Lolekx86
Treść opublikowana przez Lolekx86
  1. Wszystko wiem, wszystko prawda, Omomierz tez mam w razie czego. Tak bardziej retorycznie pytałem. U mnie wszystkie wiszą na klipsach na rurkach z kabelkiem do sterownika. Jakby padł to osobiście nie bałbym się raczej kupić sobie sklepu zamiennika i takiej pierdołki wymienić.
  2. A czyli dalsze zbaczanie z tematu i szum informacyjny. zieww Tak dokładnie NTC 1000k@3977.
  3. Również tak uważam dlatego w tym wątku pisałem raczej w odniesieniu do ciepła spalania czyli 9x % No ale sambor , daj żyć jak by jakiś czujnik NYC wysiadł to nie mozna sobie naprawić jak się wie dokładnie co i jak?:D;) Zaworu gazowego owszem nie tknąłbym bo nie ma najmniejszego sensu bez analizatora
  4. "Z uporem maniaka będę twierdził, że 94%, to jednak nie 107%" Hahahaha to jeszcze musisz sporo się douczyć co to ciepło spalania a co wartość opałowa 94% i 104% jak 98 i 108%i to samo tylko zależy wg której nomenklatury się odnosimy. Prostym chłopem sam sie nazwałeś w poprzednim poscie więc podjąłem gadke. Urzadzenia jak każde inne. Przykro mi że spotkały cię dziwne problemy. 88mln kotłów gazowych pracuje w całej Europie natomiast 3 mln węglowych(głownie w polsce i bułgarii ) i ludzie sobie radzą. W duchu prawda objawioną jest dla mnie PV i POMPKA ale gaz jest okazał się naprawdę spoko. Męczące jest to czytanie manipulacji i kategorycznych wyroków na ten temat na ten kiedy moje doświadczenia okazały się tak dobre. Jakby pod sklepem posłuchać czasami. Myślę dla ciebie 3-20 lub 3-24 będzie ok bo jednak trochę więcej metrów masz.
  5. Z tym raczej racja , był to taki wynalazek ale się nie sprawdził stal nierdzewna okazała się lepsza.
  6. No to obserwuj, u każdego trochę inaczej to już musisz sam wytestować do którego punktu da rade obniżać.
  7. Dwójki w tym poście miałem na myśli kotły z palnikiem w okolicach 2KW. Wszystkie te z tego co przeglądałem były już tylko w opcji jednofunkcyjnej czyli grzeja ciepłą wode tylko w zasobniku. Kotły od 3KW w góre jest juz wybór czy wersja jednofunkcyjna czy dwufunkcyjna czyli grzeją przepływowo wode do kranu.
  8. 1.9 immergas chyba ma 1,5 to nie widziałem, taki palnik to bajka na mieszkania. Tylko te dwójki to już bodajże są jednofunkcyjne czyli zasobnik do ciepłej wody potrzebny.
  9. Co hydraulik to opinia i co rabat tym silniejsza. Rób jak uważasz ja tam uważam że wszystkie po jednych pieniądzach są , wszędzie te same podzespoły. Ważne jest tylko jedna rzecz, jak najniższa moc minimalna. 2 lub 3,5KW
  10. Tak. I wielu też poleca do prostych instalacji. Ja zastrzeżeń nie mam 5 sezon pracuje bez żadnego zgrzytu. Jak tak się to wszystko poogląda w środku to nieco śmiesznie że takie same wymienniki, palnik , pompy, zawory jak w 2 a nawet 3 x droższych kotłach z zachodnimi nazwami.
  11. Jestem tego samego zdania co Pan który odpisał Ci w dziale o kotłach. Jeżeli masz tylko grzejniki to nic innego nie potrzeba a cena atrakcyjna. Wszystkie i tak w środku są niemal identyczne a te dwukrotnie droższe to ewentualnie do kilku obiegów czy tam zabawy przez internet. Sam mam i nie mam zastrzeżeń Piotr też jedzie na tej marce.
