alfiorz
Treść opublikowana przez alfiorz
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
alfiorz odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
W smieciuchu bezposrednio nad palnikiem zrobilem dwie dodatkowe polki z cegiel szamotowych zeby spaliny zawijalo czyli wychodzil plomien z palnika odbijalo z tylnej sciany kotla na przednia i znowu na tylnia potem przed wymiennikiem znowu polka i w zasadzie spaliny mialy utrudniony wylot i krazyly na zasadzie odbijania z tylu na przod z przodu na tyl z tylu na przod i na wymiennik dalej wylot w komin -
Ja mialem cegly szamotowe bez obaw mozesz dawac z tym ze ja robilem dodatkowe polki. Co do przepalenia scian kotla nie ma co przesadzac i malo prawdopodobne ze kiedys do tego dojdzie... -
Kazdy ktory ma modulacje mocy tylko musisz wiedziec ktory parametr ruszyc zeby odpowiednio wczesnie modulowal i nie moge sie od nikogo dowiedziec co ruszyc w plumie zeby modulacja wczesniej sie zaczynala... -
Dla mnie koniec tematu to nie jest i kipi za duzo pieniedzy za to chce bo nie maja dopracowanego tego calego. Dobierzesz h1 h2 na dana chwile jak spadnie temp na zewnatrz albo zrobi sie cieplej to znowu trza isc i krecic przy tym a palnik/ sterownik automatyczny jak go nazywaja powinien to za mnie zrobic czego nie robi bo sie wygasi albo bedzie wiecznie siedzial na danej mocy i nie osiagnie temperatury. Przerabialem to juz... -
Niewazne ile kw ustawie moc max 20,26kw on ma modulowac tak zeby nie przebijal temperatury zadanej do wygaszania. Teraz jest na 14kw a i tak przebija i sie wygasza bo za pozno zaczyna modulowac. -
Tak sie sklada ze mam go w kotle 20kw wczesniej mialem kociol prawie 30kw dom tam gdzie sa grzejniki to bedzie gdzies 250m2 moze nawet i wiecej parter pietro no i w piwnicy jak jest potrzeba i cos robie to grzeje. -
Byc moze tak ale za duzo bym na tym stracil. To co chce osiagnac jest do zrobienia tylko nikt z serwisu nie chce mi powiedziec ktore parametry mam ruszyc A, B czy C -
Nie mam pokojowki i nie bede mial bo w moim przypadku sie ona nie sprawdzala lepiej sprawdza sie sterowanie pogodowe. -
Tak byly problemy z nagrzaniem dlatego dokonalem nowych zakupow do kotlowni i jest lepiej ale modulaja mocy to dobor na podstawie aktualnych parametrow i doboru ich do utrzymania zadanej temperatury w trybie automatycznym fl i tak to ma dzialac a nie ze bedzie przebijac wygaszac znowu rozpalac przebijac i wygaszac to nie jest modulacja mocy to jest dla mnie. Patrzac na to to latwiej w kotle zasypowym trzymac stale zadana temperature. -
Kociol w fl zawsze przebije i zmiana nic nie da. Nie wiem czy rozumie ktos o co mi chodzi. Palnik ma leciec 24h moc max nie powinna byc ogranicxana tylko 26kw w moim przypadku a moc min 5-6kw i w tym zakresie palnik powinien chodzi i modulowac odpowiednio wczesnie bo teraz robi to za pozno co daje efekt przebicia i wygaszenia. Modulacja ma polegac na dobraniu mocy z pelnego zakresu czyli 6-26kw a nie ze palnik ciagnie na 26kw praktycznie do konca bo kilka stopni przed zadana zaczyna spadac z mocy on powinien wczesnij schodzic z mocy i stopniowo ja obnizac jezeli wzrasta mu temp na kotle i wtedy mozna powiedziec ze to jest modulacja mocy a nie takie cos jak jest teraz. Zgodze sie ze na standard latwiej to dobrac ale ma to chodzic w automacie i obsluga ma sie ograniczac do wyczyszczenia kotla i uzupelnianiu paliwa ewentualnie nowego wazenia i wprowadzenia a nie wydania duzych pieniedzy i siedzenia codziennie po kilka godzin w kotlowni i doboru histerez h1 h2 no kurde albo mialo byc bezobslugowo albo wciskaja po prostu ludziom kit... co w przypadku ograniczenia palnika na 14kw a przywali -20 na dworze to moze byc za malo zeby utrzymac zadana na kotle i znowu trzeba isc sterowac, ustawiac, dobierac no kurde nie. Palnik ma sam dobrac moc i odpowiednio wczesniej zaczac modulowac moc do osiagniecia i utrzymywania zadanej temperatury na kotle bo to jest modulacja mocy -
Tak no moduluje jezeli osiagnie rowno zadana temperature a wiadomo ze ja przeciagnie jezeli zacznie za pozno schodzic z mocy tak? Tym bardziej jezeli plum twierdzi ze sa to tak skomplikowane uklady ze nie kazdy to pojmuje. Jezeli place pieniadze za urzadzenie z modulacja mocy to niech ta modulacja tak dziala zeby byla stale utrzymywana temperatura na kotle chyba ze za duzo wymagam od sterownika wartego 1,5tys zl -
