9
Treść opublikowana przez janosh
Dobór kotła - wydzielone z tematu "Dopalanie płomieni w gs"
janosh odpowiedział(a) na janosh temat w Kotły z podajnikiem
Mruczy.. :) chrupanie to bylo teraz. Kupilem zapas zawleczek i zamowilem stabka.... Zobaczymy... -
Kamień był... I to nawet nie taki duży.... Już wiem o co chodzi. Było nastawić oczka uruchamiając silnik, wsadzić zawleczkę, odkręcić pokrywę pod koszem i cofać do znalezienia kamienia. Nie wiedziałem jak ten silnik ręcznie się uruchamia, kręciłem kluczem i wsunął mi się ślimak..... -
Kociol mam od tygodnia. Sam jeszcze nawet go nie rozpalalem. Nigdy nie mialem z czyms takim do czynienia. Nie wiem czy umialbym go rozpalic. Na szescie nie zgasl. Slimak wsunął sie do srodka. Nie szlo wysunąć zeby dziure zawlwczki trafic. Z opróżnionym z latarką z krzesla nura dawalwm do srodka zeby ostatnie kawałki wydlubac miedzy poczatkiem slimaka a obudową.... Jak masz doświadczenie to sie podziel.... Chciakem odkrecac silnik ale troche sie bałem. Slimaka nie szlo obrócić kluczem z pełnym koszwm. Zaklinowane. Oki następnym razem moze pomysle.... -
Łojezu... To z tego kosza na węgiel co ma 150 kg pojemnosci... @Andrzej_M_ lapiesz za słówka czy ja cos nie tak...? Nie wiem czy to Ty, którego tak cenię za doswiadczenie i wiedzę z innych for.. -
@marcus312 że poszla mi dzis zawleczka, 100 kg wyciągnąłem z podajnika, syf, nerwy, dochodze do siebie. Pierwsxy raz wiec stres bo nie wiadomo co i jak. Pierwsze porownanie to diesel czy benzyna... A mam 2 diesle.... Niestety.... To nie wina kotła tylko opalu.. Ale trzeba miec to na uwadze... Pozdrawiam. :) ps. Bo jeszcze troske poddenerwowany jestem sytuacją... Kolejna zawleczka to juz bede wiedział co i gdzie i jak... -
Szkoda czasu na rozpalanie :) Niech se pyrka... Jak wodę dogrzewa w cwu to leci na 100%. Jak za długo pyrka poniżej 30% to też potem nadrabia. Myślę, że nic się nie marnuje :) ja bym pewnie sypał rano i wieczorem po 10kg.... -
Jeszcze zapytam - ręczny zawór 4d sam nie będzie trzymał temp. powrotu? Bo mi się ona ciągle zmienia. raz 40* raz 46* z czego na dom idzie jakieś 50* z zadanej 57* -
Dzięki @techmen. Może spróbuję. Niby "tylko" 5 cm styropianu na ścianach i 10cm wełny na stropie a kociołek pyrka nawet poniżej 30%. Chyba sobie tylko powrót grzeje.... Grzejniki ledwo letnie a w domu 23-24*. Żona trochę zmartwiona bo sobie prania na grzejnikach nie wysuszy ;) -
Imex ma mokry właśnie.....dlatego tez promocja chyba. Myslalem nawet zeby wziąć i wysuszyc do nastepnego sezonu.... Zostaje retopal w bagu na pgg ale czy suchy...? Moze faktycznie palic ten co mam... -
Cierpliwości... Nie od razu Kraków.... ;)
Ty moze ociepl ten dom. Mi jak 4t poszly zeszlego sezonu to.... W tym roku mialem cel do 3,5t. I powiem Ci że duza szansa jest teraz. Chociaz zimy tez nie bylo.... -
@FireFlame pytales o spalanie. Średnia z 8 dni jakies 25 kg/doba. Odejmujac 4 pierwsze dni gdzie dogrzewal na 100% dom i poszlo wtedy ze 120 kg to wychodzi 17kg za pozostale. Tak mniej wiecej. Do starego na pewno ladowalbym 20-25 kg/dobe. Jak sie to jeszcze ogarnie i kupi dobry opal to moze byc miód... :) -
Czarny humor..? ;)
No coś Ty...;) Sznur do uszczelnienia drzwiczek 12 mm. Zainwestowalem 100 zl w stary kocioł na kilka dni przed awarią... Za tę stówę bylo by troszke groszku....
Wykrakałem....? :) Więc wyciągnąłem termometr, wajche od popielnika, miarkownik... Może kto chętny? ;) i jeszcze 3mb sznura zostalo....
Sam widzisz... Jak nie mokry to kamienie.... Dzwoniłem do jednego z polecanych składów ale uczciwie przyznali, że mokry... O Prestige też czytałem, że się w tym roku pogorszył. Koleżanka od 2 lat na tym jedzie i chwali ale w tym roku nie zamawiała... :/ -
Za daleko do OBI.... Anmag jest teraz w promocji i tak się zastanawiam....
To może ktoś napisze gdzie i co kupić?
