lenas1
Treść opublikowana przez lenas1
To wejdż w sterowanie ręczne i sprawdż czy podajnik chodzi
Ja mam też stary budynek 100 letni i 12kw ma jeszcze zapas. Podawanie 2,5s Pauza 15s Nadmuch 34% U mnie takie ustawienia na dębowym się sprawdzały. W rozpalaniu 10min. 25s 35%
Zmniejsz podawanie w rozpalaniu na 25s nadmuch na 35%. Jak masz budynek 100m to ta AUDYTORKA chyba z kosmosu przyjechała. Ja mam 120m nieocieplony i 12kw spokojnie wystarcza. Jeszcze napisz jak masz ustawiony nadmuch w pracy kotła.
A jak wygląda koszyczek palnika po nieudanym rozpalaniu ? 18kw na taką powierzchnie ?
Pereko Qmpell Kociol Pereko Qmpell 8 kw sterownik mini-ster Pid pellet
lenas1 odpowiedział(a) na Hatek temat w Kotły pelletowe
Teraz palę pelletem sosnowym podawanie 2,5s pauza 15s nadmuch 22% Dla wentylatora WPA 097 35W -
Może zapalarka szwankuje,albo komin niedrożny. Jak zimno w domu to rozpal ręcznie palnikiem gazowym.
Pierwsze odpalenie kotła Kociol Pereko 12kw
lenas1 odpowiedział(a) na tomek9395 temat w Kotły pelletowe
No to zwiększ przerwę w dodawaniu -
Jak tak to wygląda to take cyrki będą się działy,no i w końcu wiadomo jaki wentylator. Ustaw jak podałem dla tego wentylatora. Podawanie 2,5s Pauza 20s Nadmuch 60-70% Powinno być lepiej,a jak nie to sprawdż drożność komina. -
Sprawdż w końcu jaki masz wentylator chociażby wkładając rękę pod obudowę czy ma przysłonę czy nie to będzie jakaś wskazówka.No i mam nadzieję że zetkę masz. Tak powinien wyglądać koszyczek po 24h palenia ,a Ty pewnie masz zapełniony i dlatego błąd w rozpalaniu. -
Na sterowniku na obieg Stop Instrukcję do ręki tam jest napisane TRYB LETNI. -
Żadnych danych nie trzeba wpisywać ustawiasz dawkę nadmuch i to wszystko.ten sterownik sam sobie reguluje moc w Pidzie. -
W tym kotle nie trzeba przeważać pelletu.Zmniejsz podawanie pelletu na 2,5s reszty nie ruszaj i testuj.Tu żaden kalkulator nie pomoże trzeba obserwować jak się wypala. Jak tylko do grzania wody to na CO robisz STOP,reszty nie ruszasz. -
A ustawienia zmieniłeś? Chyba za dużo pelletu podaje.U mojej znajomej też tak było i to nie była wina pelletu bo zabrałem jej pellet do swojego kotła i spalał się na pył.Po zmianie ustawień jakie podałem jest OK. -
Dobrze by było jak byś sprawdził jaki masz wentylator. Wejdż w sterowanie ręczne stoper do ręki i włącz podajnik 25sekund i sprawdż ile nasypało do palnika. Zapalarka misi być lekko zasypana. -
Można sprawdzić jaki jest wentylator odkręcając dwie górne śruby obudowy palnika. Zakładam,że masz wentylator DM 85/EM . Podawanie 2,5 Pauza 20 Nadmuch 70% Rozpalanie 10min.25sek. Wyczyść przed rozpaleniem palnik. Rozpalanie nadmuch 45% -
Pewnie złe ustawiena i w palniku zostaje dużo popiołu i spieki.Napisz jakie masz ustawienia i jaki masz wentylator. Pytam jaki masz wentylator bo montują dwa rodzaje WPA-097 i DM 85/EM i ustawienia się różnią. No i doczytałem,że montują już trzy rodzaje wentylatorów.Trzeci to WPA 07. -
Stalmark eko box Kocioł na pellet grzeje do pewnego momentu i temp spada...
lenas1 odpowiedział(a) na Kejcia12 temat w Kotły pelletowe
Za duży nadmuch i za mała dawka paliwa powoduje zanik płomienia i włączenie alarmu,a niestabilna praca kotła to zazwyczaj brak ochrony powrotu.Kocioł pewnie jest zalewany zimną wodą jak się włączy pompa.Ustaw może żeby pompa wcześniej się włączała i zejdż jeszcze z nadmuchem np. na 30%. -
Nie znam kotła ale jak masz duży ciąg w kominie to może na początek zmniejsz nadmuch może ciepło za bardzo ucieka w komin . -
Tylko trzeba pamiętać,że ustawienia które podał Pieklorz,są to dane wyjściowe i należy zrobić korektę.U każdego ustawienia mogą być inne bo warunki są inne.U mnie i u mojej znajomej te ustawienia nie sprawdzają się (spieki) i rozpala długo bo 8minut. MOJE USTAWIENIA: Podawanie 2,5 sekundy Pauza 15 sekund Nadmuch 22% dla sosny,34% dla dębowego W rozpalaniu 10min.25sek.45% Przy tych ustawieniach temp.spalin na 100% mocy w rozpalaniu nie przekracza 142 stopnie,a pellet spala się na pył.Jeszcze nigdy nie miałem spieków.Na mocy 20% temp.spalin ok.78-80stopni. Dlatego do każdych ustawień trzeba podejść indywidualnie. Warto sprawdzić jaki jest zamontowany wentylator bo producent coś zaczyna kombinować i zaczyna montować różne wentylatory.Ja mam wentylator 35 wat. -
Nie pamiętam jak długo,musisz wejść w ustawienia ręczne przyciskając + wybrać podajnik i czekać aż usłyszysz jak spada do palnika.Wszystko jest w instrukcji. -
Mini-Ster PID Pellet - Komiz https://www.komiz.pl › file › regulatorypid › pdf -
Jak usłyszysz że spada do palnika to podajnik stop. -
A ten co instalował nie odpalał ? Instrukcję do ręki i odpalasz. -
Możesz zastosować sterownik Art Zw Prond i do niego podłączyć Pilota G bezprzewodowego i masz sterowanie mieszacza lub pokojówki w mieszkaniu.
- 4617 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
lenas1 odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Bo Ty masz 4d,a ja mam 3d mieszający + pompa krótkiego obiegu.
