lenas1
    345
Treść opublikowana przez lenas1
  1. No ale jak serwisant nie wie że żle zrobiona instalacja to może sobie ustawiać parametry,a poprawy i tak nie będzie.
  2. No i takich mamy serwisantów.Nawet nie potrafią ocenić czy instalacja jest zrobiona prawidłowo.
  3. Ale Gosia51 napisała wyrażnie,że po zmianie pelletu pojawiła się sadza.
  4. Ja jednak obstawiam na pellet.Mam tak samo jak liban czarny nalot łatwy do usunięcia po wygaszeniu nic się nie tli, a jest sadza.Wcześniej na różnych innych pelletach w kotle czyściutko biało,a mam pompę kotłową do ochrony powrotu .Poprostu taki pellet dobrze się spala kaloryczny z komina dymi tylko podczas rozpalania,a jak rozpali zero dymu.
  5. Nie słuchaj bzdór serwisanta.Musisz się męczyć z tym pelletem,a serwisant Ci nie pomoże, szkoda na niego kasy.
  6. Jak kanały dymne drożne to raczej wina pelletu i nic z tym nie zrobisz.
  7. Nie znam sterownika,ale w sterowniku masz ustawione na pracę kotła od regulatora pokojowego dlatego tak pracuje.
  8. No to jest za niska temperatura powrotu, dlatego lepiej jakby kocioł cały czas modulował w granicach zadanej 65 stopni.
  9. Jak pracą kotła reguluje pokojówka i wyłącza pompę to kocioł jest zalewany zimną wodą. Brak pompy kotłowej jak pisali wyżej.
  10. Zwiększ czas stabilizacji jak napisał YAROXYLEN bo za wczeście przechodzi w tryb pracy i zasypuje płomień,a jak to nie pomoże to zwiększ jeszcz nadmuch w trybie praca. A tak w nawiasie co to za pellet bo wygląda nieciekawie. A dawkę w rozpalaniu też bym zmniejszył.
  11. Wyczyść ten palnik ręcznie i ustaw w pracy nadmuch na 100% bo widać że pellet jest a nie może rozpalić.
  12. No to musisz próbować aż do skutku.Możesz zwiększyć nadmuch tak jak pisałeś.
  13. Tylko czas podawania i sprawdż czy jest poprawa.
  14. Zmniejsz w trybie praca czas podawania z 5,5 na 3,5 bo pewnie za duża dawka i zasypuje płomień.
  15. Zwiększ dawkę pelletu
  16. No szkoda widoczne samoluby.
  17. Jak jesteś rolnikiem i chcesz spróbować z owsem,to musisz poszperać w necie żeby wybrać kocioł z palnikiem sv 200.
  18. Jeśli chcesz się męczyć to kocioł z palnikiem sv 200 pewnie byłby odpowiedni.Ceny pelletu powoli spadają, dlatego myślę że szkoda zachodu.
  19. Zostaw lepiej ten owies dla koni,bo to nie jest paliwo do spalania.
  20. No to pozostaje serwis.
  21. 35% w rozpalaniu 100% nadmuch w pracy kotła spróbuj.
  22. No to musisz obserwować,jak przechodzi prawdłowo w tryb rozpalania i jest błąd w rozpalaniu to pozostaje reklamacja na sterownik. Zmniejsz nadmuch w rozpalaniu do 35% może to coś pomoże. A nadmuch w pracy kotła ustaw na 100% bo mi to wygląda na zanik płomienia i przechodzi w rozpalanie,a wtedy pelletu nie dosypie do rozpalania.
  23. Powinien przejść w tryb rozpalania dopiero po spadku temperatury o 5 stopni od zadanej,a nie byle kiedy.
  24. Może przy tych ustawieniach co ustawił serwis zmniesz tylko nadmuch,bo może jest zanik płomienia i przechodzi w rozpalanie.
  25. No to sprawdż jaki masz wentylator bo montowali trzy rodzaje i dlatego ustawienia mogą się różnić. Jak rozpala obserwój otwirając drzwiczki
