djbuzer
    118
Treść opublikowana przez djbuzer
  1. KWK Rydułtowy orzech jest po 584 zł za tonę. Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  2. Tak tak popieram wypowiedź Kolegi mimo tego że dziwnie to brzmi to mamy w Polsce kopalnie gazu ziemnego... Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  3. Tauron obszar Gliwicki ostatnia faktura za miesiąc sierpień - zużycie 153kWh, cena za 1kWh wychodzi ze wszystkimi wliczonymi w rachunek opłatami 0.9043 zł. Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  4. Witam ponownie. Po tygodniu testów winny jest groszek (niby ta sama kopalnia lecz inna ściana i niestety kłopoty) oraz dodatkowo wyczyściłem czujnik temperatury spalin, który kiedy był zabrudzony trzymał wysoką temperaturę spalin, reagował wolniej na zmiany w dół temperatury spalin a to z kolei przekładało się na obroty wentylatora i piec wygasał. Jedyną zmianę jaką dokonałem w sterowniku to granulacja paliwa z drobnej na grubą. Obecnie od tygodnia kocioł pracuje stabilnie, bezproblemowo i opal się dopala zadowalająco. Dziękuję za pomoc i zainteresowanie tematem. Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  5. Dzięki za za zainteresowanie i podpowiedzi... Chyba wiem co jest grane obecnie sprawdzam czy to jest powodem. Po testach opiszę co trapiło piec jeśli to będzie to... Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  6. Witam szanowne grono forumowiczów. Pacjent jak w tytule kocioł z podajnikiem Sas efekt 23 kW plus sterownik Tech ST-550 w pracy PID. Problem polega na tym iż kocioł potrafi zgasnąć i wywalić od pół do czasmi pełnego wiaderka opału do popielnika. Problem występuje w różnych odstępach czasu, raz popracuje dobę raz 10 godzin i potrafi zgasnąć z wywaleniem opału. Piec zamontowany 3 sezon i dotychczas wszystko było ok. W zeszłym roku zrobił tylko raz taki numer i to wszystko. Obecnie od środy usterka wystąpiła 4 razy w różnych odstępach czasu i nie ma na to żadnej reguły. W sterowniku nie dokonywano żadnych zmian. Błędów brak. Wszystkie parametry w normie. Po ponownym rozpaleniu wszystko działa jak należy. Czy ktoś może naprowadzić mnie na trop co może być przyczyną (sterownik głupnie?) bo jest to trochę męczące taka zabawa w kotka i myszkę... Dziękuję za wszystkie sugestie. Pozdrawiam. Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  7. Dzień dobry. Jeszcze można dopisać jakie sterowanie kotłem czy dmuchawa, miarkownik, naturalny ciąg, jaki rodzaj węgla ? Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  8. Nie wiem jak u Kolegi poszło spalanie ale u mnie przy zasypaniu całej komory samym węglem było dymienie do 2 godzin od rozpalenia od góry i nie pomagało żadne ustawienie dopływu powietrza wtórnego (czy lekko uchylona czy na maxa klapka) w dzwiczkach zasypowych. Kocioł zawsze musiał się wspomagać miarkownikiem (otwór w klapce popielnika na stałe Fi16mm). Czasami powstawał taki spiek że po kilku godzinach kocioł - gdy żar schodził na sam dół - potrafił zlecieć z 60 zadanych na 45 stopni...Po każdym paleniu zawsze zostawały kalafiorki i koksiki niedopalone co przerzucałem na górę podczas ponownego rozpalania. Po tygodniu palenia wymiennik do czyszczenia sople wisiały kilkucentymetrowe. Nie miałem już chęci dla dalszej przeróbki pieca (dodatkowy obieg przed wymiennikiem aby spalić ten dym) więc po dwóch sezonach z Rydami przeszedłem na 50/50 - Piast(na górę)/Rydułtowy(na dół) i to jest kapitalna mieszanka dla mojego kotła. O połowę mniej kopci przy rozpalaniu i maksymalnie przez 30 minut, potem już ładnie idzie płomień i zero dymu, sadzy brak, w piecu siwo, nie trzeba czyścić kotła co tydzień, popiół jak mąka, zero niedopałków, spieków, kalafiorków i co najważniejsze pierwsze 10-12 godzin idzie na samym powietrzu wtórnym (no chyba że zamknę wcześniej) a później robotę robi sam miarkownik (nawet szczelinę fi 16mm musiałem o połowę zmniejszyć bo mi za mocno bujało temperaturą), brak efektu "usypiania" pieca podczas schodzenia żaru w dół. Stałopalność podobna jak do palenia samym Rydułtowskim...
