altoro
    516
    4
Treść opublikowana przez altoro
  1. No widzisz, nie u wszystkich tak jest. Ja pisałem już o tym że przestałem na to patrzeć
  2. Jak zrobisz korektę przy +10C to przy temp minusowych już jest roznica.Jak zrobisz odwrotnie ,to różnica jest przy temp dodatnich, przynajmniej ja tak mam. Wtedy problem niestety nie znika.
  3. Ja softu nie mam najnowszego testowego a błędne wskazania mam od początku czyli 1,5 roku i nie narzekam ( pisałem że olałem ten temat#19902) Wtrąciłem się tylko do rozmowy odnośnie grubości przewodów. Jasne jest też że Tomek nie musi czytać forum, ale do niedawna czytał.
  4. Nie bardzo rozumie cytowanie mojego postu , ja od początku pisałem że ma być przewód 0,5mm bo taki jest fabrycznie.
  5. Fakt że dawno tu się nie odzywali.
  6. To że jest tańszy nie upoważnia do pisania bzdur. Naprawdę uważacie że Timel chce zarobić parę groszy na cenie przewodów. Fabrycznie jest 0,5mm i widocznie taki ma być , skoro miałby być inny to taki producent by zamontował a różnicę w cenie by sobie doliczył i nic by na tym nie stracił. Ja przerabiałem już różne przewody i czujnik zewn. nadal przekłamuje, ale dałem sobie z tym spokój. Mam przedłużony raptem 1m. Nie tylko ja tak mam z tym przekłamaniem.
  7. Ciekawe rzeczy piszesz, to dlaczego fabryczne czujniki są na przewodach 2X0,5mm?
  8. Wracam po weekendowym wyjeździe i widzę że problem kopcenia rozwiązany, super. Nie chcę absolutnie się chwalić :-) ale proszę zobaczyć co napisałem w poście #314 tam właśnie było rozwiązanie. Najważniejsze że problem opanowany i nie będzie już śmiechu na ulicy :-)
  9. Fotki nie mam, ale otworów ma 3 z lewej, 3 z prawej, 3 do góry i w zależności od mocy 15kW ma 36 a 25kW 45 na ruszcie. Mały SV200 niestety nie wiem.
  10. Z uszczelką jest wszystko ok. Kryz nie jest okrągły na całym obwodzie, z jednej strony jest sfrezowany i może sprawiać takie wrażenie. Tak to wygląda u mnie Mnie ciekawi co innego, koledzy w swoich postach sugerowali kilka rozwiązań i chciałbym się dowiedzieć z których kolega skorzystał i jakie przyniosły efekty bo nic na ten temat nie pisze a to wykluczyło by pewne porady.
  11. Co robić? Przede wszystkim uspokoić modulację. Będę się upierał że palnik zasypywany jest paliwem na wysokiej modulacji i nie zdąży spalać paliwa bo nagle modulacja spada i odcina tlen. Takie jest moje zdanie. Tu nie trzeba rozbierać palnika, wszystko widać na wykresie. U Ciebie modulacja lata od 25% do 85% wyciągnij średnią z pewnymi widełkami i zobacz co będzie się działo po paru godzinach.
  12. Dokładnie tak, palnik jest zarzucany paliwem na dużej mocy i gwałtowne zejście na mniejszą moc równa się dymienie. Do tego palnika 80W dmuchawa to nie jest dobry pomysł. Jak jest ustawiona dynamika modulacji? Ja mam palnik 15kW dmuchawę 40W i tak to u mnie wygląda
  13. Fotki mówią co innego na temat powietrza, więc w końcu nie wiadomo o co chodzi.
  14. Na dwóch fotkach ewidentnie za mało powietrza( na jakiej mocy zrobione zdjęcie?). Potencjał wpisany prawidłowy?
  15. Śmiało możesz skręcić bez.
  16. Ludzie litości, co kilka stron jest pytanie o potencjał. Czy Wam naprawdę nie chce się poszukać? Wszystko trzeba podać Wam na tacy gotowe?
  17. Jedni uzupełniają raz w tygodniu, inni co dziennie każdy robi jak mu wygodnie i nic nikomu do tego. Ważne żeby w kociołku czysto było a w domu ciepło. Takie jest moje skromne zdanie i nie ma się co rozwodzić nad tym parę stron. Życzę wszystkim udanego weekendu :-) Pozdrawiam altoro
  18. Ok, dzięki za info.
  19. Pieklorz powiedz proszę ile otworów powinien mieć ruszt palnika 15kW? u mnie jest 36 a znajomy ma 45 i wydaje mnie się że ostatnie otwory schładzają kocioł, bo tam już się praktycznie nie pali tylko popiół leży. Obydwa palniki 15kW.
  20. Zgadzam się w 100%
  21. Tak, już zmieniłem :-)
  22. Dzięki Jockey za info, muszę szukać w takim razie po mojej stronie żeby się kreski połamały
  23. Koledzy działa wam strona Wojtka, u mnie od godziny proste kreski.
  24. Powiem tak, to że temat jest zaśmiecony to jedna sprawa, a to że ludziom się nie chce szukać tylko oczekują gotowych odpowiedzi to druga sprawa. Jeśli się chcę to naprawdę można poszukać to czego potrzebujemy i wtedy tych stron w temacie było by o połowę mniej. Takie jest moje skromne zdanie. ps. Korzystając z opcji szukaj, nie trzeba przeglądać 788 stron.
