MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Czy jest możliwość zrobienia zdjęcia palnika bez węgla tak żeby było widać wszystkie dysze
  2. Mówisz że masz podobny panik zobacz jak u ciebie są duszę a jak tutaj
  3. A może to problem ślimaka w niektórych był źle zaprojektowany przeciwzwoj i mieliło tam eko i jeszcze jakieś inne cuda się dzialy a może po prostu pisze glupoty i się nie znam
  4. Moje zdanie jest takie że palniki z okrągłą retorta są mniej problemowe ale to tyko moje zdanie
  5. Tak to prawda że ilość spalonego eko jest też dla mnie najważniejsza ale my staramy się tak zrobić żeby proces spalania był dobry i były niskie koszta ogrzewania
  6. A czy przyczyną okresowego czarnego nalotu może być że kocioł się odstawia i w czasie czuwania podkapca
  7. Wiecie co chyba coś namotalem jestem przy piecu macie rację to że chodzi dłużej to złudzenie bo zanim zejdzie z obrotów to trochę trwa sory za zamieszanie
  8. Sprawdzałem podajnik np 5s a dodmuchu 7s i chodzi jeszcze jak podajnik się wyłączy możecie sprawdzic
  9. A jeśli chodzi o dodmuchu to trwa tyle co ustawisz niezależnie od tego czy podawanie 1 cz10 sek.
  10. No i jasne spróbuję bez dodmuchu
  11. To powiedz mi kolego dlaczego jak dam np.4s w auto to się zapada kopczyk
  12. Podawanie w auto ma wpływ na kopczyk tak jak piszesz u mnie jak dam mniej to się zapada a powietrze ma wpływ na to jaki jest proces spalania i temperatura na retorcie jak by nie patrzył te ustawienia co podałeś z małą korekta u mnie są rewelacyjne palnik technix eko bobrek
  13. Kbkalwi zostaw te nastawy co miałeś daj trochę więcej powietrza powinno być spoko ja musiałem dać większe podawanie w auto bo to wynika z konstrukcji palnika
  14. Czy palił ktoś peletem węglowym varmo?
  15. Przestawiłem kociołek na ustawienia kolegi pierwsze wrażenie jest całkiem pozytywne zjednym wyjątkiem powietrze max 26% w wyczystkach jest siwo czyli jest spoko zobaczymy jutro i jeszcze jedno podawanie w auto 8s
  16. Kolego podaj jeszcze czas podawania w auto i temp.spalin
  17. Spróbuję tych ustawień też mam 25kw tylko mg spaw i ogrzewam 200m2 może jeszcze będę spalał mniej niż teraz
  18. Kolego kbkalwi mógłbyś podać nastawy sterownika przy tym eko
  19. Fajnie chyba też zainwestuje bo przy WPA 06 ciężko ustawić dzięki za info
  20. Czyli masz założona WPA 07? Powiedz bliżej jak to się sprawdza
  21. Czemu nie max 110 stopni spaliny plus dwie płyty ceramiczne przy otwarciu zasobnika kocioł robi pause i masz kocioł 5 klasy
  22. To jeszcze żeby minimalna temp.spalin można było ustawić na 100 i sterownik podniesie nam kocioł do 5klasy