  9. Witam. Z racji tego iż przepalilem kilka sezonów tym cudem dorzucę dwa grosze ... Ten węgiel nie lubi niskich temperatur więc jeśli zamierzasz trzymać 55 na piecu to będzie nieźle smolił... Większe belery należy rozłupać na drobniejsze bo się nie wypalą do końca, ja dawałem kilka szczap z okorów na pionowo między węglem dla lepszego przepływu powietrza i zapobieganiu spiekania. Reszta według wskazówek kolegów... Węgiel mocarny długo trzyma... Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  10. W zależności co się wybiera cena od 750 do 1000 zł za tonę pelletu... Premium - 1000 zł tona, Classic - 850 zł tona, Basic - 750 zł tona. Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  11. Teraz doczytałem, że węgiel to kostka - z dużą granulacją też może być problem, trzeba spróbować z mniejszymi bryłami (rozwalić parę na mniejsze kawałki), załadować do pieca i odpalić - za duże belery niezbyt się dopalają od góry...
  12. Podnieść temperaturę na kotle i ładować mniejszy zasyp ... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  13. Dzień dobry. Aby nie było smoły w piecu trzeba tak zmniejszyć komorę zasypową aby piec dał radę nagrzać instalacje ale nie kisił opału i po wypaleniu całości zasypu został pyłek w kotle i praktyczne mało niedopałków. Ja tak długo zmniejszałem komorę aż udało mi się uzyskać zadowalające rezultaty a palę orzechem Rydułtowy który smołuje jak diabli... Zaczynałem od 8 sztuk cegły szamotowej a skończyłem na 14, po wypaleniu całości zostaje praktycznie zero popiołu i mała szufelka niedopaloych koksików gdzie przy większym palenisku było tego 3x więcej popiołu i niedopału a w kotle na wymienniku wisiały czarne wąsy. Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  14. No właśnie że nadaje... System Furanflex RWV jak najbardziej do drewna, węgiel, torf, pelet. Wytrzymałość cieplna 450 stopni a do 60 minut 1000 stopni w przypadku zapalenia sadzy. Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  15. Dzień dobry. Dla tych co nie mają możliwości zrobienia czegokolwiek z kominem polecam system furanflex. Filmiki są na YouTube jak to działa. Taka alternatywa dla wkładów ... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  16. To jest pikuś w porównaniu z tym, że jak chcemy kupić do chałupy węgiel z kopalni i dzwonimy do gościa który wozi, nigdy go nie widzieliśmy a on chce od nas adres, pesel i numer dowodu osobistego bo bez tego ani rusz...to jest dopiero zaufanie... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  17. Dzień dobry. Odnośnie dotacji na docieplenie, to gdy się tym zainteresowałem w tym roku oczywiście mówię o programie czyste powietrze to aby zobaczyć pieniążki trzeba wymienić kocioł to jest warunek konieczny bo bez tego nie dostaniemy ani złotówki... Druga sprawa to można złożyć tylko jeden wniosek na jeden dom... Jedyny plus to taki, że jak chcemy robić wszystko, docieplenie stropu, ścian, stolarka, piec to w sumie mamy na to ok. 2.5 roku bo na tyle w czasie można to rozbić... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  18. Dzień dobry. Ja bym poszukał autoryzowanego sprzedawcy PGG bo myślę że Oni pakują i sprzedają każdy sort z każdej kopalni. https://www.pgg.pl/sprzedaz-wegla/jak-i-gdzie-kupic-wegiel/przedstawiciele-handlowi/typPh/autoryzowani-sprzedawcy Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  19. Wszystko zależy od zimy i jak bardzo ktoś jest ciepłolubny... ustawień pieca itd. Osobiscie znam ludzi którzy nawet na podajniku przy ocieplonym domu potrafią wykręcić niezły tonaż na sezon... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  20. Tak i jeszcze by Kolega musiał zainwestować w czasowstrzymywacz i dniówkopodwajacz :). Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
  21. Dzień dobry na wieczór szanowni Państwo dyskutanci. Odnośnie cen pelletu i nie tylko to aż boję się co będzie po 2021 jak będzie trzeba wybrać gaz/pellet/ekogroch czy hybrydowy układ fotovolto-pompa ciepła i żadnej innej alternatywy zbytnio nie będzie a ceny będą później windowane bądź będzie brak któregoś z mediów...strach i panika. Wracając do pelletu tu faktycznie fajna sprawa i sama uciecha ładować bobki sprasowanych trocin, czysto i ekologiczne ale czy warte jest to przy tej cenie paliwa ? Także coś czuję że i tak ludzie będący mieli nóż na gardle pójdą w to co będzie najtańsze i po najniższej linii oporu... Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
