MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Na sam dom nie mam cwu.a czym palisz Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. Że się tak zapytam co daje tą miska zamiast deflektora Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. Ogrzewam około 180m2 a tu masz spalanie z wczoraj i zdjęcie popiołu już komuś je wcześniej wysylalem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. Czyli jeśli jak miał byś kocioł 25kw z tym palnikiem co masz to wpisywanie 30kw nie miało by sensu dobrze kombinuje Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. A co da wpisanie wiekszej mocy kotła jak potencjał jest ustawiony właściwie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Jedno jest pewne pod karlika trzeba zmienić ustawienia pieca daj znać jak u ciebie się będzie spalal Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. Ten karlik jest nawet ok zobaczymy jak będą mrozy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. Witam .na palniku typu brucer SKZP02 sprawuje się super.wiem bo taki mam u siebie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Panie Kamilu może pan podpowie zapada się kopczyk przy 5% modulacji powietrze na 3% na wyższej modulacji jest ok jak podniosę kopczyk na niskiej modulacji to na wysokiej modulacji przesypuje Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Ja nie mam siłownika i 4d jest ustawiony w jednej pozycji i przy takiej konfiguracji jak się załączy pompa co pompa kotłowa jak się zalaczy niweluje tak dozy spadek temperatury powrotu a moc pompy co jest sterowana temperaturom wody czym bardziej zimna tym niższy bieg i zimna woda wolniej zalewa kociol Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Jeśli pompa kotłowa pracuje cały czas szybciej wychładza kocioł a jak ja sterujesz temp.to pracuje tylko wtedy gdy jak jest potrzebna .Ustawiasz żądaną temp. powrotu gdy ja osiągnie to się wyłącza i tak wokolo Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. Panie Tomku czy w nowej aktualizacji będzie możliwość sterowania pompy cyrkulacyjnej temp.powrotu zeby zastosować jako pompę kotlowa sterowana temp. powrotu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. Pytanie jak ustawić histerezę temp.kotla? Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. Jak zwiększysz potencjał podajnika to automatycznie będziesz musiał zmniejszyć kaloryczność paliwa i wtedy ci się będzie pokrywać Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. Zgadzam się ale trzeba jeszcze wziąć pod uwagę moc palnika bo naprzyklad działają w przedziale 18-25 kw to jak przy kotle 25kw ustawimy 18kw bedzie ciężko ustawić dobrze kociołek bo sterownik nie będzie wiedział że go oszukujemy bo i z kad Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Jak masz dobrze ustawiony potencjał do danego grochu to później ustawiasz kaloryczność jak coś się nie zgadza to masz plus i minus w procentach .jak w czymś się mylę to proszę mnie poprawić . Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. Nie chcę mieszkać ale czy nie taniej by było zrobić układ otwarty? A na pewno było by bezpieczniej co nie zmienia faktu że i tak jest on do poprawy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Nie ma co się śmiać tylko chłopi pomoc .ja też robiłem budżetowo i jakoś działa ok .jestem zwolennikiem układu otwartego bo jest bezpieczniejszy i tanszy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. Zgoda ale to najprostszy sposób żeby nie zmieniać innych ustawien Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. W opcjach pogodowych masz wybór czym ma sterować albo mieszaczem albo temp.pieca z doświadczeni wiem że przy takich temp.na dworze pogodowe należało by wylaczc Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. I jeszcze jedno czy producent pieca dopuszcza pracę w układzie zamkniętym bo naprzyklad mój z firmy mg spaw tauronduo może pracować tylko w układzie otwartym Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. Obecne spalanie dobowe na karliku Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. Zrób jak kolega odpowietrznik namalował i będzie ok Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Co NATO kolega odpowietrznik Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. Zza zamiast za pompa na zejście z baniaka chyba wystarczy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
