4
Treść opublikowana przez altoro
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
altoro odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Nie jest mi głupio, bo pompa chyba jest po to żeby pracowała na otwartym zaworze, nie? a wtedy nie wskazuje 2W. Najlepiej podłącz ją pod porządny watomierz a zobaczysz ile pobiera. -
Na moich też tak jest w położeniu średniego domku jest 20W i już więcej nie rośnie. -
U mnie obydwie na minimum 4W tak jak podaje DTR :-) -
Tak , ma płynną regulację. -
Tak :-) a jak zmienisz fazę to kręci się w drugą stronę i prąd produkuje :-) -
Kolego nie przesadzaj, mam dwie Wilo Pico i minimalny pobór to 4W a max 20w. W tych oszczędnościach niedługo będziecie pisać że pompa wam prąd produkuje a nie bierze :-) -
Skzp-02 Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
altoro odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki za odpowiedz, myślałem że u mnie coś się porobiło ale widać to problem ogólny. -
Koledzy, czy możecie wprowadzać zmiany na kotle przez stronę Wojszyma? od wczoraj nie mam takiej możliwości, czy tylko ja? -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
altoro odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Choć by to, że do pelletu jest SKZP 04 a Klaudiusz sprzedaje SKZP 02 -
No trochę duży kociołek na obecne zimy. Bo nas zaraz admin pogoni że nie w tym dziale piszemy.
Dom tak jak w profilu: 200m kocioł Witkowski Agrovit plus 15 , palnik Ardeo Iron R 15Kw Groszek aktualnie Skarbek( podobno :-) Acha , żadnych stref, jak odpaliłem we wrześniu tak do dziś idzie. Sory ż nie w tym dziale co potrzeba.
U mnie tak to wygląda ze spalaniem na tą chwilkę, Klaudiusz zna ten kocioł i palnik :-) fakt że ekogroszkiem palone.
Nie ma za co :-) do tego jest forum. -
Cudaczek, zobacz jaki rozmiar czcionki masz ustawiony w telefonie, też tak miałem przy ustawionej dużej czcionce. -
To już na przyszły sezon chyba, hehe :-) -
Ja ustawiłem min i max impulsu na 1 sek i nic więcej .Po trzech dniach nic się nie rozjechało, pozostałych ustawień nie ruszałem. -
Teraz jest OK. -
Problem miałem taki że sterownik pokazywał 100% otwarcia , a w rzeczywistości otwarty był na 50% i nie mógł zadanej temp. dobić bo wg. sterownika był już otwarty na maxa. -
Chodzi o wskazania sterownik - tarcza zaworu są inne tzn. nie pokrywają się. -
Tu masz wszystko, troszkę kasy już nazbieraliśmy, śmiało możesz dorzucić :-) -
Fakt że coś się zatrzymało, czyżby weekend był za to odpowiedzialny? -
U mnie wszystko śmiga, również wszystko od Timela. -
OK, jasne :) -
Paliwa podaje chyba tyle samo, bo podniósł kaloryczność ale obciął korektę. Miał 21,2 i 30% korekta, a ma 25,2 i 10% korekty.Chyba że się mylę to przepraszam :) -
Na stronie wojszym wszystko jest Ok