5st i jej zmiana nic nie powoduje bo palnik jak sie wygasi po przebiciu to szybciej badz pozniej sie rozpali a mi chodzi o to zeby utrzymywac zadana na piecu 24h bo wlasnie po to ta modulacja jest i powinna tak wlasnie dzialac zeby utrzymywac zadana temperature na kotle i palnik nie powinien byc ograniczany tylko sam dobierac moc od 1kw-26kw i jest to do zrobienia tylko musi zaczac wczesniej modulowac przed zadana temperatura na kotle i wtedy mozemy nazywac ze jest modulacja w pelnym zakresie a nie to co teraz pare stopni schodzi z mocy maks a po osiagnieciu wchodzi na minimalna moc to na cholere takie cos. Sa parametry A B C i one to reguluja i powinno to byc w instrukcji opisane i dobierac do instalacji osobno a nie na jedno kopyto ustawic i niech leci -
Fl 0% maxfl 100% mocowo palnk leci 6/10/14 palnik jest za duzy owszem ale mialem go w innym kotle poczatkowo a poza tym zalezalo mi na wiekszej komorze paleniska i regulowanej przeslonie nadmuchu -
To znowu jak spadnie temperatura na zewnatrz to bedzie mi siedzial daleko od zadanej. Modulacja mocy ma polegac na tym ze palnik leci z moca nominalna i czym blizej zadanej to powinien spadac z moca a wiadomo ze robi to dopiero kilka stopni przed zadana temperatura co nie powinno miec miejsca tylko zaczac odpowiednio wczesniej jak oni sami mowia jak najszybsze dojscie do temperatury zadanej i utrzymywanie jej a nie dojscie przebicie wygaszanie i za jakis czas rozpalanie to sa same straty. Zobacz jak dziala modulacja mocy w kotlach gazowych zobacz jak palnik odpowiednio szybko moduluje zmniejsza plomien i utrzymuje na zadanej temperaturze i tutaj powinno byc tak samo utrzymywanie zadanej temperatury ewentualnie +/- 1 stopien a nie przebijanie o 5 stopni i wygaszanie to co to jest za sens? -
Nie zrobie tak bo sterownik mam 350 dlatego chce zmienic modulacje na palniku, gdybym mial godzinny nadzor to nawet mnie tu nie ma a cale kombinowanie spowodowane 10 minutowym czasem nadzoru. Poza tym palnik powinien byc caly czas ustawiony na moc max i min w fl bez ograniczen i sam dobierac do zapotrzebowania moc a nie robi tak bo jak spadnie mu temperatura to wchodzi na moc max i kreci ta moca praktycznie do osiagniecia temp zadanej to co to za modulacja ja sie pytam? -
Dokladnie tak praca ciagla z wygaszaniem co 24h tylko do wyczyszczenia -
Moc max nic nie daje palnik mam 26kw skrecony na 6/10/14 i nadal przebija. Czekam zatem na odpowiedz kolegi. -
Panowie czy mozna zmienic jakis parametr zeby w trybie fl palnik szybciej zaczal modulowac moca chodzi mi o to zeby nie przebijal temperatury i dochodzac do zadanej wczesniej schodzil z moca a jak spadnie temp zadana to wczesniej zaczal modulowac zeby dobic do zadanej -
Panowie piszecie o buforach kotlach zeliwnych krotkich postojach palnika... kto ma kociol zeliwny ma tez dluzszy postoj palnika. Wiadomo kazdy ma inny dom inaczej rozprowadzona instalacje kto ma kaloryfery aluminiowe badz stalowe dobrze wie ze one sie szybko nagrzewaja ale jeszcze szybciej stygna. Moim zdaniem instalaja gdyby miala kaloryfery zeliwne to wiadomo ze postoj bylby dluzszy bo czynnik tak mocno by sie nie wychladzal. Kiedys jak w piecu wygaslo to stare zeliwne kaloryfery oddawaly cieplo jeszcze przez dobre pol dnia czego nie mozna zrobic ze stalowymi/aluminiowymi kaloryferami bo moment i zimny takze wydaje mi sie ze stare kaloryfery sa duzo lepsze pod tym wzgledem i mozliwe ze generowalyby dluzszy postoj samego palnika i nie wychladzaly tak szybko kotla. -
Jak grzeje cwu to powrot okej 50-60’ ale jak samo c.o. to gdzies 40-45’ przy zachowaniu sterowania pogodowego -
Ciekawe jak sprawe rozwiazac jezeli pogodowka reguluje 4d to zawsze bedzie albo ochrona powrotu albo temp za zaworem spelniona nigdy oba chyba ze zasilasz podlogowke to moze sie to udac ale przy kaloryferach chyba nie bardzo. -
Mam w kotlowni zetke i jest dobrze wentylowana. -
Mozna cos z tym zrobic? Bo jak wyciagne rure to widac plomien tam ze sie pali w palniku ale tak jak mowisz ze temperatura bylaby wyzsza jakby ciag kominowy byl zaburzony. -
Dmucha po prostu jakby cofka sie wytwarzala jak sciagne rure ktora sypie sie pellet. Temperatura palnika 20-25’C -
Panowie zauwazylem ostatnio ze dmucha mi w rure spiro przez ktora sypie sie pellet do palnika czym to moze byc spowodowane jezeli palnik ma dobra odleglosc od tylnej sciany? Komin 14/14 wysoki ok. 10m Kociol ma komore podobna do kostrzewa mini bio. Palnik leci mocami 6/10/15 kw przeslona otwarta na maksa. Kociol ma 20kw.