  12. @sobol "Nie zamierzam nikogo odwodzić od ogrzewania gazem" ale czy aby na pewno???:> tyle półprawd i insynuacji? post 271 274 278 288 Porównywać pendolino z parowozem trzeba bo to klucz do rozwikłania czy ten gaz taki demoniczny jakby to wyglądało przy pierwszym spojrzeniu na gr/kwh, zanim jeszcze pojawia się mity i wspomnienia lat 90ych/skopanych instalacji itd.Tyle. No ale argumenty pominąłeś i kolejny raz w kolejnym temacie kluczysz w kierunku niematerialnych historyjek o awaryjności, jakości, serwisowaniu. Jak już mi wytłuściłeś to w mojej opinii są zarówno bezobsługowe jak i bezproblemowe. Proste w budowie i serwisowaniu jak każda zabawka przeciętnie rozgarniętego chłopa. Raz do roku odkręcasz 4 śrubki i czyścisz octem wymiennik. Jakby się zepsuło coś to wyskoczy kod na ekranie ze wskazaniem co a w instrukcji numer części, też można samemu ? "Już widzę, jak kondensat w starym, nieocieplonym domu z kaloryferami, osiąga 100% sprawności." Zawczasu założyłem odpowiednie grzejniki które na nieocieplonym już dawały rade na parametrze 45C (co dało mi sprawność 94%) a po ociepleniu obniżyłem na 40c i mam 98. Nic nie poradzę, działa, nie tylko u mnie. Ciepło i tanio , znacznie taniej niż wcześniej węgiel drewno gaz z butli i boiler. Stary budynek też. Czego jeszcze nie rozumiesz? https://wiadomosci.tvp.pl/51649702/25012021-1930 8:00 Nawet w wiadomościach już wiedzą ?
  13. No wiadomo ze gałązka gałązce nie równa ale przyznasz że na tamtym przykładzie 10700kwh w gazie, zagrzało chatę tak samo jak grubo ponad 20000kwh teoretycznie dostępnych w drewnie i węglu. Słabo to wygląda. Tak dla ścisłości Gaz to obecnie nie 20 tylko 14-17gr/kwh brutto plus 250 lub 660 opłat stałych zależnie od taryfy. Sam sobie przeczę ? a w czym ? nie ma na kotle przycisku z nastawem temperatury wody grzewczej? Reszta to też bicie piany i powtarzanie mitów jak te spalanie w kotłach z lat 90. Awaryjność kondensatów jest mniejsza choćby z racji że pracują na niskich temperaturach i nie zarastają tak kamieniem. U mnie działa 5 rok i nie było żadnych problemów w środku nadal jak nowy. Idzie o to że skoro jedna strona mówi tylko o rzekomo drogim paliwie i nie chce przyjąć do wiadomości ogromnej różnicy w sprawności która może w pewnych przypadkach, nawet całkowicie pokryć różnice w kosztach. Rozważajmy całościowo i najlepiej nie powtarzając nieaktualnych mitów. Co do budynków pełna zgoda ale gazowy wcale nie musi chodzić cyklicznie. Jeśli jest taka potrzeba może działać nawet cały sezon bez przerwy i dostarczać na mocy minimalnej cały czas 3KW spalając przy tym około 7m3 gazu na dobę.
  14. Ale w czym problem??? Na poprzednich stronach było ile kosztuje gaz, zignorowane, było ile wyszło użytkownikom po zmianie z kopciuchów na gaz, nie uwierzyli, wreszcie było skąd takie sensacje wynikły , było że zainteresowany zmienia instalacje i przychodzi Bora i mówi o starym piecu gazowym i węglu za 600 (którego potrzeba pewnie x2) jako koronnym dowodzie przeciw. No Panowie nie ja tu się spinam. "Już widzę, jak kondensat w starym, nieocieplonym domu z kaloryferami, osiąga 100% sprawności." No to to już chyba trzeba kpiąco odpisać "będzie lepiej oddawał ciepło w takim domu" bo nie wiem co ma piernik do wiatraka. U mnie jest 98% na 7 grzejnikach 40/30. Jak był nieocieplony było 45/35 i 94%. Nie ma najmniejszego problemu. PV I GRUNTÓWKA? będzie za darmo prawie.
  15. @maniek83Panie to zależy:D. Jak mniemam metraż nieduży więc wszystko cos sie pali będzie niezbyt sprawne i poręczne. A Tak na prawdę kierunek jest jeden pompka lub klimatyzator z wymiennikiem buforek i FV.
  16. A Pewnie, tylko jak dyskutujemy to nie bądzmy wybiórczy. 50% zasypowe na węgiel, 85% owszem stare kotły gazowe miały na tabliczce gdzie wg tego samego odniesienia obecne mają 108 plus jeszcze kilka procent ukrytych zysków z malutkiej straty kominowej wynoszącej 1,5%. Przyjmuje się że obecne palą 1/3 mniej od tamtych. No ale przecież twój stary kocioł miał udowodnić jaki gaz drogi.
