YaroXylen
    1819
    22
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Witam. Dzięki za sprostowanie. Przyznam że nie zwróciłem na to uwagi ... godzina to godzina, a jednak nie. 🙂 Pozdrawiam kol. @Łukasz85 YARO
  2. Witam. Putin sprzedaje ponieważ (nie)rząd chiński ustalił cenę interwencyjną do końca roku na 1550 yuanów za tonę a od stycznia już zapowiedział 730 yuanów za tonę. Teraz ruskim się opłaca ... później zobaczymy. Oczywiście całe "wolne" wojsko zostało skierowane do chińskich kopalni do wydobycia... Jako ciekawostkę przytoczę że w Polsce zużywa się 1,8% tego co Chińczycy (4,04miliarda ton w 2020r.)!!!!! Koszt transportu węgla też jest ważny YARO Lepsze czasy nadchodzą: POCZYTAJCIE TUTAJ albo ARTYKUŁ TUTAJ EDIT: w miarę najświeższe dane z początku listopada: /cyt./...Tanieją mocno kontrakty na węgiel energetyczny w Chinach. Rynek wystraszył się zapowiedzi chińskich władz odnośnie interwencji na rynku. Na Zhengzhou Commodity Exchange kontrakty styczniowe poszły w dół do 1 033 juanów za tonę, o 948 juanów – czyli o 48% - z 1 982 juanów za tonę (szczyt z 19 października br.). Od szczytu spadły również notowania kontraktów futures GC Newcastle, ale „tylko” o 17%...
  3. A kolega to tak na poważnie??? YARO
  4. Witam. A czy pompa nie osiąga największych sprawności w granicach właśnie tych wyższych obrotów??? czy pobrana z sieci większa energia ulatuje gdzieś w kosmos czy trafia na wymiennik i do instalacji? Sprężarka "inwerterowa" to kompromis między sprawnością a zużyciem mechanicznym... mniejsze obroty/ dłużej pracuje przy mniejszej sprawności/ jednostkowe większe zużycie energii/ ale trwalsza sprężarka...... i na odwrót.... wyższe obroty/ większa sprawność / spada trwałość sprężarki/ ale mniejsze zużycie jednostkowe energii. Kontynuując wypowiedź, firma panasonic w kalkulatorze doboru przyjmuje czas pracy sprężarki do 2500 godzin rocznie, oraz nie więcej jak 4 załączenia godzinę... tak jest!!!. Taką odpowiedź otrzymałem od doradcy p. Piotra K. z Panasonic - heating and cooling support na oficjalne moje zapytanie o taktowanie pompy. Dla mnie jest to wystarczające, aczkolwiek zadziwiające że może się tak często uruchamiać. Drugim technicznym zagadnieniem na które dostałem odpowiedź od pracownika serwisu z firmy, która zajmuje się wykonaniem i projektowaniem dużych instalacji chłodniczych oraz grzejnych, to jest spokojny (nie udarowy) start sprężarki inwerterowej, który jest zbawienny przy jej częstym rozruchu. Powiedział również że założenie zwykłego soft-startu i poprawne jego ustawienie do sprężarek on-off znacznie wydłuża ich trwałość. To są opinie nie moje a osób które się tym zajmują zawodowo na codzień. Myślę że powyższe informacje niektórym osobom rozwieją wątpliwości ale również będą przyczynkiem do dalszego zagłębiania się w temat PC. Pozdrawiam Wszystkich kolegów. YARO
  5. Witam. Myślę że PC nawet bez fotowoltaiki wcale tak źle nie wygląda... przynajmniej tak mi się wydaje (chodzi o koszty energii) YARO.
  6. Witam. Widzę że kolega wie o co biega, dlaczego bufor==> przymus dwa obiegi, dlaczego 300L ==> wybór długie pauzy , dlaczego 12kW==> bo to samo co 9kW tylko, że bez grzałek chodziła przy minus 23stopniach ==> dlaczego? bo po to kupiłem pompę aby to ona grzała a nie grzałki.... tym się kierowałem. Przy takiej temp. jak dziś w nocy 0/+2 stopnia pompa turla się ok.3-4godzin po czym jak złapie zadyszki staje sobie na około godzinkę i dalej, jak się zrobi cieplej ok. 5-6 stopni włącza się na godzinkę i staje na 2-3 godzinki, poniżej zera działa non stop., temp. wody 35 ustawiona/ pompa trzyma 36stopni na razie wystarczy. A niech sobie w taki sposób taktuje. Pompa chodzi w samopas żadnych harmonogramów czy innych lejcy. Kończę gdyż to nie temat o T-Capie i nie chcę śmiecić. Pozdrawiam YARO.
