukcji czy nalezy podac parametry dla maksymalnej mocy Opisz ten tryb on/off Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Witam Jak sytuacja Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Hi Jakies 25 lat temu kolo domu rodzicow polozono gaz No to rodzice sie podlaczyli Po 5 latach wyleczyli sie z tego Koszty wzrosly 2 razy Fakt nie bylo wtedy docieplenia Ale wegla szlo 10 ton teraz niecale 5 Oby to palenie gazem bylo rownie ekonomiczne co i cieple Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 1271 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
