eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Męczę się z podobnym problemem w innym kotle akurat. Spalanie dobre, w kotle jasno szaro, palnik napowietrzony, biały a płomień wygląda jak na wykresie u kolegi. Komin drożny, pellet przeważony. Bardzo dokładnie wyczyszczony palnik, fotodioda i po kilku godzinach palenia wykres znowu szaleje. Już teraz zostało mi tylko wszystko to co jest wyżej czyli rura podająca i to co spada ze zbiornika, ale to zobaczę jak trochę pelletu jeszcze spali.
  2. No jeśli będzie to poniżej 800zl raczej nie kupisz. Po co Ci to?
  3. Dajcie już spokój. Przecież jak się dobrze wczytacie, jesteście tego samego zdania :-)
  4. Ja mieszkając w klocku z przełomu lat 80/90tych ze ścianami 36cm palę za namową tutaj ludzi właśnie całą dobę bez obniżania i u mnie akurat się sprawdza. Ale wiem że każdy dom jest inny i nie każdemu tak dobrze wychodzi. Znajomy ma dużo nowszą budowlę i jemu opłaca sie obniżenie nocne (-1* w dół) ale on tak nie traci ciepła jak ja i doprowadzenie do zadanej trwa połowę krócej. Jak robiłem obniżenie od 23-6 rano to od tej 6 kocioł mi w zimę zapitalał 4-5h żeby nadrobić ten stopień + dzienną histerezę. Teraz odpali się raz w nocy na 1,5 godziny, pompnie sobie i tyle. A wiecie jak ja grzeję, włącz/wyłącz a w domu mam tyle a dopiero mi się 15 minut temu kocioł włączył.
  5. Masz od tego wątek o Kipi.
  6. To dziwne bo u mnie z komina fajkę gasi a nie wciąga.
  7. Pewnie nic spalin w kanałach nie hamuje.
  8. Chwali się taka budowa. A serwis zawsze potrzebny bo kocioł to nie tylko wymiennik.
  9. Sterowanie pogodowe poprzez łączenie się przez www z prognozą dla danego miejsca zamieszkania.
  10. A co Cię urzekło w tym Lumo? Czy on nie ma poziomych półek? Bo jeśli tak to wolał bym Kotlospaw Slimko, gdzie masz bezkonkurencyjny serwis.
  11. To zależy jaki groch żeby go za 4 lata nie musiał wymieniać.
  12. Strefa1 to masz temperaturę w domu.
  13. Będziesz musiał wymienić wcześniej bo Cię do tego przepisy zmuszą, ale jesteś przykładem że poprawna instalacja + suchy opał = bezawaryjna praca.
  14. Toteż przez takie mity przy mojej chacie ja się cieszę ze spalania 4 tony a ludzie piszą że dużo.
  15. No u mnie z Libero problemu nie ma bo się czyści przed każdym rozpałem i przedmuchuje w trskcie. Nie zdąży się stopić. A to co widać powyżej to się zrobiło po 1,5h palenia więc nie wiem jaka rzeźba wyszła by po zostawieniu tego na cały dzień.
  16. Wpisze w tym temacie bo tutaj tłumaczyłem spieki od "wspomagaczy". Ostatnio byłem u znajomego na nowej taśmie do produkcji pelletu. Wciąż kombinuje ze składem, pellet liściasty, i co robią dodatki zbożowo-otrębowe w za dużej ilości i to po 1,5h palenia. Pellet z czystej trociny, bez piachu, robione przy mnie. To już jest rozdziabane przez zgarniacz w palniku bo stworzyło się piękne kółeczko. Dlatego mówię, nie wszystko co spieka to piach, a tutaj nawet mniejsza ilość tlenu nie pomaga.
  17. Zapytaj w wątku o Kipi.
  18. No ja mam taką kratkę że kładziesz worek, cyk nożykiem z dołu i leci.
  19. No to jak za tyle roboty + ustawienie kotła to nie jakoś wygórowana cena.
  20. Ja myślę że Skamp PV13 będzie tu idealny.
  21. @robin60 ile mniej więcej kosztuje taki coroczny serwis palnika?
  22. Wszystko byle nie tłok. W ogóle nie wiem czy są tłoki w 5 klasie?
  23. Z tymi instalatorami to masz rację. Fajnie jak byś znalazł kogoś ogarniętego przez forum albo przy pomocy ludzi z forum.
  24. Znam gościa który Kipiego montuje na Bragerze, też świetnie się sprawdza. Plum jest najlepszy pod Kipiego ale trochę na wyrost jest pisanie że najlepszy generalnie do wszystkiego.
  25. Same błędy :-) Nie zawór VTA do ochrony powrotu tylko VTC (podstawowy błąd, VTA jest do CWU) "Zapas" - nie ma czegoś takiego. To proszenie się o problemy po ociepleniu budynku, ale 18KW nie będzie jakoś tam przewymiarowany, problemu raczej nie będzie. Mi średnie dobowe zapotrzebowanie wychodzi na poziomie 5,5KW przy podobnym metrażu i ociepleniem 10cm styro. Zawór 4d? Po co? Pompa 25-80? Chyba coś Ci się pomyliło z pompą 25-40/180 bo tu większa nie potrzebna, ale przecież "główna" pompa w Biopellecie jest wbudowana. Generalnie albo ty coś pokręciles albo instalator noga.
