MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Właśnie się tym trochę bawiłem bo ustawiłem trochę zawysoki i kopczyk się zaczął zapadać stąd było moje pytanie zmniejszyłem potencjał i się podniusl zasypiałem 25 kg zbyt jeszcze raz dokładnie zmierzyc
  2. Czyli jeśli ustawie za wysoki potencjał to może podać za mało węgla dobrze to rozumie
  3. A czy potencjał podajnika ma wplyw na czas nawęglania palnika
  4. U mnie zawieszanie się wyświetlacza przeszło jak na razie .
  5. Jak są omrony to nastąpi to szybciej niż się spodziewamy
  6. Bardziej chodziło mi o wydłużenie żywotności wyświetlacza niż o oszczędność prądu
  7. Chodzi o ekran sterownika tego co jest w kotłowni
  8. Jak już jest temat sterownika co myślicie nad opcja całkowitego wygaszania ekranu np.po 30 min
  9. Jestem nowy na tym forum i mam takie pytanie.mam pompę na zasilaniu za zaworem 4d bez siłownika a druga pompę na obiegu kotłowym czy te pompy mogą się zakłócać nie mam zamontowanych zaworów zwrotnych czy muszą być zamontowane jeśli tak to gdzie i jaka spełniają rolę??????.
  10. Mam pytanie mam pompę na zasilaniu za zaworem 4d bez siłownika i pompę kotłowa na powrocie gdy obie pompy działają czy istnieje możliwość że się zakłócają nie ma zaworów zwrotnych jeśli powinny być zamontowane to gdzie?
  11. Trochę z innej beczki czy spadek temperatury otoczenia bez ustawionej korekty pogodowej ma jakiś wpływ na modulację lub wcześniejsze wychodzenie z czuwania
  12. Do tego stopnia że jak dam dobry kopczyk to pali się bez nawiewu i podbija temperatura na kotle
  13. Musiało by być tak ale ustawiam inaczeej i zapada się kopczyk mam bardzo dobry ciąg kominowy mimo przymknięte go szybka do polowy
  14. Zgoda tak jest ale żeby tak było to u mnie musiał bym dać co 10 min 1 minutę podawania to trochę dużo nie uwazacie
  15. Mam ustawione 20 min pauzy na 15 podawania zastanawiam się jakie by było bardziej optymalne
  16. Mam pytanie jakie powinno być ustawione podawanie w podtrzymaniu
  17. Powiem tak to co napięcia ma być w sterowniku oszukiwanie to jedno wielkie g... Przedtem 18kg/h teraz po 22godzinach 24kg
  18. Zastanawia mnie jedna rzecz czy spalanie będzie takie jak pokazuje sterownik potencjału nie zmieniałem reszty ustawień też nie tylko ta moc
  19. Ok już zrobione rano zobaczymy następne wykresy sam jestem ciekawy co to bedzie
  20. Jak na razie jedyny plus lepsza praca palnika
  21. Ok zaniechałem wszystkich prób na rzecz obniżenia mocy kotła więc dziś o godz. 18:00 przestawiłem kocioł na 22kw bo producent podaje że ten palnik pracuje między 22-25kw czyli o 20:00 pierwsze wykresy i spalanie
  22. Zrobię test i opiszę co i jak plus wykresy .dla wszystkich zainteresowanych
