MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Jak ja zmieniłem u siebie z 25kw na 15kw to w kotle było trochę czyściej a modulacja przy 25kw była między 10-40 a przy 15kw była 10-70 spalanie podobne teraz mam ustawione 20 kw i czekam na efekty przez pierwsze 4 godzin spalanie spadło 0.5kg w stosunku do poprzedniego Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. A może wiesz co ona będzie zawierała oprócz tego co jest w wersji testowej która mam u siebie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. Żeby była praca dwustanowa to musi być praca cały czas z tymi samymi ustawieniami opału i wiatru plus czuwanie ale jak się źle ustawiony pid to siłą rzeczy można z niego zrobić"dwustan":-) Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. Wiem o co chodzi ja też miałem jeszcze 3 lata temu kopciucha a teraz spalam mniej i nie muszę co godzinę latać do kotlowni Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. To bym wybrał przy której jest najczyściej w kotle pod warunkiem że przy dużym spadku temperatury na dworze nie wzrośnie drastycznie spalanie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Ta w której kocioł najmniej spali eko Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. Ale to się wiąże z sama instalacja zresztą przez zakupie pieca jak to już było wspomniane jest schemat instalacji co i jest pokazane jakie minimum musi być spelnione Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. Najwidoczniej nic więcej nie potrzeba u ciebie .notując zawór 4d już tak różowo nie jest minimum pompa kotłowa musi byc Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Ale to normalne wystarczy dobrze dobrać prędkość pompy co Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Przy samym zaworze 4d zimny powrót skoki modulacji dozę spadki temperatury kotła nie wspominając że przy każdej zmianie temperatury na dworze musiałem latać i zmieniać ustawienia 4d Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Ja nie mam cwu ciepłą wodę mam z przeplywowki gazowej ale mam zawór 4d +siłownik + pompa kotłowa .najpierw miałem tylko4d była lipa zamontowałem pompę kotłowa dozą poprawa i niedawno zamontowałem siłownik i dopiero teraz jest czego oczekiwałem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. I wszystko działa to co masz wystarcza zupełnie moim zdaniem w tej konfiguracji Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. Bo jak nie ma zaworu to nie trzeba pompy kotłowej w myśl zasady albo montujemy wszystko co powinno być albo nic. nie ma półśrodków. A wiem że tak jest z własnego doświadczenia Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. A próbowałeś przywrócić ustawienia fabryczne Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. I tu się mogę zgodzić że to wina oprogramowania jeśli się wysypało Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Pomijając oczywiście temat ochrony powrotu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. A poza tym w jakim stopniu otwiera i zamyka się zawór jest zależne od temperatury która panuje na czujniku mieszacza z niego bierze sterownik odczyt i wtedy wie co ma zrobić z siłownikiem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Ma to do tego że jeśli w znacznym stopniu zafałszowuje temperaturę będą się różne cyrki działy poczytaj temat od poczatku Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. Tak na powrocie z mieszacza do kotła ja mam tak zamontowana i załączona na najniższy bieg Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. Jeśli nie masz pompy kotłowej to włącz na próbę pompę cwu na stałe to powinno podnieść temp.powrotu Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. Delta powinna być jak najbliżej zera Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. Super.Spalanie na pewno pójdzie w górę pytanie tylko o ile .Masz wysoka deltę czyli za niska temp.powrotu pewnie nie masz pompy kotlowej Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. Ja też nie mam na to forsy więc jest jak jest Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Ustaw temp min mieszacz 27 zadana 38 max 55 Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. Przy nie ocieplonym domu jak będzie za mieszaczem 55stopni dopiero uzyskasz 23stopnie w domu ale za to spalanie drastycznie pójdzie w górę kompromis to 21.5 stopnia w domu albo ocieplenie chaty testowałem u siebie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
