36
Treść opublikowana przez eliks
@palacz66 No tak sobie kiedyś liczyłem i tak, średnio 2kg na godzinę wychodzi. Tutaj dawkowanie trochę inne jest, zobacz https://drive.google.com/file/d/1BmQ5E11ViiF-nYFDy8UAU2-FYPFZhn8J/view?usp=sharing Tylko se podgłośnij, będziesz słyszał ciągłe podawanie po "sztuce". To u @radik81 jeszcze wolniej podaje bo jego palnik ma mniej roboty i z mocą 3KW mu pyrka.
Jak trzyma do zera stopni to 20kg. Jak z wiatrem to koło 25kg. 4 tony na sezon stykają. W domu minimum 23* Edit: kocioł dostaje sygnał że w domu ciepło, zwalnia, dopala resztę w ciągu 5 minut i się wyłącza.
Jest u mnie tak jak @Benton661 pisze. Jak mi się kocioł wygasi, zrobi sobie dopalanie tego co ma to do następnego postoju mam ok. 52*. Średnio kocioł odpala mi się 4-5 razy na dobę i chodzi od 9 do 12h dziennie. Pojemność wodna kotła 60 litrów. W całym układzie ponad 300. Histereza pompy 5*.
No prawie bo przy założeniu mniej optymistycznym, materiałach które kiedyś budowano, wykonaniu (mostki termiczne), wilgotność w środku i to że ma pełny narożnik lambda wyjdzie 0,5-0,6W/m2.
Nieprawda. Niech Pan inżynier sprawdzi (a pewnie zna) pojęcie liczby Nusselta. Izolacyjność ta pustka ma taką sama jak 5cm cegły. Żeby pustka działała musiała by być jakaś hermetyczna, dookoła domu (a nie zamknięta bokami) i być połowę cieńsza.
No to licz 400m2 ściany. To jest: 134szt. styrop 10cm - od 6600zł 80 worków kleju do styro - 1360zł 80 worków kleju na siatkę - 1600zł kołki - 260zł siatka - 640zł narożniki z siatką - 72zł To tak na szybko 10460zł materiał bez tynku. Tak to mniej więcej wychodzi w moich rejonach. Liczyłeś jaki tynk i jaki styrpian? Za markowy tynk 25kg w średnim kolorze silikatowo-silikonowy liczę 150zł i potrzebujesz tego ok. 40 wiader t.j. 6000zł + podklad, grunt = 7000zł. To mamy 17500zł. Tutaj tak na prawdę największą różnicę robi grubość i parametr styropianu.
osiek Kocioł OSIEK ELIPSE V - opinia - czy się sprawdza
eliks odpowiedział(a) na tymian79 temat w Kotły z podajnikiem
Sprawność jako tako ale o płynnej modulacji możesz zapomnieć, no i standardowy problem takich konstrukcji ,czyli zejście niżej niż 6KW oznacza już kopcenie. -
Szkoda że go szlifował bo faktycznie to na reklamacje się nadaje.
A jaki brak ekologii widzisz w paliwie odnawialnym jakim jest pellet? -
Mam pompę na powrocie, potem VTC 55*, wszystko idzie na grzejniki, na kaloryferach głowice termostatyczne. Zadana 70*, start pompy od 60*, grube stalowe rury. Kocioł zazwyczaj rusza z pułapu 52*. Po odpale czekam na ciepło może 15 minut i nie mam sytuacji żeby mi zawór odciął ciepłą wodę. Jak już kocioł ruszy to nie ma efektu spadku temperatury wody, idzie wciąż w górę.
Palnik Uni w Defro też jest do eko i pelletu. Tak jak rodzice w grochu mają nawet zapalarke. Pellet nawet całkiem fajnie na tym idzie, ale ekonomii w tym zero. -
52000zl powiadasz? Co wchodzi w skład tych wyliczeń? Policz ile kosztuje m3 piany, chociaż i aż tyle. Ale skoro twierdzisz że ocieplanie domu jest nieopłacalne i to tylko nabijanie kabzy producentów to chyba nie ma o czym dyskutować.
