misiek30
    909
    15
Treść opublikowana przez misiek30
  1. Wygląda lepiej, nie jest już tak bardzo zapchany.
  2. Jeżeli trzeba było by wysyłać cały sprzęt do serwisu na aktualizację, to najwcześniej w lecie :)
  3. Ale jakiś algorytm ma według którego dokonuje obliczeń.
  4. Sterownik gdzieś to wszystko zlicza, bo godzinowe pokazuje, więc może jest to do ogarnięcia.
  5. No proszę, znajomość informatyki się przydaje . Jeszcze troche i napiszesz własny program do palnika.
  6. Witamy , a co do palnika w drzwiczkach nr. 3 to myślę że nawet 20-ka podejdzie
  7. To co widzisz pod logiem econet to wersja programu na którym są wyświetlane wszystkie dane , a soft modułu econet masz z trójką z przodu.
  8. Aaaa czyli wersje econet masz z trójką na początku, tu może być przyczyna.
  9. A ja mam 2.0.3521 i nie mam , a sterownik ecomax masz jaki?
  10. Ja kupiłem econet 400 u przedstawiciela Kipi na śląsku i też nie mam opcji spalania dobowego , więc pewnie trzeba będzie poczekać na jakąś oficjalną aktualizację , albo zacząć naciskać na producenta żeby coś z tym zrobili.
  11. No dokładnie, przecież sterownik nie jest podłączony do pieca tylko do palnika.
  12. Zobaczymy czy w ogóle będzie ,mam 400 to powinni coś dać.
  13. Ja mam econet 400 i niestety nie ma.
  14. Czyli jest taka opcja w Kipi, a jakie masz wersje oprogramowania?
  15. A no właśnie, czyli w Kipi niema takiej opcji. A byłaby to jedna z ważniejszych opcji.
  16. No i to dobowe spalanie masz?
  17. Funkcja ze spalaniem dobowym to fajna sprawa. Ja w moim econecie też czekam na jakieś poprawki, bo ta co jest dostepna, to nie działa.
  18. U mnie praca w cyklach 1.5 godziny pracy 2.5 godziny postoju, przy tych temperaturach na zewnątrz daje radę i palnik wygląda tak jak na zdjęciu ,a na drugim jest popielnik wyłożony cegłami szmotowymi.
  19. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, powinieneś zrobić test na pellecie z najwyższej półki i wszystko będzie jasne. Nawet producent nie zaleca palenia kiepskim pelletem w palnikach 16kW.
  20. Tak , jest dłuższy czas postoju i dawki pelletu są większe, ale czas między dawkami jest dłuższy i twardy pellet ma czas na dopalenie się, zanim go zasypie świeży. Dlatego ja i Kordiano mamy czasy po 35 sekund.
  21. Wydaje mi się ,że to się skończy wydłużeniem czasu pracy.
