altoro
    516
    4
Treść opublikowana przez altoro
  1. U mnie na składzie PSB z Bobrka mają nadruk z dwóch stron, więc tak sądziłem, a nadruk z Agroplonu na pierwszy rzut oka było widać że coś w nim nie teges.... farba na literach była przestawiona i wyglądało to jak litery 3D hehe.....
  2. To nie są oryginalne worki Węglokoksu, tamte mają nadruk z dwóch stron, a te są z nadrukiem z jednej strony. Miałem tego Skarbka z Agroplonu w zeszłym sezonie i już go nie chcę. Ważyłem też wyrywkowo worki i przeważnie miały około 24kg z reklamacją się nie bawiłem, ale więcej tam już nie kupię.
  3. Z tego powodu że przyszedł suchy kolega się zarejestrował na forum żeby o tym napisać? Czyżby reklama?
  4. altoro
    Kupiłem Retopala i Karlika
    Co tu dzielić, wyszło 920 zł za tonę, byłem tego świadomy przy zakupie.
  5. altoro
    Ja kupiłem 2 tygodnie temu 4 palety Karlika i widząc fotki tu na forum byłem załamany że taki mokry. Jakie było moje zdziwienie po otwarciu kilku worków na próbę, węgiel suchutki jak pieprz, dostawa w trzy dni, zakup w sklepie internetowym PGG. Wyrywkowo zważyłem kilka worków, w każdym 25,3-25,5kg. Nie żebym robił jakąś reklamę, ale na razie jestem zadowolony, zobaczymy jak toto będzie się spalało. Wychodzi na to, że zależy na jaką partię się trafi. ps. transport wyszedł 99zł za paletę w okolice Poznania.
  6. Co takiego robi ten nowy soft jeśli to nie tajemnica?
  7. Po to daje na grzejniki, żeby temp w pomieszczeniu nie spadła i żeby nie musiał znowu gonić. Ile przebija?
  8. Myślę że na łożyska to trochę za szybko, w miałowcu miałem podobną dmuchawę i 15 lat chodziła bez problemu. Choć czasy że sprzęty chodziły latami minęły bezpowrotnie.
  9. Może odkręć ją na chwilę i zobacz jak pracuje bez podłączenia do kotła. Można wtedy pokręcić nią na wszystkie strony. Toż to chwila roboty i wszystko się wyjaśni.
  10. Tak hałasować nie powinno, coś jest nie tak.
  11. Masz wlot powietrza do góry, może coś wpadło i hałasuje(na dmuchawie leżą jakieś okruchy np. drobinki ekogroszku). Trzeba to sprawdzić a nie od razu do wymiany.
  12. Nowy soft miałem na myśli 2.35 i 2.35A :-)
  13. Na nowy sofcie trochę inaczej dmucha, raczej to jest powód a nie kaloryczność.
  14. Kaloryczności nie ruszaj, dostrajaj powietrzem. Po obcięciu kaloryczności na większej modulacji może się okazać że na palniku brakuje węgla. Najlepiej sposobem Jockeya zablokować modulację i dostroić powietrze w całym zakresie.
  15. Nie myślę o zapalarce, jeśli ta cena jest prawdziwa, to chyba mało kto będzie o niej myśleć. Mniejsze dawki paliwa powinny pomóc w poddymianiu przy zejściu z modulacji. Dużo zależy też od opału.
  16. Ja po testach mam 6 sek. przy 10sek miał takie zrywy mocy ( szczególnie przy mniejszej modulacji), dostawał dużą dawkę i miał dłuższą przerwę.Przy podawaniu 6sek dostaje mniejszą dawkę, ale częściej i przez to płynniej pracuje. Tak to zaobserwowałem u siebie.
  17. Można spróbować mniej podawać, tylko delikatnie i obserwować.
  18. No nieźle to wygląda, poobserwuj jeszcze i ewentualnie dopieść detale. Podawanie ile sekund?
  19. Wrzuć film na youtube, a tu podaj link do niego.
  20. Czyli jest Ok ? Jeśli tak , to super.
  21. Obserwuj, jak coś nie tak to oczko powietrza w górę.Najlepiej do jutra nie zaglądać :-)
  22. Dokładnie tak.
  23. informacja o czasie każdego etapu pracy: czas pracy, czas czuwania itd.sam się zeruje jak zmieni się etap
  24. Powodzenia w instalacji, wprowadź wszystko dokładnie i daj mu popracować, niech się wykaże. Pozdrowienia
