altoro
    516
    4
Treść opublikowana przez altoro
  1. W moim przypadku, opał ewidentnie mieszany z dwóch gatunków. Pół węgielków czarnych świecących a drugie pół matowe i jaśniejsze. Ogólnie spala się OK.
  2. Ciekawe z tą kalorycznością. Ja mam Bartex Silver i w sterowniku ustawione 27MJ i kopczyk wzorowy
  3. W sofcie 2.28 max czas przekroczenia 600min.
  4. Przeszedł w czuwanie, cała tajemnica. Wydłuż czas przekroczenia.
  5. mazi2280 spalanie naliczane jest dobowo i zmienia się praktycznie co godzinę.
  6. Dokładnie, w razie czego obrót można zdjąć i palić bez. Przetestowane na własnej skórze :-)( zdjąłem z ciekawości)
  7. Bartex Silver
  8. To ja wtrące swoje trzy grosze. Palę Ironem drugi sezon i zauważyłem że żeliwny ślimak mielił trochę groszek po stronie przeciwzwoju przez co na małych mocach w tym miejscu słabiej się paliło. Zadzwoniłem do producenta i w ramach gwarancji ( nic nie sprawdzał) przysłał mi ślimak stalowy. Po zamontowaniu spalanie idealne , zero mielenia.Jedynie potencjał większy o około 5kg ( więcej przestrzeni między zwojami) Na fotce spalanie na mocy 2,5kW
  9. Albo podłącz pompę CWU jako cyrkulacyjną i wybierz tryb pracy impulsowy.
  10. Jeśli w programie czasowym temp. wody mieści się w granicy histerezy to się nie włączy.Wyraźnie pisze to w instrukcji którą zacytowałem.
  11. Bzdury prawisz kolego i to jeszcze z błędami :-) ps. PROG. CZASOWY – umożliwia ustalenie w jakich godzinach i w jakie dni ma się załączać pompka cyrkulacyjna CWU. Zasada programowania jest identyczna jak dla pompy CWU.
  12. Czy aby na pewno wszystkie? Zmniejszając moc kotła zmieni się nawęglanie (będzie mniejsze), ale powietrze zostanie takie samo jak było.
  13. 2kg to tak znikoma ilość że ja bym nie ruszał. Po spaleniu następnego zasobnika może być odwrotnie.
  14. podłóż coś pod ruszt i będzie wyżej
  15. marekd to nie chodzi że Ty wstawiasz zdjęcia, tylko o to że ktoś Cię cytuje jeszcze raz z tymi zdjęciami :-)
  16. http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
  17. Marekd ja bym spróbował zmniejszyć czas podawania w auto, żeby nie zasypywać palnika dużą dawką paliwa. 7sek. do dość dużo lepiej podać mniej a częściej, co wzruszy złoże i lepiej je napowietrzy.
  18. Dokładnie tak Oldek, wejść i zmienić ustawienia można.
  19. Nigdzie nie musi wchodzić Oldek dałem tylko taki przykład. Jak temp w pomieszczeniu spadnie poniżej komfortowej plus histereza to zmieni mu się samo na ON
  20. Jeśli temp w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej uwzględniając histerezę to będzie ON. Przynajmniej u mnie tak jest. Inaczej, kolega ma temp w pomieszczeniu 22,3C a komfortową 22C . Jeśli histerezę ma 0,1 to gdy ustawi komfortową 22,5C to będzie miał ON
  21. Bo temp. w domu jest wyższa od zadanej.Jak się nie mylę :-)
  22. Jeśli zmniejszyłeś kaloryczność to zwiększyłeś nawęglanie Jockey pisze wyraźnie jak to działa. ps. widzę że koledzy mnie uprzedzili :-)
  23. W opcjach powrotu na sterowniku. To jest wzmocnienie działania mieszacza .
  24. W opcjach powrotu jest wzmocnienie modulacji. Jak jest ustawione wysoko , to może się tak dziać że modulacja nie spada pomimo osiągnięcia temp zadanej. Myślę że Jockey się ze mną zgodzi :-)
