YaroXylen
    1819
    22
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Jestem pod ogromnym wrażeniem umiejętności kolegi. Naprawdę podziwiam Ciebie. Kocioł przeżyje niejednego zwykłego blaszaka....a mnie to już na pewno. Myślę że po publikacji tych zdjęć wiele osób zatrzyma swoje "oko" na tych fotkach i będzie miało chęć zapytać. Gratuluję wykonania. Jakimi priorytetami kierowałeś się kolego, realizując swój projekt? Wykonanie ze stali nierdzewnej już samoistnie odpowiada na kilka pytań, natomiast reszta jest twoim sekretem? Palenisko klepsydrowe....nie ukrywam że jest mi elementem nie znanym..... Napisz proszę jaka jest grubość blach zastosowanych w kotle? Jaka orientacyjna powierzchnia czynna kotła? Pozdrawiam Ciebie. YARO
  2. Witam. Nie ma jednolitej reguły, myślę że na próbę weź taką ilość jak na przykład słoik czy nawet dwa od dżemu ok.200ml. Domieszka 2-3% powinna wystarczyć. Wyprzedzę twoje dalsze pytanie: obawy o komin sobie odpuść, korozja pieca również możesz pominąć, wapń a właściwie jego tlenki, siarczki czy węglany są naturalnym składnikiem popiołów (jednym z wielu). Wielu kolegów z forum używa regularnie wapna szczególnie paląc mocniejszymi i bardziej spiekającymi węglami z dobrym skutkiem. Więc może to też być sposób na ciągłe palenie. Popatrz na YouTube... Załączam filmik z wczoraj jak "idzie" miał Bogdanka z domieszką ok. 5:1 objętościowo pelletu z łuski słonecznika z mocą ok.15-18kW. Te spieki są bardzo miękkie, to taka siateczka i rozpadają się w piasek po upadku do popielnika. Niestety te snopy iskier są z miału i wiadomo piec się mocno pyli na szaro, ale to tylko próba dla kolegi. I widać że przy zmieszaniu z pelletem można śmiało dmuchnąć bez spieków. 20181009_163215.mp4
  3. Witam. Taki dosyć spokojny płomień, a spróbuj troszkę więcej wiatru podać(jeśli masz przesłonkę na dmuchawie to ją uchyl więcej), tak aby bardziej ruchliwy był. W/g mnie zdecydowanie za mało wiatru i ewentualnie zmniejszyć niewiele podawanie. Wiadomo że jesteś ograniczony spiekaniem węgla. Spróbuj jeszcze gdyby się spiekał, dosypać wapna do groszku to powinno również ograniczać spiekanie. Pozdrawiam.YARO
  4. Postaraj się trzymać palnik w ciągłej pracy,na mocy minimalnej jak tyko się da aby nie odstawiał się kocioł. Na spieki dobry przeze mnie sprawdzony sposób na "Rydułtowach" (bardzo kaloryczny i potwornie spiekający) to dodatki pelletu, na pewno w Twojej okolicy jest też tańszy z łuski słonecznika, który dodany w ilości 1:3 do 1:5 poprawia efektywność spalania, praktycznie całkowicie likwiduje spieki jednocześnie niezauważalny jest w zmniejszeniu kaloryczności opału, ponieważ czyściutko się spala. Jedyny minus to troszkę więcej popiołu. Można również dosypać pelletu drzewnego(wiadomo cena). Należy pamiętać aby palić bez odstawiania palnika, ponieważ wtedy praktycznie zawsze pojawią się "nasi ulubieńcy" --sadza i dym. :-)) Cieplutko pozdrawiam i czekamy tu na forum na ciąg dalszy. YARO>
  5. Witam Kolegów. Wymieniałem ślimak w piecu u sąsiada w zeszłym roku. Rozkręciłem reduktor, ale ledwo wyciągnąłem. Dodam że piec chodził 7 sezonów a objawy identyczne jak opisujecie, mielenie i zrywanie zawleczki co kilka dni. Mając nadzieję że ślimak jest wyżarty przez rdzę został zakupiony nowy, i wielce się zdziwiłem jak zobaczyłem w części 2/3 długości kilka różnych drutów i drucików porwanych i owiniętych na ślimaku.Oczywiście kupiony zapasowy został założony, jednak ten 7-letni jeszcze ze 3-4 sezony by pokręcił się. Ot taka sobie historyja z życia wzięta.... Pozdrawiam palaczy i palących. YARO
