Treść opublikowana przez alfiorz
Panowie zauwazylem ostatnio ze dmucha mi w rure spiro przez ktora sypie sie pellet do palnika czym to moze byc spowodowane jezeli palnik ma dobra odleglosc od tylnej sciany? Komin 14/14 wysoki ok. 10m Kociol ma komore podobna do kostrzewa mini bio. Palnik leci mocami 6/10/15 kw przeslona otwarta na maksa. Kociol ma 20kw.
Celowo utrzymuje wyzsza temperature spalin zeby jak najmniej kondensatu bylo. Widze ze jednak mimo wszystko bede musial sie w niego doposazyc. Mam powyjmowane zawirowywacze gdy sa wlozone to temperatura spalin ok. 90-100’C Jednak dziwi mnie sprawa ze nikt z otoczenia nie mial problemu z kondensatem w smieciuchu utrzymujac 45 stopni na piecu
Czyli h1 i h2 zostawic fabryczne a po prostu ustawic temperature kotla na 75 i histereze na 20 stopni. Instalacja przerobiona z zaworem 4d takze duzo lepiej niz bylo. Masz racje ze cieplej ale mimo to wiem jak tamten kociol dochodzil do temperatury a jak ten dochodzi i widze po pracy. Pytanie tylko czy takie palenie cos polepszy w sensie zmniejszy ilosc rozpalen i czy faktycznie jestem w stanie cos zaoszczedzic. Najlepiej przetesowac ale czy kots mial moze porownanie?
Na czas? Wszystko przez to ze instalator polecil 350 ktora ma nadzor tylko 10 minut a twierdzil ze wiekszy i zdziwil sie. Pale w fl moze faktycznie w standardzie lepiej tylko ktore histerezy najlepiej ruszyc. Kociolek mam 20kw teraz i szybko osiaga temperature nieporownywalnie szybciej niz na startym.
Z tego co zaobserwowalem wychodzi gdzies miedzy 23-24 rozpalen na dobe w tym oczywiscie mowimy tez o cwu. Steruje mi pogodowka temperatura na grzejniki i leci dosc nisko jak temperatura na dworze wieksza to przelaczam na tryb letni do grzania wody. Palnik ograniczony na 18kw kociolek 20kw.
Panowie przejmowac sie iloscia rozpalen powiedzmy na dobe skoro palnik ma zdolnosc do samoczynnego rozpalania i wygaszania? Kiedys obilo mi sie o uszy zeby bylo rozpalen jak najmniej. Moc palnika 26kw mam ograniczona do 18kw zadana temp. 68st. Przebija w nadzor do ponad 75 st. Instalacja z zaworem 4d, pompa elektroniczna na obieg grzejnikowy i sterowanie pogodowe, druga pompa na cwu. Palnik leci na fuzzy logic.
