No to musisz obserwować,jak przechodzi prawdłowo w tryb rozpalania i jest błąd w rozpalaniu to pozostaje reklamacja na sterownik.
Zmniejsz nadmuch w rozpalaniu do 35% może to coś pomoże.
A nadmuch w pracy kotła ustaw na 100% bo mi to wygląda na zanik płomienia i przechodzi w rozpalanie,a wtedy pelletu nie dosypie do rozpalania.
Ja mam też stary budynek 100 letni i 12kw ma jeszcze zapas.
Podawanie 2,5s
Pauza 15s
Nadmuch 34%
U mnie takie ustawienia na dębowym się sprawdzały.
W rozpalaniu
10min.
25s
35%
Zmniejsz podawanie w rozpalaniu na 25s nadmuch na 35%.
Jak masz budynek 100m to ta AUDYTORKA chyba z kosmosu przyjechała.
Ja mam 120m nieocieplony i 12kw spokojnie wystarcza.
Jeszcze napisz jak masz ustawiony nadmuch w pracy kotła.
Jak tak to wygląda to take cyrki będą się działy,no i w końcu wiadomo jaki wentylator.
Ustaw jak podałem dla tego wentylatora.
Podawanie 2,5s
Pauza 20s
Nadmuch 60-70%
Powinno być lepiej,a jak nie to sprawdż drożność komina.
Sprawdż w końcu jaki masz wentylator chociażby wkładając rękę pod obudowę czy ma przysłonę czy nie to będzie jakaś wskazówka.No i mam nadzieję że zetkę masz.
Tak powinien wyglądać koszyczek po 24h palenia ,a Ty pewnie masz zapełniony i dlatego błąd w rozpalaniu.
W tym kotle nie trzeba przeważać pelletu.Zmniejsz podawanie pelletu na 2,5s reszty nie ruszaj i testuj.Tu żaden kalkulator nie pomoże trzeba obserwować jak się wypala.
Jak tylko do grzania wody to na CO robisz STOP,reszty nie ruszasz.
A ustawienia zmieniłeś? Chyba za dużo pelletu podaje.U mojej znajomej też tak było i to nie była wina pelletu bo zabrałem jej pellet do swojego kotła i spalał się na pył.Po zmianie ustawień jakie podałem jest OK.
Dobrze by było jak byś sprawdził jaki masz wentylator.
Wejdż w sterowanie ręczne stoper do ręki i włącz podajnik 25sekund i sprawdż ile nasypało do palnika.
Zapalarka misi być lekko zasypana.