  6. Witam Kolegę. Obecnie palę pozyskaną próbką ok.500kg odsiewki z Bogdanki (raczej granulacja 0-10 z kawałkami). Początki były słabe (2dni), i co mogę powiedzieć...to bogdanka nie nadaje się do palenia z odstawianiem, tylko z ciągłym nadmuchem np.PID. Węgiel potrzebuje wolniejszego spalania i musi dłużej poleżeć na palniku, gdyż przy dużych wiatrach spieka się. Po odstawieniu b.dymi, ale za to ma kopa i to sporego, przypuszczam ze te 26-27Mj to chyba posiada, dobry będzie na lekką zimę. Ten miał z Bogdanki wymieszany z ruskim miałem 3:1 nie wykazuje praktycznie żadnych zdolności do spiekania przy dużym dmuchaniu!!!. Myślę że to jest również dla Ciebie kolego podpowiedź. Wymieszaj z jakimś słabym węglem np.Jaret czy ruskiem , i myślę że jeszcze sam zobaczysz że mieszanka idzie fajnie. Bogdanka absolutnie nie nadaje się do przewymiarowanych kotłów bo będzie mnóstwo sadzy i dymu w przerwach, natomiast w PID powinien bezproblemowo się spalać z dosyć wydajnym skutkiem. Dodam że otrzymałem węgiel do testów pewny bo przywieziony prosto z kopalni :-) a odsiewałem z kolegą siatką budowlaną do piasku żwirku....trochę ruchu się przydało tylko że... już nie te lata :-))) Pozdrawiam. YARO.
  7. YaroXylen
    Koszty Cwu
    Sorki muszę dopisać bo nie mogłem edytować już postu. A żeby doprecyzować. W domu są 2 małe zmywarki do naczyń (używane codziennie) więc jest minimalne zużycie ciepłej wody do zmywania, to i bilans energetyczny będzie większy, ale za to są dwie wanny i dwa prysznice. Wiadomo wanny używane sporadycznie, prysznice stale. Pozdrawiam.
  8. YaroXylen
    Koszty Cwu
    Witam kolegę. To przy takiej ilości, tak gorącej wody to pewnie z 10 osób w domu zamieszkuje. Powiem tak, w maju byłem 33 dni na wyjeździe, została włączona terma 200litrów, 6 osób w domu - 4 dorosłe i dwa bąble, i przez te 33 dni - 390kW wyssała sama terma. Bez żadnych pomp ciepła, solarów, etc. Ja rozumiem że masz straty jakieś tam duże. Tobie sama pompa wyssała z sieci 199kW w 29 dni..... Albo walnąłeś gdzieś byka, albo faktycznie zużywa to domniemane 10osób. Piszesz 6110 litrów czyli 6metrów sześciennych wody przy delcie obliczeniowej 70stopni (rozumiem że to różnica wody na początku i końcu grzania) jednak zaznaczasz cyt: fakt , że przed włączeniem ma tylko ze 40 stopni. :-)) ....... to grzejesz ją do 110stopni? (przypuszczam jakiś błąd). Normalnie to raczej rodzina taka 6 osób, zużyje ciepłej wody ok 8 no może 9 metrów sześciennych na miesiąc , ale wody o temperaturze 45-50 stopni. Kolega pisze w/g wyliczeń że ogrzewa wodę do jakiś skrajnych temperatur. Bo jeśli u kolegi zamieszkuje te co najmniej 10 osób to pomijając straty może być, ale jeśli mniej ???? Na pewno jestem w błędzie, ale że jestem starym dziadem i chłopem........to tak na chłopski rozum, ta pompa to żadna rewelka jak te 199kW wyssała z sieci by w niepełny miesiąc dla zwykłej 3-5osobowej rodziny nagrzać wody.... Jakby taka pompka wybrała z sieci z 50 - 70kW to było by ciekawie, a tak.....???? Pozdrawiam Kolegę.