  7. Witam kolegę. A czy powyższe to jest odpowiedź Kolegi na pytanie??? CYT: ...Z pewnością masz rację co do tego, ze każdy start pompy to grzanie całego zładu wody od nowa i to generuje straty... Jeśli tak to gratuluję wiedzy. Osobiście nie mam pojęcia po co mi założyli bufor, czy taką pompę.... stąd było moje pytanie. Dziękuję i pozdrawiam. YARO
  8. Witam. Wielki szacunek dla dla kolegi... za wiedzę.... /wiki-edukację/ i masz ode mnie plusik za wiedzę. Tylko pamiętaj o tym że termodynamika obejmuje jeszcze jednostkę...... CZAS... w którym występują owe zjawiska.... i ten właśnie czas dyskwalifikuje niektóre ciecze /roztwory w zastosowaniach. Cytuję twoje słowa: Mniejsza pojemność cieplna glikolu nie powoduje obniżenie sprawności urządzenia lub strat energii, lecz powoduje jedynie przedłużenie okresu odbioru ciepła. Zastanów się na tym co piszesz 🙂 Dlatego szuka się kompromisów, a nie zakłamuje kolega rzeczywistość, że wydajność układu jest stała zmieniając tylko czynnik(nośnik energetyczny o innych parametrach/wartościach)...... Dla mnie temat kreatywnej fizyki jest zamknięty, a koledzy jak mają ochotę to zapraszam do zabawy. YARO.
  9. Witam. Mam nadzieję że chociaż sam w to uwierzysz, tylko staraj się nie propagować tego, ale cóż widać innej fizyki dawniej uczyli. ¯\_(ヅ)_/¯ Myślę że zamiast kabaretu lepiej byłoby zacytować coś z praw fizyki , bo tak to naprawdę rozrywkowo brzmiało.... Powodzenia.... YARO.
  10. Witam. Każdy jest ponad partyjny jak mu głód do "düpy" zajrzy albo ktoś zachoruje i nie będzie miał na leki.... Żeby nie było że nie jest o ekogroszku.... niebawem będzie następna dyrektywa i "łunia ełuropejska" czasowo w związku z kryzysem zezwoli na palenie ekogroszkiem pod warunkiem że będzie pakowany w tęczowe worki -wzór zastrzeżony!. (żart 🙂 ) YARO
  11. Oj, oj, oj.... i co? uwierzył? YARO.
  12. Witam. A mógłby kolega wymienić owe straty oczywiście poza urazami emocjonalnymi, gdyż ja jako laik i "göwnopraktyk" z techniki PC myślę, że to bardzo dobre warunki ponieważ pompa pracuje w dolnym zakresie temperatur i jest o wiele sprawniejsza i po osiągnięciu jakieś zadanej temperatury nie mogąc zmodulować się poniżej minimalnej mocy po prostu wyłącza się, natomiast wymuszona jakimiś cudami, ustawieniami na siłę zmuszona do ciągłej pracy poniżej optymalnych lub w skrajnie niskich parametrach, mielona wolniej ale długo, w wyższych temperaturach z mniejszym COP-em jest w/g kolegi bardziej efektywna czy ekonomiczna???? . Czy naprawdę te kilka startów na dobę jest takie śmiertelne dla sprężarki? Czy lodówka domowa uruchamiająca się co kilkadziesiąt minut wytrzyma rok czy dwa lata? .. a może 10 czy 20lat. Naprawdę nie szalejcie z tym wymuszeniem do pracy non-stop, oczywiście jak się zrobi chłodniej wtedy niech pracuje ciągle ale teraz???? To tylko takie spostrzeżenia własne geriatryka.... Pozdrawiam. YARO
  13. Witam. I tu również ma kolega rację. Dokładnie jak z samochodem, każde auto pojedzie po równej drodze, autostradzie... natomiast jakość zaczyna wychodzić przy zjeżdżaniu w dół czy jeździe pod górę a co dopiero ostro pod górę... druga sprawa to dane katalogowe 🙂 podawane przez firmy, których niektórzy nawet "instalatorzy" traktują jako wyrocznię. teraz nasuwa się następne pytanie biorąc np. chińską pompę cyrkulacyjną (obiegową) tanią co słyszymy na forum... łeeee nie dobra syfowata e.t.c ... dlaczego? bo tania? i nie trzyma parametrów... biorąc popularną tu pompę W...o ... o suprer mercedes. Wyciąganie wniosków zostawiam kolegom. YARO
  14. Witam. Kol. @berthold61 Teraz mając taki wielki ekran w TV to dopiero możesz oszczędzać.... puść sobie na stałe widok palącego kominka na ekranie .... to będzie gorąco.. 🙂 a montaż pompy poczeka... A propos... ciekawy jestem ile jest Panasonica w Panasonicu... myślę że z 80% ..... a ile jest tego Haiera w Haierze??? ... naklejka? czy coś więcej? Już chyba wiem ..2 naklejki i karton... YARO.
