MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Ja mam ciepłą wodę na gaz i wychodzi tanio Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. Masz pompę kotlowa Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. Powiem krótko 1.5 kilo więcej na dobę gdy się odstawiał tak było u mnie .a tryb letni to inna sprawa nie będę się wypowiadał bo nie mam baniaka Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. Mój kociołek też sobie radzi z wszystkim po to jest tak wiele ustawień żeby było dobrze Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. Mówisz o takim dwustanowy jak miałem we wcześniejszym sterowniku ani dwustanowy ani pid tak do końca to było chyba coś posrodku Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Nikt tu nie namawiam do zmiany sterownika celem jest by jak najmniejsze koszta ogrzewania uzyskać a jeśli się to wiąże z zakupem innego sterownika no cóż warto wiedzieć jaki będzie najlepszy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. Przez dwie godziny utrzymuje się na właściwym poziomie ale w między czasie podbija modulację i zapobiega zapadaniu się kopczyka mi to pasuje to tylko moja opinia nikogo nie namawiam żeby było tak jak u mnie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. Kolega ma taki sam palnik i ślimak i nic nie trzeba robić tylko trochę trzeba się pobawić z ustawieniami powietrza ma sterownik iryd prond strasznie zagmatwany sterownik. Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Nie miałem zamiaru przekonywać że dwu stan jest gorszy ale przy pid zawsze piec jest czysty w wyczystkach siwo brak czarnej sadzy a kocioł nie musi pracować na wysokich mocach za czym idzie oszczędność opału a chyba wszystkim na tym zależy a jak wiadomo stan nadzoru to kopcenie w kotle i czarna sadza mogę dać modulację 10% i kreska będzie prosta ale nie chodzi mi o prosta kreskę na wykresie tylko o realna oszczednosc Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Nie stabilny odbiór a staly Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Co ci da prosta kreska musiał byś mieć cały czas taka samą temperaturę na dworze a skoro zmienia się temp na dworze to i zapotrzebowanie na ciepło w domu a tym steruje mieszacz temp min26 zadana 28 max36 Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. Dodam że zakup sterownika zwrócił mi się po jednym sezonie na starym sterowniku sp18l spaliłem około 1-1.5 tony wiecej Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. Trzeba liczyć się z tym że jeszcze nie ma mrozów wtedy spalanie pojdzie w górę Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. Bez przesady 3 tony na zimę 180 m2 jeden obwód co brak cwu temperatura powrotu taka sama jak zasilanie pompa kotłowa pracuje cały czas na dom ustawiona temperatura na mieszaczu 28stopni w pomieszczeniach 21.5 w dzień noc 20.5 stopni Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. Może ją opiszę jak działa prawidłowo fuzzylogic i praca w jednostajnie .nie sugeruje się minimalna mocą palnika mój ma minimum 18kw.ustawiam minimalna moc kotła u nie 5procent .dobieram paliwo i wiatr dla tej mocy i robię to samo dla 100 procent mocy kotła.odbor ciepła jest cały czas tym steruje 4d.temperatura zadana kotła 60 stopni gdy temperatura przebija mi maksymalnie 63 kocioł wchodzi w moc minimalna czuwanie dopiero przy 65 stopni ustawiam funkcje pracy kotła w przekroczonej temp.120min.gdy kocioł nie dojdzie do 65stopni pracuje z minimalna mocą gdy temperatura zacznie spadać na kotle i jest wyższa jeszcze od zadanej o 0.5 stopnia sterownik zaczyna powoli podnosić moc kotła żeby go zabardzo nie wychlodzic i tak na okrągło a kotła nie zagotuje bo gdyby przekroczył zadana o 5 stopni to dopiero wejdzie w czuwanie .warunkiem takiej pracy kotła jest na każdym obwodzie co zawór 3lub4d i stały odbiór ciepła jeśli te warunki nie będą spełniane to kocioł będzie się odstawiał jeśli coś zabardzo poplątane to proszę pytać wiem że każdy sterownik jest inny można to uzyskać też przy podajniku rynnowym i tłokowym a jeśli chodzi o wskazania spalania to trzeba określić wyliczyć potencjał podajnika jeśli jest prawidłowy to i spalanie dobowe pokazywane na ster.sie zgadza z tym co zostaje w zasobniku Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Tak wygląda palnik przy 1.5kw 5procent modulacji Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. Jeśli twój sterownik potrafi pracować w jednostajnie a raczej tak bo ma fuzzylogic to dasz radę uzyskać dobre wyniki spalania tylko popracuj Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Tu masz wykres że ostatnich godzin Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. Kupiłem sterownik SKZP 02 timel to jest najlepszy ster.na rynku oczywiście moim zdaniem dom mam nieocieplony i stary na wcześniejszym ster.przy -20 spalalem 40kg na dobe Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. Albo obniżyć modulację do min. Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. Masz tam możliwość ustawienia modulacji minimalnej i maxymalnej Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. Dla mnie tak jak najbardziej Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. Jak się nie odstawi to dobrze ma modulować cały czas z minimalna moca Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Nie zgadzam się ponieważ jak jest stały odbiór ciepła nie przebije o 5 stopni i wciągu 2godzin modulacja skoczy żeby dogrzać kociol Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. Masz zawór 4d a ten sterownik ma pid Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