  9. Witam kolegę Visitor. Myślę że te 20 godzin ze 120Ah to troszkę odważnie, szczególnie w ciągu zimy gdzie mimo wszystko w erze kotłów z zapalarkami kilka rozruchów i czyszczeń jest wykonywane, pomijam pompy które działają ciągle... ja raczej bym obstawiał 12 godzin....ale zakładam że ja na pewno jestem w błędzie i również w swojej firmie mam kilka UPS-ów i które takich rekordów nigdy by nie pobiły jak u Ciebie. Pozdrawiam
  10. Koleżanko. Odpuść sobie palenie w ruszcie awaryjnym, a lepiej dla Cienie będzie, jeśli zakupisz sobie agregat, z korzyścią dla całego domu i familii, oczywiście takie urządzenia przedstawione jako zasilacze awaryjne też powinny być na wyposażeniu. Pozdrawiam .
  11. Witam koleżanko. Tutaj podaję link do podobnego jak u mnie jest z pod takim samym akumulatorem. Piec z podajnikiem, sterownik, i 2 pompki godzinę wytrzymuje...dalej to już tylko agregat u mnie idzie. https://allegro.pl/zasilacz-awaryjny-przetwornica-ups-pieca-sinus-500-i7563219101.html Nie daj się nabrać na reklamy i opisy. Patrząc na instalacje kolegów którzy mają po kilka pomp , zaworów mieszających z siłownikami, kotłów z podajnikiem i wentylatorem takie urządzenie to pół godziny i po ptakach. Przypuszczam że koleżanka bardziej pisze o kilkugodzinnych wyłączeniach prądu. pozdrawiam.
  12. Ja kolego Tobie nie polecę tego towaru bo teraz głównie idzie mieszanka agro a tu i nawet kipi spuchnie z tym cudem , a czasami jak szwagier tłoczy pellet z "kopem" (ok.23MJ) to idzie dodatek karbonizatu (pył węglowy BIO), to tylko w dużych retortach idzie, np. w piekarni w Mszczonowie elegancko się spala, ale tam w piecach siedzą 2 palniki po 150kW, albo w domu opieki koło Mińska też tam chyba 2 po 100kW dmucha w kotły. Sorki ale wyciąłem z poprzedniego posta troszkę prywatnych informacji ... lepiej być czasami z dystansem. YARO
  13. Nie trafiłeś.... A kotły piece ... takie hobby....(czytaj zboczenie)...opinia mojej ślubnej... W/g mnie musisz spróbować w palniku na żywca co pójdzie, gdyż dodatki o których pisałem maskują pewne niedoróbki pelletu natomiast ,duża ilość wysłodków może powodować karmelizację przed zgazowaniem drewna w granulce, a to może powodować że tlen do spalenia ma trudności w dotarciu w głąb. Może to również być powodem niedopalonych tylko zwęglonych granulek. Podobny efekt daje dodatek otrąb zbóż, gdyż zawierają sporo mąki (skrobi) dlatego ładnie się pelletują takie mieszanki, ale mąka to skrobia i zachowuje się podczas spalania jak cukier lub skórka chleba, z wierzchu się przypala a do miękkiego środka tlenu nie chce puścić, ale dodatkowo więcej minerałów (krzemionki posiada) czyli więcej popiołu. Natomiast mieszanki sosny z dodatkiem wierzby, lipy czy topoli , to pięknie się pali bez spieków mimo zawartości naturalnej piasków tylko wyraźnie więcej popiołu. Generalnie lepiszcza dodaje się aby można pelletować wilgotne wióry i mieszanki. Normalnie powinno się wysuszyć do 4% i peletować wtedy bez lepiszczy tylko ile energii pójdzie na suszenie. Dodając lepiszcza i chemię od pleśni można puścić na rynek pellet 7-10% wilgotności....i tyle. Na resztę sobie sami odpowiedzcie. Kłaniam się wielkiemu forum. YARO.
  14. A tak z żartem się zapytam....jakiej klasy kocioł ? a jakie spaliny? Większość osób tu na forum stara się spalić opał w miarę czysto bez dymu i ekonomicznie, a tu taki jeden się znajdzie i całą okolicę zatruje..... Ech ta nasza rzeczywistość. Pozdrawiam kolegę z pięknego Leżajska. :-))
  15. Piach ...to takie popularne ściemnianie, że celowo dodają. Wyobraź sobie co by było gdyby do peletowania dodawano piach.? Rolki i matryce po kilku godzinach do regeneracji lub wymiany. Czysta trocina i tak powoduje że rolki co kilka godzin trzeba dociągać bo się wycierają, natomiast są gatunki takie jak wierzba topola, które w sobie posiadają samoistnie dużo piasku, Każdy porządny stolarz powie Tobie w jakim gatunku drewna najszybciej tępi się hebel (strug). Chyba i akacja też sporo piasku ma w sobie. Topola i wierzba są najtańsze, w miarę jasne drewno i w mieszance z sosną czy świerkiem laik nie wyłapie, a jak doda się CMC to piękny twardy jasny i błyszczący pellet będzie ... z piaskiem... Ot tak sobie..... pomyślałem. Pozdrawiam.
