eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. No to jak na ten metraż palisz bardzo dużo. Ja mam chatkę mniejszą bo ogrzewam 150m2 ale mam wydzielone pomieszczenie 12m2 na pellet. 6 ton tam zmieszczę i to ładnie na paletach.
  2. A kto mówi o 7-8 tonach? Tyle palisz w ciągu sezonu?
  3. Jak nie zrobisz zdjęcia instalacji to nikt Ci nikt nie pomoże. @Ozi80 po 950zl to można kupić Lave poza sezonem. Bo właśnie wtedy kupuje się pelet a jak ktoś jest jeleń..... to przepłaca w sezonie. Są strony tak jak np. pellecik.pl gdzie masz pewny, dobry pellet po 700zl brutto oficjalnie w sklepie. Trzeba szukać. Ja szukałem i testowałem w zeszłym sezonie, teraz wziąłem z tego samego miejsca i mam gwarancję tej samej ceny na przełomie kwietnia/maja 2020.
  4. eliks
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Ma być pellet z drewna.
  5. @Hosse ile ci to pali? Jaką masz zadaną na kotle i jaką na zaworze na podłogę?
  6. @Hosse ty wszędzie spamujesz tematami a może w którymś opiszesz dom, dasz zdjęcia instalacji. Przecież my nic nie wiemy i co mamy Ci doradzić? Weź się z w garść, poświęć chwilę i uzupełnij brakujące informacje.
  7. Nie zrozumiałeś. Pisałem do tego co powyżej, czyli pelletu z płyt. A ty @czarny38 nie odwracaj kota ogonem bo nie pisałeś o cenie 550zl tylko pellecie "tańszym" sugerując że wszystko to co poniżej A1 jest be. Za 550 nic z drewna nie kupisz, tu się zgadzamy.
  8. @czarny38 Ale piszesz totalną bzdurę bo z góry zakładasz że tanio oznacza z płyty. Więc odpowiedz mi na pytanie, czy wiesz czym się różni A1 od A2? Poza tym musisz zdać sobie sprawę z tego że w Polsce mamy strefy gdzie pellet można kupić w ludzkiej i absurdalnej cenie. Są takie miejsca że pellet z garażu kupujesz za 900zl i takie jak u mnie gdzie w promieniu 50km mam 3 producentów i kilku handlarzy. Tutaj między 700-850zl masz super pellet.
  9. Czy ty czytałeś kiedyś coś więcej zamiast tej propagandy? Wiesz czym się różni pellet A2 od A1? Radzę zajrzeć w tabelki i specyfikacje. Pellet z tego co wyżej to przemysłówka.
  10. Normalny zwykły dwustanowy. Jak klikniesz w szukajke "termostat pokojowy", "czujnik pokojowy" to 99% z tego co znajdzie będzie pasować.
  11. @o0kolo0o to nie są naturalne spieki spowodowane zbyt dużym nadmuchem. Poza tym pellet wg standardu jest za długi.
  12. eliks
    No to masz z dobrego miejsca, bo tłumacze że worki kupujesz jak chcesz i robisz gdzie chcesz. Ja też próbowałem pelet z certyfikatem ale jak się okazało że różni się tylko i wyłącznie ilością popiołu to nie zamierzałem do tego dopłacać 250zl.
  13. eliks
    Na Blue Pellet musisz uważać podobnie jak na Light Pellet bo worki w całej Polsce te same ale producenci różni. Ja się kiedyś skarżyłem na Light Pellet z Pietrzwaldu który fajnie wyglądał, jasny, ładne worki ale się okazało że miał jakiś dziwny zapach. Potem przy jakimś badaniu wyszło że dodawany jest jakiś środek który występuje w plastyfikatorze do betonu. Ale do rzeczy, na palecie obok składali Blue Pellet. Leżały tych worów pełne ryzy. Edit: no i ten Light Pellet był mało kaloryczny.
  14. A ja wiem dlaczego gmina zamówiła same HT 25KW, bo te już nie schodzą. Ludzie zaczęli czytać.
  15. No właśnie o tym miałem napisać. Te 25KW to rozumiem że może z niewiedzy ale chodzi o firmę, że ma być HT i basta. Tutaj śmierdzi strasznie. Mało tego, daje se rękę uciąć że jak dotacja i beneficjenci to i kotły w "specjalnej" cenie.
  16. Góra jest nieważna. Najgorzej że dolną granicę masz wysoko, i tu jest u Ciebie największy problem. Bo ten kocioł 25KW gdyby modulował od 3KW można by spokojnie było pod to mieszkanie skonfigurować. Poza tym ja sobie nie wyobrażam w jaki sposób Gmina może nakazać montaż kotłów jednego modelu i jednego producenta. Z racji pracy trochę styczności z samorządem mam i coś takiego jest dla mnie niedopuszczalne.
  17. Z jaką minimalną w tym przypadku?
  18. Kocioł będzie się często odpalał (taktował) bo ma za dużą moc, a moc minimalna dwukrotnie przekracza Twoje zapotrzebowanie cieplne. Zajrzyj w instrukcje, tam powinno być jak obniżyć moc czy to przez ograniczenie KW czy %. Jak Ci kocioł działa w trybie włącz/wyłącz to już nic nie wymyślisz.
  19. Powinna być jakaś ustawowa kara, która by jakoś piętnowała takich doradców, którzy takie kotły proponują. U Ciebie są 2 wyjścia. - Montaż bufora (dodatkowy koszt i miejsce w małym mieszkaniu będzie raczej problemowe) - Działanie kotła w trybie włącz/wyłącz od termostatu i obniżenie w miarę możliwości mocy minimalnej.
  20. Mnie to najbardziej zaskoczyło że w tych pieniądzach ten kocioł będzie tak cichy. Wiadomo, na podgrzanie wody nawala na pełnej mocy, ale nawet wtedy nie jest jakoś uciążliwy. Ja też nie mam jakiegos dużego doświadczenia w tym temacie ale w porównaniu do tego co wisi u mnie w kotłowni czyli Junkers Euroline to skok technologiczny. Praktycznie kultura tych 2 kotłów jest nieporównywalna, oczywiście in plus Termeta.
  21. Bo teflonu nie nawija się jak taśmy tylko robi się się taką nitkę i nawija. Tu są największe błędy.
  22. Panowie od tej pory piszemy na temat, nie o sąsiadach i sąsiadkach. Kolejne offtopy będą "nagradzane"
  23. A jak Ci płomień spada to nie ma dymu z podajnika czy rury giętkiej?
  24. Oooo kolego, jak liczysz na takie funkcje dzięki temu modułowi to się możesz przeliczyć. Generalnie te internety w tego typu kotłach to bieda z nędzą. Albo zapytaj wprost czy są przewidziane opcje o których mówisz.
  25. Nie, rynna, ale objawy identyczne. I też wszystko w normie jak temperaytura podajnika (31*) czy wentylator. Ale mówię, czekam aż przepali trochę i zajrzę na dno zasobnika i do rury podającej.