  17. A mnie sie zdawało że pierwszym warunkiem brzegowym zwalonegograta jest to że nie chciał węgla ? Po drugie. 90%? na tabliczce na pewno a w praktyce? jeśli trafimy na dobry węgiel, jeśli go dobrze wysuszymy, jeśli wymiennik nigdy nie będzie miał ani millimetra sadzy, jeśli kocioł dobrze wpasuje się w instalacje/zapotrzebowanie budynku, to mooooże uda się te 90% ? ale można też odkopać jakiś temat w którym użytkownik liczył kwh z worków i ile spalił i wyszło że zrobiło się 60% z 90% na właśnie takim nowoczesnym kotle.
  18. Panowie Wy ciągle zapominacie o kluczowej rzeczy, faktycznej sprawności spalania. Zobaczcie przykład Piotra 2 tony węgla 14000kwh 8mp drewna 15000kwh (wybierając przeciętną kaloryczność i wysuszenie) https://wentylacja.com.pl/news/kalorycznosc-drewna-czyli-jakie-drewno-na-opal-wybrac-67277.html 290000kwh, tymczasem przeszedł na gaz i spalił 10700kwh i ma ciepło. Sprawność poprzednich pieców na "tanie" paliwa 35% . U mnie była identyczna sytuacja 23000kwh w drewnie i węglu a po przejściu na gaz i nowe grzejniki spalone 9000kwh na sezon tak samo ciepło i to nawet jeszcze przed ociepleniem. Taka sprawność palenia to jest norma w polskich domach nie licząc jednego promila tym którym się chce i moze dobiją do 50% sprawności na tych zasypowcach i innych kopciuchach. Ale lepiej jest wspomnieć o kotle sprzed 30lat który palił 1/3 więcej gazu niż obecne, przeliczyć sobie kg węgla ( ocenie której nikt nie widział w 3/4 kraju)na gaz po nieaktualnej cenie który będzie spalony ze sprawnością moze 50% zamiast 97%(i celowo o tym zapomnieć) i ludziom zarzucać manipulacje i ferować wyroki o finansowym samobójstwie. Wiecie ile współczesne kotły palą gazu na mocy minimalnej? 7m3 w ciągłym paleniu na 24 na dobe
  19. Dwufunkcyjny grzeje przepływowo CWU, jednofunkcyjny grzeje zasobnik CWU. Co lepiej to już zależy ile wody się zużywa jak daleko krany itd.
  20. Wentylatorek przekazał ją wszechświatu a teraz odzyska ja tylko pompa ciepła somsiada ?
  21. Prawidłowe ale dla 100W na 1m kwadratowy czyli temp 75. Jak ustawisz go na 45 to ten sam grzejnik odda ci może 300W zamiast 1000. Pomimo ocieplenia wątpię żebyś miał zapotrzebowanie 20-30W/m2 , to już budynek pasywny prawie;) prędzej gdzieś 60-80W/m2. Na chłopski rozum , kocioł spalając 15m zamiast 7 wyprodukował 2x tyle ciepła ale ... nie miał go jak przekazać na budynek. Te grzejniki są za mała dla 45stopni, 55 może ewentualnie da rade jeszcze. Jak było ustawione na 45 to pracował ciągle spokojnie na mocy minimalnej czy włączał sie i wyłaczał ?
  22. Termety na mocy minimalnej spalają około 5l/minute w ciągłej pracy palnika to byłoby około 7m3gazu na dobe jakim cudem wpada na 15? Twoje grzejniki są co najmniej o połowe za małe dla temperatury 45C, ale skoro masz aluminiowe to masz jeszcze to szczęście że możesz je poszerzyć wtedy 45 stopni ma sens i da oszczędność.
  23. Z czystym powietrzem to nie wiem jak to się łaczy. Dotacja z gminny plus odliczenia vatu bez problemu, tylko np jeśli przedstawiasz gminie fakture za kocioł to już Vatu kotła nie mozesz w picie odliczać a wszystkie pozostałe rzeczy. No przy 14 metrach komina to raczej sporo drożej wyszłoby rurek na Kwasówce, minimum 80mm do spalin z kotła musiałoby być wyłożone a prawidłowo także druga rura do powietrza żeby sadzy po starym piecu nie zaciągał.
  24. @zwalonygrat kilka tipsów - przy takim wysokim kominie nie warto go wykładać tylko wyjść przez ścianę, zestaw powietrze spaliny przez ściane tylko 450zl - na wszystko brać fakturki i cały 19%VAT z kotłów, grzejników itp można odliczyć w PIT - zajrzeć do gminy czy dokładają coś za likwidacje kopciucha. W moich okolicach norma że 2500-4000zł dorzucają do gazu bez pytań.