  16. Witam ponownie. Popularnym dodatkiem do pelletowania trocin są zwykłe wysłodki buraczane, zawierają sporo cukru i melasy ,która jest słodka kleista, ciemna i rozpuszczalna w wodzie, do tego powoduje połysk i poślizg przy prasowaniu pelletu w matrycach. Jednak dodatek zmielonych wysłodków w ilości 0,5% do 1,5% nie spowoduje zmiany barwy pelletu a znacząco poprawia spadek mocy potrzebnej do wyciskania, temperatury, a do tego nie łamią się i nie kruszą, oraz powodują że nie trzeba tak mocno dosuszać trociny przed granulacją. Równie znanym środkiem jest polimer sól sodowa karboksymetylocelulozy (CMC) w ilości dziesiątych części procenta ...a wtedy piękny błyszczący nie pleśnieje pachnie. Aż poszedłem do siebie na halę zrobiłem fotę, bo u mnie w firmie kilka ton rocznie zużywamy tego towarku. Natomiast ciemny pellet może wychodzić np. z pił traków gdzie troszkę kory podczas cięcia pnia się trafi, lub podczas suszenia trocin w suszarniach przepływowych, gdzie spaliny bezpośrednio przepływają w obracającej się części bębna z trociną, powodując jej zabarwienie na ciemniejszy kolor z powodu....sadzy!!! ze spalin. A równie często temperatura powoduje brązowienie jasnej trociny w suszarni. Natomiast są firmy co naciągają klientów i dodają 10-15% otrąb zbóż...czasem więcej..... Przepraszam troszkę się rozpisałem i zagalopowałem. Najprościej to spróbuj smak tej wody (sorki ale trochę nie higieniczne) i może być już wyczuwalnie słodka, jak i leciutko słonawa to CMC lub trzeba odparować wodę, a wtedy pod koniec pojawić się może karmel ,melasa, lub coś śliskiego i gęstego... i takie to jest obstawianie że ten pellet to ładny biały błyszczący to jest lepszy a ten ciemny to beeeeee . Pozdrawiam i sorki za elaborat.
  17. Witam kolegów. Przepraszam ale nie znam się na pellecie ...w tej szklance po prawej to co się rozpuściło??? Z tego co widzę u siebie jak czyste wióry w wodzie leżą to woda jest klarowna.... a może to drewno jest rozpuszczalne w wodzie??? Bo z tego co wiem żywice z drzew iglastych w wodzie się nie rozpuszczają...nawet kadłuby łodzi i okrętów kiedyś były impregnowane żywicami i bituminami. Barwić to pewnie będzie dębina bo wiele garbników zawiera...no chyba że odda do alkoholu w postaci wiskacza albo innych trunków....ale tam kolor jest wskazany :-))) Pozdrawiam forumowiczów.
  18. Witam Panów. Chciałbym wtrącić słowo. Sondy lambda montowane w samochodach działają tak jak koledzy tu pisali i nie będę tego cytował, ale pomijacie fakt że w silnikach występuje dosyć duże ciśnienie spalin (gęstość gazu)w okolicach sondy (kilka barów) a w czopuchu jego brak a właściwie podciśnienie. Po wycięciu katalizatorów z samochodu komputery pokazują błąd, gdyż sondy odczytują inne zakresy, po prostu zmieniła się gęstość spalin i odczyty sondy wychodzą poza zakres pracy, mimo że ilości powietrza i paliwa są podobne. Dopiero strumienice, kryzy, przegródki, etc. czy przeróbki w softach polegające na oszukaniu kompa pomagają. Ale to tak chciałem tylko wspomnieć i przyznam że temat ciekawy. Pozdrawiam kolegów
  19. Oczywiście kolego nie ma co szaleć. Pamiętaj żeby zostawić około 1/3 objętości jako komorę powietrzną gdyż większość tych przekładni, nie posiada odpowietrzenia. Po nagrzaniu kompensuje rosnącą objętość oleju oraz ciśnienia powietrza. Gdy nalejesz do pełna po nagrzaniu, olej zwiększy objętość i mimo wymienionych uszczelnień nastąpi wyciek.