Słuchaj kolego, 4 lata jeździłem po budowach na reklamacje: tynki, farby, kleje i trochę tam wiem, chociaż inżynierem nie jestem. Moja rozmowa tutaj zaczęła się od zaproponowania Ci zalania pustki pianą. Zapytaj się ile wyjdzie Ci metr sześcienny piany, wtedy będziesz wiedział ile Ci taką inwestycja wyjdzie. 1m3 to przy twojej pustce ściana 10x20m. To raz. Po drugie chciałbym aby inżynier wyjaśnił mi dlaczego przyklejenie styropianu gwarantuje grzyba, tym bardziej jeśli mamy tynk który "oddycha" i..... tego nie napisałem wcześniej, zapewnimy minimalną wentylację pustki. Piszę minimalną bo jak znowu przesadzimy to izolacja straci sens. Zrobisz jak uważasz, masz jeszcze opcję suchego ocieplenia od wewnątrz wełną czy płytami z perlitem, ale to jest mało komfortowe w codziennym użytkowaniu domu w sensie zawieszenia kinkietu, telewizora, przeniesienie gniazdek elektrycznych, tv-sat itd.
No to łap, żebyś w razie czego zawsze podejrzał https://drive.google.com/file/d/1DXbnZH2EV2sse2UF1GnPxk50DaUS_d7c/view?usp=drivesdk
- 1074 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Masz w instrukcji ładnie opisane przyczyny.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@Rynipo 10 latach to kawał czasu. Podwyższone pH silikatu i silikonu powoduje to, że tam glony rosnąć nie będą. Są sytuacje ekstremalne (których ja akurat nigdy nie widziałem), ale przy silikonie umycie elewacji myjką wysoko ciśnieniowa można robić bez chemii, ba, nawet jakikolwiek opad deszczu zmywa z niej syf. Rodzaj tynku suma sumarum ma tu kluczowe znaczenie.
Jak nie chcesz wypełnić pustki pianą i chcesz na to przykleić styro, to zasada jest jedna, żadnego tynku akrylowego. Dasz silikatowy, silikonowy lub mieszankę obu i ściany będą względnie paroprzepuszczalne i nie będą łapać glonów.
No worki 20kg to nie 15. Czyszczenie palnika masz wydmuchem ale fajnie że daje radę.
@emigrant dobrze prawi. Zasada jak w życiu, jak poliżesz, lepiej wchodzi ;-)
Nieważne. Pustka to pustka, grzać nie będzie. W domku o twoim wymiarze wypełnienie pianą pustki 5cm to jakieś 3000zl. To najlepsza rzecz jaką możesz zrobić a i tak najważniejsze jest ocieplenie góry.
@Tobiasz29 co jaki czas czyścić palnik i jak to wygląda? Możesz jakieś zdjęcia podesłać?
Dlaczego ma wzrosnąć jak masz stabilną pracę dogrzanego kotła?
Generalnie przy tego typu zaworach spalanie spada a nie wzrasta. A Afriso ATV jak już pisałem wcześniej, zacina się w wielu przypadkach. Nie wiem właśnie czy to ma jakąś wadę fabryczną czy coś, ale wielu instalatorów czasami czeka kilka dni, ale kupuje Esbe VTC bo tutaj z tym problem nie występuje.
eliks odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Oczywiście masz rację. Ale z 30* zagrzać sam kocioł do 50* to jest chwila. Potem utrzymanie temperatury to już dłuższy okres czasu więc sinusoida nie powinna wyglądać tak ostro. Tutaj po 2,5h postoju temperatura powrotu spadła z 58* do 39*. Podgrzanie wody do 53* trwało 6 minut. Więc takie ostre skoki na wykresie nie powinny mieć miejsca. Edit: @misiek30 pewnie macie rację, może po prostu źle czytam te wasze wykresy. Jeden ma co kilka godzin, inny dane z 24h i inaczej to wygląda. -
Na VTC nie będzie takiej sinusoidy.
