Ksieciunio
    926
    2
Treść opublikowana przez Ksieciunio
  1. Jak wrócę to poustawiam tak jak masz u siebie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja mam mieszkanie podobne metrażowo do Twojego. Długo na takich nastawach pracujesz, to jest ten "złoty środek" ? Powiedz ile m3 na dobę w tym okresie pobiera kocioł ?
  2. Co pznacza P25 ? Bo tego nie mam w instrukcji, mam jakąś okrojoną. Jak to możliwe , że jak masz ustawioną wodę na wyjściu na 40* a dochodzi do 50* ?
  3. Dzięki za tak obszerne ustawienia, jutro po pracy tak ustawie i dam znać.
  4. Teraz po okolo 30 minutach jest tak In 41, Pr 51, Fr 00- 45. P3 - 0050, P13 - 0006, P18 - 0099
  5. Po okolo 10 minutach In 43, Pr 64, Fr 00 - 43. Went.rozpedza sie i zwalnia.
  6. Ma tej wysokości prowadziłem kabel później obniżyłem. Spokojnie i tak przecież nie działa.
  7. In 33 przy wyjsciu 43, br 98, fr 48. Ogólnie jest około 10* różnicy.
  8. Ten kociol wyglada jak gold ? Jesli tak to wejscie w menu serwisowe dokonuje sie podczas wlaczania kotła, po testach przytrzymać restart i grzejnik.
  9. Ale nie ma jakiegos info naze kotle ? Z jaka sila dziala ? W weekend pewnie podlacze czujnik zewnetrzny. Temp.na wyjsciu zostawic 50* czy dac mniejsza ? Ustawilem P4 na 1200 - wszystko ok, nic złego nie słychać. Coś jeszcze można ustawić by mało palił ?
  10. Tak 20kw 2f. I po tym zabiegu jak dowiem sie czy kociol pracuje z min.moca ?
  11. Temp.na kotle mam ustawiona 50* Sprawdzilem i parametr P04 mam 1500. Czyli co to dokladnie ustawia i co da zmiana na 1200 ? Bezpieczna taka zmiana ?
  12. Co mam powiedzieć ? Tyle się napracowałem, 15 metrów kabla na 4 metrach wysokości i nie podłączył. Bo nie potrzeba, bo jest zbędny i nie dogrzewa mieszkań. Gdzie to sprawdzić ? Teraz kocioł dogrzewa do 21* i się wyłącza. Włącza się od 40* i tak przez dłuższy czas zwiększa temp.do 50* aż nagrzeje mieszkanie.
  13. No i stało się. Dzisiaj był instalator, zrobił "pierwsze uruchomienie" kotła, poustawiał przez analizator spalin, zmniejszył max moc do 10KW. Ustawił grzanie wody w CO na 50stopni i powiedział, że to starczy, ew.jak będą duże mrozy to dać do 60stopni. Panowie jak to powinno się poustawiać ? 1) Na sterowniku pokojowym mam 21.5 w dzień i 19 w nocy - czyli kocił przy grzaniu 50 stopni na wyjściu będzie taktował ? 2) Co z modulacją ? Rozumiem, że przy starcie (przez sterownik "grzej") kocioł daje max 10KW i po chwili obniża sam do 3 KW czy będzie grzał na max mocy aż w mieszkaniu zostanie osiągnięta temp.zadana ? 3) Czujnik temp.zewnętrznej. Instalator nie podłączył (co zdziwiło mnie), mówiąc że jest zbędny i ludzie narzekają że przez to mają zimno w domach. 4) Mogę podłączyć ten czujnik sam ? Dokonuje sie tego jak czujnik wew. czy trzeba zwrócić uwagę na jakiś + /- ?
  14. Nie lepiej postawić nowy komin systemowy ? Nie wyjdzie podobna cena ? Wszystko zależy od tego gdzie masz obecny komin.
  15. Ksieciunio
    Pelletowcy
    O ***. To juz lepiej dać za transport kurierem i mieć np.po 850zł. Ile teraz się płaci za 1 tone na palecie 100zł ?
  16. Bo ktoś kto robil instalacje zamontowal rury od kotła w kotłowni do mieszkania w ścianie zewnętrznej, to jest około 5 metrów rury w nie ocieplonej ścianie. Teraz poszło 14m3 w dwie doby, ale piec w ogóle nie jest ustawiony i działa ciągle 24h przy wodzie 40* na wyjściu. Czekam na specjaliste z termet na podłączenie sterownika wew.i pogodówki.
  17. Masz podlaczone do ups'a w kotłowni ? Jeśli tak to świetne rozwiązanie.
  18. Sambor ale tu podałeś cene za cały rok wraz z cwu late, bo ludzie licza np.2 tony tylko na okres "zimowy". Ja w okresie zimowym spalałem 3 do 3.5 tony węgla słabego do tego wielkie straty przez zły montaż rur co, ale założyłem gaz. Martwić może cena samego podlaczenia tych 60 metrów, ale oni maja stałe ceny, musisz sprawdzic ma stronie Ja np.za przylacze do 15 metrów zapłaciłem 2300zl
  19. Ten post jest najlepszy. Instalator montuje instalację, a Ty wypytujesz czy tak może być. To już za późno. Trzeba było wcześniej schemat skleić. BDW. Instalator się nie ***?
  20. Ja zamontowałem termeta golda 20kw tylko, że 2 funkcyjny. Z tego względu, że jest tani, serwis blisko i instalator to dawny znajomy. Kocioł działa drugi dzień na nastawach producenta, jest bardzo cichy. Jak na razie nie powiem nic złego na ten kocioł.
  21. Wg. mnie dział pelletowców powinien by zaraz pod działem "Kotły z podajnikiem" z "dopiskiem pellet" by było to widoczne a nie jako pod forum.
  22. Zainstaluj AdBlock = zero reklam
  23. Ekspertem nie jestem, ale dam sobie palca obciąć , że ten zawór 3D ma zły KVS. Poczekaj na podpowiedź kolegów którzy to policzą.
  24. Dolicz do tego instalacje, same złączki, ktoś musi dobrze wykonać instalację. Komin - pewnie masz stary murowany a powinien być wkład do pelletu. Policzyć wszystko wychodzi koszt koło 20 tyś.zł jak nic. Do tego ceny pelletu.
  25. No ale jak juz ma zrobioną całą instalacje w miedzi ? To może cos na prąd ? Jesli masz przewymiarowane grzejniki to może pompa ciepła powietrze-woda ?
