Treść opublikowana przez superenduro
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Pale aktualnie Karlikiem z dostawy z 25.02 zamówionej na pgg.pl we workach. Zasypałem go 1.03 i był zaskakująco suchy jak na tą porę roku. Mam porównanie z dostawą z 12.09.2019 i kaloryczność podobna a może nawet wyższa. Co do popiołu i sadzy to nie wiem bo jeszcze nie widziałem kotła od niedzieli.
Ogromna prośba o pomoc w skonfigurowaniu routera sim (eCoal 3.5)
Witam serdecznie, Posiadam aktualnie router sim do którego nie ma możliwości wpięcia żadnego kabla(podłączenia go do pieca). Chciałbym podłączyć sterownik do internetu. Dokupię dziś router z funkcją client (taki ma być?) Ale jak skonfigurować ten router który zakupie jeśli nie mogę go podpiąć kablem do aktualnie działającego routera sim?
- Ogromna prośba o pomoc przy dołożeniu zaworu 3d / 4d
Dalej grzeje na grawitacji, parametry: - temp. kotła 65 *C - za zaworem / na kaloryfery 58 * C - temp. powrotu 29-30 *C Czy przy grawitacji takie parametry są bezpieczne dla kotła? Zastanawia mnie też ta różnica miedzy temp. kotła a temp. za zaworem. Gdzie to 7 *C 'ginie' na odcinku kilkunastu centymetrów ( w pierwszym poście widać zdjęcie instalacji)
Od kilku dni grzeje z wyłączonymi pompami. Grawitacja działa. Kocioł 62*C Powrót 30*C Zastanawiam się czy grawitacja będzie dalej działać jakbym włączył pompę przewałową która dogrzewałaby powrót. Co myślicie? W temacie pojawiło się 15 komentarzy ale niestety żaden z nich nie odpowiada na pytanie w którym konkretnie miejscu 'wkomponować' zawór 3d / 4d w mojej instalacji
Witam serdecznie. Mam ogromną prośbę, doradźcie proszę gdzie tutaj 'dołożyć' zawór 3d / 4d. Instalacja aktualnie nie nadaje się do dłuższego funkcjonowania ponieważ nie ma termostatów na grzejnikach wiec jedyna opcja to trzymać na kotle 40-45*C i powrót 35-38*C a to odpada. Polecicie jakiegoś hydraulika z okolic Nowego Sącza?
Ogniwo Eko Plus M 20kw - problem - bardzo wysoka temperatura spalin ( eko. PGG Karlik )
Okazało się że jednak nie miałem założonego 3eciego zawirowywacza. W tym momencie są już założone wszystkie czyli 3 sztuki. Albo najbardziej istotny jest ten środkowy bo to własnie u mnie po jego założeniu obniżyła się temperatura spalin blisko o 70stopni ale najważniejsze jest to żeby były 3 sztuki.
Co masz konkretnie na myśli? Czy mógłbym to 'zakleić'? Może to przynieść coś dobrego ? : )
Witam. Tak jak w temacie tzn. temperatura spalin 152 - 160*C mimo nadmuchu 32% Dom 180 m powierzchni użytkowej ( okna 3 szybowe ale dom nie ocieplony ale mury 40 cm/strop ocieplony ) wiec bliżej przewymiarowania kotła, na pewno nie jest za słaby. Więc wysokiej temp.spalin być nie powinno. Producent podaje temp.spalin 170*C czy pracy na mocy nominalnej czyli 20kw. Ekogroszek Karlik workowany prosto ze strony www. Wszystkie zawirowywacze w środku. Kocioł świeżo wyczyszczony. Posiadam RCK A jakby tak wyjąć jeden zawirowywacz i zasłonić jeden otwór pionowy/spalinowy cegłą szamotową żeby zatrzymać dłużej ciepło/być może obniżyć temperaturę spalin ? : ) Innych pomysłów aktualnie nie mam. Proszę o radę.
- Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
Podajcie proszę swoje ustawienia RĘCZNE/DWUSTAN do KARLIKA. Ja akurat pale nim na ustawieniach grupowych na ecoal' 3.5 na ogniwie eko plus m: -8kw/8kw -32% nawiew -zadana 66*C prawie w ogóle nie wchodzi w potrzymanie i na tym mi zależy na dzień dzisiejszy. Chciałbym dla porównania popalić na ustawieniach ręcznych bo w tym grupowym idzie go może kilogram mniej od Retopala z pgg (25kg +/-)
Dzis wsypie dla porownania znowu Retopala. Bo mam wrazenie ze idzie Karlika tyle samo co Piasta luzem i Retopala Workowanego z PGG. Na pewno nie mam jeszcze za dobrze dobranych ustawien ale cos czuje ze za wiele juz nie poprawie. Chyba ze wyjete wszystkie zawirowywacze w E+M20kw i sporo wieksza temp spalin przy Karliku(w porownaniu do Retopala) ma wpltw na spalanie/sprawnosc. Wytestuje i odpowiem cos wiecej za pare tygodni
Ja od piątku pale Karlikiem i coś się nie mogę z nim dogadać. Wydaje mi się że za dużo go spalam przez złe ustawienia(mam nadzieje) . Idzie mi go tyle co Retopala. Nawiew 31% (Ogniwo E+M 20kw) do Retopalu mialem 33%. Mimo że nawiew słabszy to temp spalin wyższa o jakieś 40* (140*) i minimalne spieki. Płomień żółty. Chce zaraz spróbować spalić go na ustawieniach ręcznych. Zaczne od 5sek podawanie - 57sek przerwa. Co myślicie?
- Ekoplus M - Ustawienia Pieca Przyczyną Powstawania Czadu
Siłownik zaworu- jak go zamontować
Czesc. Mam taki sam zawor i wlasnie na dniach zamierzam kupic do niego silownik. Jest to zawor Goshe tak jak piszesz. Jak rozwiazales problem?
Siłownik zaworu 4drożne do zaworu firmy Goshe 5/4
Witam. Musze jak najszybciej kupić siłownik zaworu 4d. Wydaje mi się że będzie pasował mi Womix a napewno Goshe. Poleci ktoś gdzie w Krakowie lub na stronie www nabyć taki przedmiot? Z góry dzięki
Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
W PGG mozna kupic solo Chwałowice czyli produkt "PIEKLORZ" nie sadze zeby to do karlika dodawali. W innym temacie(lub inne forum) dyskutowalismy i pare osob doszlo do wniosku ze Karlik to Ziemowit + Wesola. Wesola solo nie robi wielkich problemow wiec w polaczeniu z Ziemowitem powinno byc spoko. Ja zaczne test Karlika przy nizszych temperaturach
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