  15. Witam Przecież to jest typowe Porządkowanie Okolicy .... YARO.
  16. Witam kol. @Vlad24 Oczywiście masz rację, że nie sprzęgło tylko buforek/bufor(wpięty równolegle), który zazwyczaj z racji konstrukcji pełni rolę sprzęgła w instalacjach gdy jest więcej niż tylko jedna obiegówka z PC. Z pompami powietrznymi jest właśnie ten problem że musi być zapewniony duży przepływ podczas odszraniania i tak jak już było pisane albo realizowane przez (bufor/sprzęgło) albo przez nieregulowany obieg podłogówki, lub jeśli same grzejniki to nieprzymknięty przez termostaty obieg grzejników. Generalnie musi by przepływ inaczej PC wywali błąd przepływu albo za niskiej temperatury wyjścia wody z wymiennika (groźba zamrożenia). Pozdrawiam kolegów. YARO
  17. Oczywiście że masz 100% rację. Jednak są takie momenty szczególnie podczas dłuższych okresów grzania CWU czy defrostach w niższych temperaturach i jednoczesnego stygnięcia instalacji szczególnie mieszanej bez bufora, gdzie dodatkowo są termostaty na grzejnikach, wtedy po powrocie w tryb CO jest huśtawka zaw. mieszającego spowodowaną spadkiem temp.wody np. do 20stopni termostaty się pootwierają zawór 3D również... PC się rozpędza itd.... I niestety ale elektronika może sobie do końca nie poradzić w krótkim czasie a tu znów defrost... CWU i tak wokoło. U siebie mam na podłogę pompę stałą natomiast na grzejniki idzie elektroniczna bo termostaty były założone i tak zostało. W PC pompa obiegowa już drugi sezon chodzi na minimum czyli ok.18L/min delta 12stopni, w tej chwili ustawione 35 stopni i tyle idzie na grzejniki i tak termostaty się przymknęły bo pompka pobiera teraz 9W, na podłogę idzie 25-26stopni. Faktycznie sprzęgło przy PC to porażka. Pozdrawiam kolegów z forum. YARO.
  18. Witam. To idzie z obiegu CO (ew.bufora czy sprzęgła). U mnie wykonane jest praktycznie dokładnie jak w górnym schemacie i działa 🙂 Dolny schemat dla kolegi (oczywiście w/g mnie) jest w miarę poprawny przy wykorzystaniu obiegówki PC do grzania grzejników, gdyż po otworzeniu 3D na grzanie CWU zamyka się obieg CO, pompa przy drugim mieszaczu(podłoga) będzie pobierać wodę z obiegu bez pompy(grzejniki). Ten zawór H8 to różnicowy? Niestety ale w trybie CO pompa obiegowa (PC) i ta przy rozdzielaczy delikatnie mówiąc będą "walczyć o wodę" no... może podbierać sobie jeśli druga jest podpięta do rury a nie do bufora i stabilne wyregulowanie układu przy różnych i do tego zmiennych przepływach może być problematyczne... Chociaż może się mylę Pozdrawiam. YARO
  19. Witam. U mnie w splicie jeśli podczas grzania CWU złapie defrost to ciągnie dalej na nim a po zakończeniu nic nie przełączając kontynuuje grzanie CWU. Myślę że logika w sterownikach w Panasonica jest podobna i raczej nic nie przełączy. Pozdrawiam. YARO.
  20. Witam. Bez wyniku audytu to będzie takie celowanie śrutem w tarczę, ale wynik z... Ciepło właściwe ok. 11 kW przy -20 .... coś przybliża, akurat w moim przypadku bardzo trafnie. U Ciebie mając 100% podłogówki i ocieplony dom, obstawiam pompę 7-9kW absolutnie nie większą i nie doliczaj do wyniku CWU! Nawet jak masz z 5 osób w domciu, ale patrząc na Twój ciepły rejon Polski to nawet 6-7kW i nie więcej. Przelicz kolego ilość energii z gazu, którym się ogrzewałeś(chyba), to jest bardzo pomocna informacja wynikająca z zapotrzebowania na ciepło Twojego budynku oraz mieszkańców (nawyki -wietrzenie pomieszczeń, kąpiele,etc). To jest tylko moja sugestia i porównaj z innymi opiniami. Pozdrawiam. Yaro.