@marcus312 Producent zalecał Retopal (24-26) i Anmag (25) a Karlika (26-28) dla wymagających i raczej nie z moim kociołkiem i 100m2. Ten co kupiłem jest luzem za 850 zł (worki dodatkowo po 2 zł/szt po 30 kg). Doprecyzuję, że przez 5 dni miałem 2 pełne popielniki tego gruzu. Jak "zdjąć mocy"? Nie wiem czy dobrze rozumuję ale wyczytałem, że zmniejszając czas podawania zmniejszam moc kotła. W instrukcji producent podał widełki 7-12 sek. Mam na 8 sek. Pewnie za szybko grzebałem jak chata wyziębiona ale na 10 sek pracował na 100% i spadał do podtrzymania. Teraz tak jak kilka razy widziałem (bo już żona nie pozwala w kotłowni siedzieć jak już tyle kasy poszło) to między 24 - 38%. Teraz tak: Jeżeli ma 8 sek podawania i w związku z tym mniejszą moc to jak pokazuje mi że pracuje na 38% to w stosunku do jakiej mocy? Inaczej pożera pokazując te 38% a mając rózne moce? Wg producenta na 30% pożera 0,52 kg/h a na 100% - 1,87 kg/h... Wolałbym się mieścić w 20kg/dobę......Jak w kopciuchu przy takich temp. Temp. spalin mi nie pokazuje.... :( Może jak przyjdzie termometr z Chin zamówiony do kopciucha to podłączę? Ps. W domu słychać podajnik zwłaszcza, że sypialnia nad kotłownią a łóżko nad podajnikiem. Nie przeszkadza to jakoś szczególnie ale za to słyszę na jakiej mniej więcej mocy chodzi :) -
To raczej nie jest cegła chyba. Ma warstwy i da się pokruszyć. Kupił bym Retopala na pgg ale nie mają workowanego obecnie. Kociołek się uspokoił. Pyka sobie. Jak już wiem że węgiel do d..y to się uspokoiłem. Kombinowałem z nastawami żeby popiół był sypki ale widać z tym sie nie da. Zmniejszyłem podawanie i pauzę to nie zatyka palinika bo wcześniej ze 3x na dobę wygrzebywałem pogrzebaczem bo ledwo płomień się przeciskał... Teraz sobie samo spada. Nie wiem czy tak ma być czy jednak za dużo zmniejszyłem podawanie bo w momencie kiedy kocioł dogrzewa CWU to spada temp na dom z 60* na 50*. Może za mała moc teraz ? Może powinien trzymać zadaną cały czas? @witek1234 Sterownik prosty w obsłudze. Tak torchę chciałbym na ten moment ten lepszy z wykresami ale z drugiej strony to chyba zabawka na początku. Jak już sie w kotle nie grzebie i wszystko działa poprawnie to i wykresy chyba niepotrzebne. W 4 dni zeżarł chyba 120kg groszku ale dawał na 100% dość długo. Teraz chodzi tak 33-36% i też potrafi w podtrzymanie wejść. Spróbuję zamówić gdzieś lepszy węgiel to zobaczymy jak to chodzi :) Trochę się jednak obawiam, że za duży kociołek. 10kW też by pewnie było z zapasem. Może mrozy siarczyste wrócą to zobaczymy :) -
Czyli "pewne" źródło węgla okazuje sie tez nie byc do konca uczciwym... Chyba że polski tez taki jest.... To co? Retopal z pgg? Czy gdzie kupujecie bo mi juz wszystko opadlo.... -
Tak szczerze to nie odróżniam jednego od drugiego... :) W kopcichu z ruska tylko pył zostawał a z sośnicy co zostawało to z powrotem wracało do kotła. Stopiony popiół to pewnie szary będzie a koks niedopalony czarny? Może wieczorem zrobię zdjęcia. @Jamjestcichy Chłopaki mnie tu za jęzor ciągną a to w końcu Twój temat... :) Ja już chyba bardziej płomienia nie dopalę... ;) -
@witek1234 Pojęcia nie mam co bym wolał... Kociołek kupiłem bo go poleciłeś a nic innego do głowy mi nie przyszło bo nie analizowałem tematu podajników :) Dymu nie ma, węgiel suchy ale nie wiem jaki. Jedynie dostawca zaufany. Dziś zadzwonię do biura i może się czegoś o nim dowiem. Miałem brać gdzie indziej (200m dalej) ale po drodze spotkałem kolegę i odradził tamtego więc na szybko wziąłem 150 kg. Kociołek jak kociołek. Nigdy nie oglądałem innych to nie mam porównania. Poczekaj kilka dni aż się zapoznam z nim. Sterownik prosty trzeba tylko mieć wiedzę na ile co ustawić i czego się spodziewać. @marcus312 Kocioł rozpalony w piątek o 12.30. Do soboty szalał miedzy 100% a podtrzymaniem. W sobotę też tak skacząco było. Wczoraj leciał na 30% a co jakiś czas dobijał na 60%-80%. Częściej chodzi na 30%. Termostaty mam na grzejnikach. Na początku zaworu 4d nie mogłem ogarnąć ale po 2 dniach ogarnęło się samo. Muszę - jak już wspominałem - ogarnąć temat nastaw sterownika żeby ten popiół się tak nie spiekał. Bo nie mam popiołu tylko szlakę(?). Wysuwa się taki glut posklejany z palnika. Może telefon do producenta wykonam.... Węgiel ponoć 26Mj Grzejnik się zapowietrzył bo prawdopodobnie nie odkręciłem kapturka na odpowietrzniku. Dziś rano był kilkuminutowy zanik napięcia i zaczęło syczeć ale nie zdążył się cały odpowietrzyć. Muszę wyłączyć pompę i postukać jeszcze. -
Hej:) Ogarnąłem piwnicę bo bajzel niesamowity. Wrzuciłem popiół. Dalem gume pod nóżkę bo halasuje podajnik. Popiół mi sie nie podobal. Stopiony w brylki i zakleja palnik. Przeczytalem zeby dmuchawe zmniejszyc i pauze i tak zem uczynil. Potem zobacze czy lepiej. Nie wiem czy takie grzebanie nie zwiększy spozycia... Jutro moze zaloze temat w podajnikach. Moze kto co doradzi bo dla mnie to na razie czarna magia. Z telefonu nie lubie sie rozpisywac. Co jak co ale wygoda jest :) Ile to mozna innych rzeczy porobic w tym czasie.... Pozdrawiam :)
