Giz
Treść opublikowana przez Giz
Jeśli nie masz blokad kotla i pomp, to normalne, jeśli zastosuje sz blokady, to po osiągnięciu temp zadanej na termostacie, wejdzie w nadzór, wygasi się i odpali po spadku o histereze na termostacie pokojowym, nie kotla. Ja mam tak ustawione.
To ile czasu będzie pracował na poszczególnych mocach zależy od zapotrzebowania budynku na moc. Nie musi pracować na 30% non stop. Zrobisz np przy niższych, kiedy w domu chłodno, ustawienia zbliżone do 50% i będzie chodził na 30%. Tylko jak zrobi się cieplej, to znowu będzie wchodził w nadzór i znowu gmerania i zapytania co zrobić. Wyreguluj instalację, masz grzejniki, jak potrzeba. Modulacja to rzecz normalna. Na tą chwilkę skup się na jakichś ustawieniach wyjściowych.
Masz tutaj moje ustawienia SF15 Pompa kotłowa w charakterystyce ciśnienia stałego, bieg 2 Dysza górną otwarta na 35mm Zawór kryzujacy na dwa obroty Sprzęgło, jeden obieg grzejnikowy(14szt), cwu 150l. Przepływy w grzejnikach dostosowane do instalacjo Glowice termostatyczne elektroniczne Zrobisz z tym co chcesz.
Skoro nic nie zmieniałes, to jak chcesz widzieć efekty. Spróbuj, a praca na 100% się nie przejmuj teraz. Zmniejsz liczbę rozpaleń, to się zmniejszy praca na 100%. Po kazd rozpaleniu, wchodzi an 100%
W sumie, to chodziło mi o to, żeby dały znać jak osoby, które miały problem i pytały jak go rozwiązać. Fajnie byłoby wiedzieć, czy jakoś się uporali z problemem.
Tak, pogodówka raczej na mieszacze, kocioł na sztywno.
Panie i Panowie, którzy korzystają z informacji zawartych na forum, czy jest możliwość, żeby krótko napisać, jakie są efekty? Przydadzą się innym, którzy nie zadają pytań, ale śledzą temt. A i dla osób udzielających się będzie to jakaś informacja. Nie zawsze dane propozycje mogą być trafne.
Ale krzywe mieszaczy, czy kotła? Bo jeśli pytasz o krzywą kotła, to ja nie stosuję pogodówki. Stosuję do mieszacza. Po próbach wielu, wuszlo u mnie, że najlepiej się sprawdza krzywa 0.8.
@BisiastyTak, pompy i tak stają przy chyba 53st. W większości przypadków i tak nie korzystamy z histerezy, bo raczej nadzór jest niepożądany, albo działa od termostatu.
Może zwiększ histerezę kotla poniżej temperatury wyłączenia pomp. Pewnie i tak kocioł nie korzysta z niej.
Tak, to jest dla 15kw. Ja mam taki i sporo już różnych wariantów przerobiłem. @Gunman
Nie ma za co. Proponuję pozmieniać resztę, a zostawić histerezę. To wszystkoa że sobą związek. Nie obawiaj się modulacji między mocami, tak powinno być. Ustaw tak, a potem podasz resztę ustawień, tj mieszacza, sterownika pokojowego. Może być tak, że będziesz mógł zdjąć trochę temp mieszacza, bo może wystarczyć Ci niższa, a teraz taka jest, bo pewnie kombinowałes, żeby w nadzór nie wchodził. Zastosuj te ustawienia, które podane i zapomnij o nich. Doregulujesz innymi, bo nie zawsze trzeba grzebać w modulacji, ale w Twoim przypadku raczej wymagają korekty. A na serwisantów i serwis też trzeba brać poprawkę, prawda kolego @Gunman?
Nadzorem się nie przejmuj na razie. A jaką masz minimalny nadmuch? masz fabryczne, raczej nadmuchy zbliżone: 100%- 4s/12s nadmuch 70% 50%- 4s/26s nadmuch 55% 30%- 4s/54s nadmuch 40% Wpisz te ustawienia i minimalną wartość nadmuchu na 25% na razie. Histerezy zostaw. Zostaw też tlen taki, jaki masz u siebie. Kocioł może modulować.
Ma chodzić na wyższych, ale nie wchodzić w nadzór. Miałeś podać inne parametry i zmienić na fabryczne, przerwy na wszystkich mocach i nadmuchy też, oczywiście jak będziesz chciał. Jak ustawiasz te parametry, to wtedy trzeba zobaczyć h1. Może będzie dobra, ale może być tak 7-86st Histerezę kotla możesz 15st, a h2 np 14. Zobacz jak to będzie. Minimalna mieszacza i korekcja nadmuchu.
nie często, tylko jak spadnie o histerezę na termostacie pokojowym. Jak jest dużo chłodniej to lepiej jak chodzi non stop. Kocioł nie musi non stop chodzić na 30%, powinien także modulować. A co do 4s, to uwierz, nawet 1s robi różnicę. Masz propozycję do korekty, jeśli nie chcesz, to nie zmieniaj, ale ja bym spróbował. Sam wklepałem sobie fabryczne, chociaż miałem inne i jestem zadowolony. Ja proponuję zacząć od fabrycznych. Masz wyżej dane.