  21. a to jest legalne? Witam. A czy samowolna przeróbka cetryfikowanego , homologowanego, dopuszczonego do użytku w UE urządzenia, które posiada w sobie f-gazy jest dozwolona czy legalna??? Nie jest, a w necie pełno wskazówek.... oficjalnie i bez ogródek. A jest jeszcze takie coś jak inwentaryzacja źródeł ciepła.... Oczywiście to tylko slogan, ale jeśli ktoś się uprze i będzie bardzo skrupulatny w egzekwowaniu przepisów.... a i zgłoszenie samych PC... Myślę że czas pokaże... Apropos: dla zainteresowanych... widziałem, słyszałem i dotykałem zwykłego T-Capa 9kW/2018rok(split) w oryginale na R410a nabitego czynnikiem R32, i będę miał go na oku razem z moim instalatorem, gdyż ta pompa jest niedaleko mnie. Po kilku dniach pracy nie zaobserwowano żadnych różnic w pracy czy w uzyskach czy wykresach. Trzeba tylko mniej czynnika ładować. Zobaczymy jak się ochłodzi. Ha Ha ha... Pozdrawiam YARO
  22. Witam. Rozładowanie regularne cykliczne do 50% pojemności taka bateria kwasowo-ołowiowa myślę że wytrzyma 2 lata, najbardziej niszczy oprócz samego głębokiego rozładowania ... czas jaki upłynie w takim stanie...... i jeśli to będzie kilka godzin to jednorazowo nie zabije Tobie baterii, ale przy takim głębokim rozładowaniu każdorazowo przyjmij zużycie w kilku % utraty pojemności . Jeżeli czas głębokiego rozładowania będzie kilkadziesiąt godzin to ładowanie takiego akumulatora będzie jak sztuczne oddychanie dla nieboszczyka. Nie łap się na marketing AGM-ów bo to normalny bełkot, przykładem niech będą akumulatory w moich łajbach, które max. co 3 lata są wymieniane mimo, że zimę spędzają w ciepłym garażu na kondycjonerze a w sezonie są kilkanaście razy rozładowywane do tych 10,5V tak mam w łajbie zabezpieczone, natomiast rano po odpaleniu silnika i kilkugodzinnym pływaniu niby jest naładowany do pełna ale.... w trzecim sezonie to już tylko złom. Nawet VARTA AGM MARINE 3 x droższa wytrzymała 3 sezony... i po co przepłacać 🙂 Kończąc jak będziesz kwasową rozładowywał jej tylko 1/3 pojemności i zaraz doładowywał to i 5-6 lat wytrzyma a najbardziej niszczy czas przebywania rozładowanej baterii... Rozejrzyj się za akumulatorami zasadowymi bo tu osobiście celuję w offgrid ==> TUTAJ PRZYKŁAD Pozdrawiam. YARO.
  23. @Witek-z-Ulicy Dokładnie tak jak jazda pracownika firmowym samochodem.... najtańsze kilometry= najtańsze kW 🙂 Osobiście na miejscu autora malutki agregat raz na tydzień naładować akumulatory. A i tak agregat musi być w zanadrzu, bo jak słonko zajdzie, wiaterek przestanie na kilka dni wiać to.... A z tym rowerem wcale nie głupi pomysł 🙂 ... bo jak paliwa też zabraknie to będzie jak znalazł... YARO
  24. Witam. Troszkę żartem, ale jeżeli masz zużycie dobowe 1kWh to może rower z prądniczką byłby najlepszym i autonomicznym rozwiązaniem... ewentualnie bieżnia. 🙂 Wiatrak sobie odpuść, dużo wiedzy na ten temat znajdziesz: TUTAJ POPATRZ YARO
  25. Witam. A mylisz się kolego @mkwapisz, chwaliłem się.... 150zł i kawa z ciachem 🙂 , niestety obowiązkowy przegląd w czasie gwarancji, w zasadzie chłopak tylko umył z zewnątrz i już. Wcześniej podglądał parametry pracy pompy ciepła w AQUAREA Servise Cloud. Filtry i odmulacze czyściłem sam, filtr w jedn. wewnętrznej również, naczynka przeponowe pompowane były wcześniej ... dlatego może taniej. Takie czynności chyba każdy potrafi zrobić, a i umycie "kaloryfera" na zewnątrz raz na rok.... to są właśnie koszty eksploatacji pompy ciepła--- czyli jakie? --- koszt płynu do naczyń? W pompie raczej nie ma materiałów i części eksploatacyjnych takich jak opony, klocki, filtry, paski rozrządu czy klinowe w samochodach co oczywiście nie znaczy że nie ma się co popsuć 🙂 Coś tam w tablecie podpisałem chłopakowi i na e-maila przyszło potwierdzenie dokonanego przeglądu... oraz standardowo... "O TERMINIE NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU OTRZYMACIE PAŃSTWO PRZYPOMNIENIE. DZIĘKUJEMY". Pozdrawiam. YARO