  20. Zwykły olej przekładniowy np. HIPOL... i nie szukaj dalej
  21. ojojoj... z całym szacunkiem odpuść kolego, nigdy nikogo nie chciałem obrazić, wolę mieć znajomych przyjaciół, a nie wrogów, a do tego stary dziad jestem i tyle. Szanuję Ciebie i znam bardzo wiele Twoich wypowiedzi, doceniam pomoc niesioną przez Twoją osobę. To forum obserwuję już kilka lat, jednak aktywnym użytkownikiem jestem od niedawna. Cytat był bezosobowy i w założeniu miał ukazać moje wątpliwości co do skrajności zużycia opału od 3t na 300metrów na sezon np. do tych 4.5t na 120 metrów na sezon.... i tyle Jeśli kogokolwiek uraziłem to przepraszam. Ja również w 2005 roku jak montowałem bufor 3200litrów w domu to na innym b.znanym forum nawet z wulgaryzmami {***_gościa) ze strony użytkowników we wpisach w moim kierunku się spotkałem..... dlatego się uodporniłem i nigdy nie jestem przeciw ludziom Twojego i nie tylko pokroju, którzy cokolwiek chcą poprawić czy ulepszyć i do tego podzielić się wiedzą. Pozdrawiam wszystkich użytkowników forum.info-ogrzewanie.
  22. Cały czas czerpię wiedzę od Was wszystkich, staram się ją uśrednić i może kiedyś jak dojrzeję ... to i może jakiegoś peleciaka sobie zakupię. A na chwilę obecną poczytam forum. Pozdrawiam wszystkich kolegów.
  23. Ja osobiście również mogę zobrazować spalanie: październik - maj 4,5t miału odsiewki ruskiej i ok.1000-1200kg owsa, bez żadnych solarów czy kominków......tylko że u mnie 6 osób(cw)2 łazienki i 2 wanny , 300metrów i 22,5-23 stopnie w całej chacie bo małe wnuczki buszują....... i tu jest problem bo chciałbym ale z różnych wypowiedzi wynika że mnie nie stać pelletem ogrzewać, bo skoro kolega przy 120 metrach z dymem puścił 4,5 tony pelletu ja bym musiał 11 ton spalić ....... a niedawno ktoś zasłużony dla forum napisał, że 300metrów to spala 3 tony pelletu ... no właśnie stąd moje pytanie???/ Więc o co chodzi...gdzie jest prawda z tym spalaniem i z tymi cenami pelletu???? A w tym sezonie odsiewkę ruską z przywozem kupiłem 5ton po 520zł=2600zł a owies sprzątali niedawno zbiorniki to 400zł za ok.1300kg razem daje 3000zł
  24. Z całym szacunkiem do Ciebie kolego , tak ogólnie,..... absolutnie nie do konkretnej osoby.... chciałem zwrócić uwagę na to że mówisz o zbliżaniu granicy opłacalności cytuję 600zł, podczas dumnych wypowiedzi innych kolegów że jeszcze 4-5 mies temu kupowali markowe pellety w cenie ok 1000zł dumnie spalając w swoich piecykach. I tu właśnie nie rozumiem..... gdzie jest granica opłacalności ?, a gdzie snobizmu, mody..... A muszę Ciebie zapewnić że można czysto i bez zapachu spalać miał i owies(niestety),.... a w kotłowni fuga w glazurze nie musi być koloru czarnego.... Wiadomo załadunek.... ale przy wentylatorze wyciągowym to i wybieranie popiołu co kilka dni jest bezpyłowe, ale to kwestia zorganizowania. Zawsze dopinguję każdemu rozwiązaniu , dążącemu do poprawy ekonomiki spalania oraz ekologii, ale granica staje się wątpliwa na niekorzyść gdy pellet jest produkowany dotychczas z odpadu drzewnego zaczyna być robiony z surowego drewna, i coraz bardziej wraca w kierunku węgla (energii elektrycznej) przy użyciu której jest produkowany...... Ale odeszłem od tematu. Pozdrawiam.
  25. Tylko proszę mnie nie obwiniać........ nie jetem wrogiem pelletu czy innych źródeł ciepła ...jestem wrogiem hipokryzji, demagogii, i lania wody.
