alfiorz
Treść opublikowana przez alfiorz
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
alfiorz odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Gazem palilem ale tylko porpan butanem albo propanem i wychodzilo kosmicznie drogo palilem od wrzesnia do polowy listopada i o gazie nie chce slyszec... mam rure pod nosem i dobrze zrobilem ze nie podlaczylem sie do gazu a wolali 7 tysiecy bym zalowal. Niby sie gada ze ziemnego mniej sie pali ale jak policzylem butle to wyszlo 1400zl/msc a gdzie tam ujemne temperatury no i mialem sterownik pokojowy. Kwestia peletu to od sprawdzonych osob na razie mam dwa sprawdzone zeodla jedno po 840 drugie 650 Wilcza chyba odpada bo problemy ze spalaniem widze ale jakos to poustawialem. -
Aha dobra jakos to ogarne bo mi sie wydaje ze mi zasypuje palnik po prostu. Wage w tescie mam 22kg przemyslowym palilem juz i mialem mneijsze nadmuchy -
Przy malym nadmuchu nie pali sie nic tylko w palniku nie ma kity ognia i plomien jest pomaranczowy czyli zbyt maly nadmuch. Plomien przy mniejszym nadmuchu jest w palniku tylko i nie wychodzi za niego a procentowo spada nawet do 15 -
Fabryczne na 15 s mialem pelet z zor przemyslowy 10-15mm i lepiej na nim palilo niz na tym z Wilczej i tanszy byl. Ja zakupilem poniewaz jnstalator chwalil i ludzie z otoczenia palacy pelletem tez ale mam 8 nie wiem jaki oni mieli i kupilem deie tony tego dziadostwa... czas czyszczenia 250s i 3 % kalorycznosc na 5,6 -
Panowie szybka pomoc. Pellet z Wilczej nadmuch maks 50% sr. 45%min. 38% plomien krazy w granicach 25-60% jak zmniejsze nadmuchu to spada nawet do 10% gdzie jest problem? Czyzbym musial wydluzyc czas podawania? W popiele godzine po rozpaleniu pelno niedopalonych obweglonych kawaleczkow peletu. -
To chyba malo takich kotlow a jak juz to drogie. Chyba ze olejowe. Ja awaryjnie mam gaz takze mi nie zalezy na paleniu czym innym. -
No dobra rozumiem ze piec typowo pod pellet czy np taki w ktorym bedzie mozna tez cos spalic? W ogole polecacie jakies pelletowce? -
Ja musze tak poustawiac zeby w ciagu 10 minut mi sie znowu przelaczyl do pracy i uporalem sie z tym bo mam czas nadzoru max 10 min gdybym mial godzine to spokojnie godzine by byl w nadzorze -
Panowie dzieki za wszystkie porady. Spalanie po waszych poradach okolo 50 kg takze zobaczymy bede bawil sie dalej ale juz sa oszczednosci 20 kg. Teraz pale z nadzorem i z temperatura 59 w trybie standard a powrot okolo 45-47. Zobaczymy jak dalej ustawienia sie sprawdza. Wygaszanie chyba nie bedzie oplacalne ale przetestuje. Pewnie sterownik pokojowy dalby oszczednosci jeszcze wieksze. Swoja droga czy w przypadku mojego powrotu jest oplacalne montowanie zaworu 3 droznego? -
Musialbym w papierach poszukac na ile to bylo liczone. Czyli 3 d z silownikiem spowoduje to ze na kotle nie bedzie skakala temperatura i teoretycznie powinny byc jakies oszczednosci w opale tak? -
Pytanie do kolegow o zawory 3 lub 4 drogowe. Uzytkowal ktos instalacje najpierw bez zaworu a pozniej z? Jest jakas roznica procz zmiany temperatury powrotu na wyswietlaczu? Napotkalem sie z roznymi opiniami na ten temat... -
Dobrze najskuteczniej moze i sie spala ale pytanie czy uzytkownik bez zaworu palacy peletem po zamontowaniu jest w stanie odczuc jakies oszczednosci czy zyskac tylko efektywniejsze spalanie i pobieranie paliwa jak przed zainwestowaniem. Bo jezeli sa to oszczednosci kilograma na sezon grzewczy to bez sensu... -
Czy jakies mieszacze, zawory 3 lub 4 drogowe daja jakies oszczednosci w spalaniu pelletu? Czy tylko pelnia ochrone powrotu i na tym ich rola sie konczy? Warto w takie cos zainwestowac w ogole? -
Rozumiem a masz jakies propozycje? -
Tak myślałem bo wiekszość ich jest stalowych badź stalowo-żeliwnych. -
z Dobra zgodzę się ale chyba wymiennik stworzony pod palnik ma wyższą sprawność niż pod miał w zwykłym śmieciuchu. Oglądałem dużo olejaków i nie bez powodu mają taką a nie inna budowę więc chyba mają wyższą sprawność niż mój kocioł. Pojemność wodna spowoduje akumulację w kotle i tak szybko go nie wychłodzi. -
Możliwe bardzo to pozostaje mi jako tako to wyregulować i jak kocioł odmówi posłuszeństwa to tylko wymiennik pod pellet. -
Okej. Musze sie zaglebic w temat. -
Polki juz sa dorobione. Olejaki z tego co widzialem maja ponad 100l a moj ma 30l ponad. Jestem w trakcie regulacji i zobaczymy. Orientuje sie w tych olejakach wiec pytac chyba moge -
Coś tam widze białego dlatego pytam. -
Moze byc tutaj. Wstydzic sie nie ma czego. Jakie spalanie jest w jakim metrazu i dom jak docieplony? Masz ceramike w komorze jeszcze? -
Moze ktos ma tu takiego olejaka przerobionego i sie zglosi na pw. Komora olejaka jest bardzo mala w stosunku do mojego kielara i wymiennik jest duuuzo wiekszy. Musze sie wgryzc w temat i zobaczymy co by z tego wyszlo. -
Ja to chce jak najnizszym kosztem zrobic jak sie da to czemu nie. Poszukam ale wydaje mi sie ze jezeli ludzie maja stare kotly olejowe na pelet to rownie dobrze mogli je wymienic na nowe 5 klasy i nie zaprzatac sobie glowy olejakiem z palnikiem. Zasada jest taka sama palnik z jezorem ognia -
Tak tylko wydaje mi sie ze jezeli kociol olejowy jest produkowany pod palnik to ma wszystkie przeplywy zachowane pod zasade dzialania palnika czyli wymiennik musi byc lepszy od mojego. Zasada jest ta sama tylko paliwo bedzie sie roznilo chyba ze jestem w bledzie to mnie poprawcie -
O to mi wlasnie chodzilo zeby ktps napisal jakie wymienniki maja. Czyli tak miejsce na popoiol wymiennik jak najdluzszy i przewymiarowany tyle juz wiem.
