misiek30
    909
    15
Treść opublikowana przez misiek30
  1. W moim przypadku praca w cyklach jest bardziej ekonomiczna , niż praca ciągła. Ale tu znaczenie będzie miała instalacja.
  2. Bardziej mi chodziło o spiralę w palniku, bo ona ma rdzeń, i jest tam dosyć ciasno ,ale skoro mówisz że działa to dobrze wiedzieć.
  3. A spirala daje radę z pelletem 12mm?
  4. Masz rację, ja osobiście nie robiłem długoterminowych testów na pellecie z najwyższej półki, ale podejrzewam że niema takiego zysku cieplnego jak różnica w cenie . Kupując tego typu palnik kierowałem się też informacjami że będzie on pracował też na gorszym pellecie. I na takim pracuje.
  5. Hmm , u mnie czym wyższa moc, tym niższa temperatura palnika, ponieważ palnik jest chłodzony powietrzem podawanym do spalania, może faktycznie jest problem z odprowadzaniem takiej ilości spalin, albo po prostu pellet zanieczyszczony.
  6. Ciekawe czy ta temperatura palnika jest od początku po wyczyszczeniu ,czy dopiero jak się zapcha.
  7. Pellet jest głównym powodem takich rozbieżności w naszych palnikach. Więc najlepiej wchodzi z własnych doświadczeń.
  8. Spokojnie jeszcze możesz czas wydłużyć a procent zmniejszyć . Ja mam 180 sekund i 2% na pellecie 8mm. przemysłowym, i mam pył. No i czas pracy 35 sekund.
  9. Pytam bo ja w zeszłym sezonie spaliłem 5 ton pelletu, i nie całe dwa miesiące temu zmieniłem zbiornik na większy i na dnie starego zbiornika było może dwa litry pyłu, po spaleniu 5-ciu ton. Jeżeli pył potrafi zmniejszyć podawanie pelletu, to albo masz ogromne ilości pyłu w pellecie , albo masz spirale przycietą za bardzo.
  10. A jak dawno nie czyściłeś zbiornika.
  11. Test podajnika jak najbardziej , ale ten pył to raczej nie przeszkadzał, bo pył też się robi w przenośniku.
  12. Ja mam obrót co 180 sekund 2% .
  13. Czas pracy i procent obrotu i czas jaki masz?
  14. To powiedz mi dlaczego ludzie kupują nowe samochody i po pierwszych trzech latach tracą 30% wartości a później tylko dokładają do niego. Chodzi o komfort ,a w przypadku domu liczy się komfort cieplny i psychiczny też. Ja ocieplenie robię sam , okna zamawiam z montażem, i nie myślę o tym że pieniądze pójdą na ścianę.
  15. Walka z palnikiem to jedno, choć ja na chwilę obecną chodzę do piwnicy co trzy dni, bo doszedłem do ładu ze sprzętem, a drugie to plany, od wczesnej wiosny ruszam na mury, wymiana okien i styropian grafit. Mam nadzieję że na przyszłą zimę będzie banan na twarzy, jak się na wykresy spalania zerknie.
  16. Najważniejsze to jest mieć cierpliwość do palnika , zmieniać parametry po jednym, bo jak się namiesza , to wracasz do ustawień fabrycznych i zaczynasz od nowa.
  17. Ja spędziłem pierwsze 3 miesiące w piwnicy, nie mając jeszcze econetu , testując wszystko w okolicy, żeby dojść do ładu z palnikiem.
  18. 58% przy pełnej mocy ustawione lambdą -ciekawe . Dużo więcej niż bym się spodziewał , ale wszystko mamy inne. Wracając do pelletu , ja palę przemysłowym i mam pył, więc wszystkich tanich nie można mieszać do jednego wora.
  19. Co to znaczy nie równo? Nie równo w cyklach, czyli raz częściej raz rzadziej, czy np. nim szarpie , toby oznaczało że spirala opiera się o dno zbiornika
  20. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia ,szczęścia , pomyślności i w kotłowni nowości :)
  21. No niewiem czy z pelletem nie jest łatwiej :)
  22. Czyli zabezpieczenie zadziałało , po to taka rura jest. A wracając do czasu pracy , jest on zależny od pelletu jakim się pali , jak jest dobrej jakości to spala się jak papier - szybko i z dużą temperaturą , a jak jest gorszej jakości , to jest twardy i najczęściej potrzebuje więcej czasu na spalenie. Ja mam teraz 35 sekund i tak jest dobrze. Skracając czas pracy , palnik dostaje częściej ale w mniejszych dawkach.
  23. Kipi i tak nieźle daje radę.
  24. Ja teraz palę przemysłowym i jest pył, ale testowałem kiedyś pellet z marketu i robiły się spieki, podejrzewam że jest w tym piasek.