Z ustawieniami fabrycznymi możesz spróbować, są ok. Myślę, że trzeba od nich zacząć, bo te Twoje odbiegają. Napisz jeszcze o to, co pytałem Cię przed momentem. Moim zdaniem pomaga zwłaszcza ta przerwa na 50%-26s, palnik nie ma dużej bezwładności wtedy. Może być tak, że niewiele przewala zadaną.
Ja bym proponował jednak pogrzebać w ustawieniach w modulacji mocy i wklepać ustawienia fabryczne z kilku postów wyżej. Potrzebny będzie minimalny nadmuch i zakres korekcji nadmuchu.
Podaj minimalny nadmuch ogólnie i przerwę podajnika na 50% mocy, bo gdzieś umknęła
możesz podać jeszcze minimalny nadmuch i zakres korekcji nadmuchu. Masz grzejniki, czy podłogówkę? Podaj także minimalne temperatury mieszaczy i ogólnie ich ustawienia. Coś jeszcze o cwu, jakie ustawienia W głównym menu, w ikonce z literką i, na którymś tam oknie Podaj jeszcze ustawienie pompy kotłowej, na jakim biegu działa i jaka charakterystyka i na ile obrotów masz odkręcony zawór kryzujący z czerwonym pokrętłem. Napisz, czy masz sprzęgło, a także na jakich biegach i charakterystykach pracują pompy. Ustawień modulacji mocy w ustawieniach serwisowych na razie nie ruszaj.
Masz termostat pokojowy? Podaj może jakie masz ustawienia serwisowe modulacji mocy. Albo porównaj z fabrycznymi do 15kw.. Wchodzi w nadzór przed dogrzaniem pomieszczenia? Masz ustawione blokady pomp i kotła od termostatu, jeśli kocioł z nim działa?
Kolega @Gunman co do nadmuchów i do reszty także, ma rację. Lepiej dać wyższe, lepiej trochę więcej tlenu, niż za mało. Przy tych ustawieniach fabrycznych modulacji, te nadmuchy pociągną. Na tę chwilę, temp spalin myślę, że będą w granicach przyzwoitości i nie będą puszczały ciepła w komin. Trzeba zerknąć na ustawienia pompy kotłowej i zaworu kryzującego, czerwonego z pokrętłem w kształcie kwiatka. Zobaczyć też trzeba jak ustawione są pompy mieszaczy, z jakimi charakterystykami pracują.
W końcu pojawiły się fabryczne nastawy dla sf22. Na pracę kotla ma wpływ bardzo dużo czynników, nie tylko same przerwy podawania. Ustawienia mieszacza, nadmuchu minimalnego, korekcji sondy, zaworu kryzującego przed pompą kotlową. Jeśli ustawienia fabryczne nie sprawdzają się i trzeba bardzo mocno korugować, np zwiększając przerwę, bo kocioł za bardzo się rozpędza, to raczej jest przewymiarowany. Można też sprawdzić, o ile przewala temp zadaną bezwładność palnika. Może być tak, że jest to np 1st i wystarczy podnieść zadana o 2st, dopasować histerezy i może nie dojść do zadanej. Ja uważam, po obserwacjach i doświadczeniach z ostatnich tygodni, że regulację powinno zaczynać się właśnie od ustawień fabrycznych, ale najpierw wykorzystać wszystkie inne dostępne środki, zaczynając od regulacji samej instalacji, przez dopasowanie temp zadanej w pomieszczeniach, po ustawienia wyżej wymienione. Dopiero potem, jak to nic nie da, można lekko korygować modulację mocy w ustawieniach serwisowych, ale bardzo ostrożnie. To co wklepuja serwisanci, to nie są ustawienia fabryczne. Czasem stosują te same wartości do różnych mocy, co uważam za błąd. Wbijają je ze swoich kajecików, lub bardziej zaznajomienia z techniką, że smartwonów. Oczywiście nie wszyscy, ale są tacy. @pawellll ma ustawienia fabryczne i postanowiłem sprawdzić, jak będzie to u mnie, bo oczywiście nie miałem, gdyż serwisant po aktualizacji softu je zmienił. Okazało się, że kocioł nie wchodzi w nadzór nawet przy temp ok 10st i powyżej. Oczywiście pobawilem się z regulacją samej instalacji. Jak temp spada i zaczyna się zwiększać zapotrzebowanie budynku na energię, to zaczyna modulować. Uważam, że chyba bardzo pomogła wartość wprzerwy na 50% mocy. Mi ustawił serwisant na 20s, a w fabrycznych jest 26 dla mocy 15kw. Nie ma tej bezwladnosci palnika i sprzęt tak bardzo się nie rozpędza. A, tym, że może z 1min popracować dłużej na 50%, bo przerwa się zwiększyła, to się nie przejmuję, bo rzadziej podaje, a i na 30% jest dosyć fajna, bo 54s. Z 22kw nie da się zrobić 15kw, one się różnią.
sf22 raczej nie ma takiej przerwy. Wypala się paliwo i palenisko wygasa. Może ciąg się zwiększył. Taką przerwę to ma prawie 11kw w fabrycznych.
Dzięki, ja mam produkcję 03.2018r. Porównam swoje ustawienia z fabrycznymi, podrzucę moje i coś tam dodam. Jeszcze raz dzięki.
Ok, nie ma sprawy, poczekam.
