36
Treść opublikowana przez eliks
eliks odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
A kocioł kiedy ostatni raz czyściles? -
@ray1243 jak byś poczytał wątki o podłogowce to się okaże, że co drugi problem to właśnie za małe średnice rur. Takich mamy fachowców. Zresztą, to samo jest w kotłach gdzie poprawne działanie zaworu 3d/4d jest wyzwaniem. Ciesz się że masz tego Termeta, to bardzo dobry, cichutki kociołek.
Masz cofkę jak sam zauważyłeś. Albo masz za mały ciąg kominowy, albo gdzieś przytkany kocioł lub jak u znajomego, komin poniżej kalenicy, dom przy ścianie lasu i przy zachodnim wietrze robiło mu tornado w kominie. -
No właśnie o to chodzi. Ja na prawdę miałem świeże i takie rześkie powietrze dzisiaj do pewnego momentu, a ty wiesz @Visitor1230 jak to u mnie wygląda.
U mnie w nocy -6* i powietrze wspaniałe, aż musiałem wyjść z rodzinką. Jezioro ścięte, słoneczko świeci, jest pięknie :-)
A czy jak ruszam samochodem dynamiczniej i szybciej dojdę do nadbiegu to jest ekonomiczniej niż dojście do nadbiegu delikatniej ale 2 razy dłużej?
Porządną klimę Kaisai z Wifi kupisz za ułamek kwoty bufora. -
eliks odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Teraz elektryk z dotacją wychodzi przyzwoicie bo taki Renault Zoe 95000zl. Ale zobaczcie co się już dzieje na niektórych stacjach ładowania. Ile tam żądają za taką usługę. -
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
eliks odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
Słuchaj, sposób czyszczenia sugeruje inną konstrukcję wymiennika, i tak jest. Na prawdę nie możesz znaleźć w internecie zdjęć do porównania? Dokładając 500zl masz o wiele mniej obsługowy kocioł z czyszczakami pionowych kanałów wymiennika. Jeśli po tylu stronach nadal nie rozumiesz różnicy to mów śmiało, pomożemy Ci zrozumieć. -
ocena ofert na instalacje FV
eliks odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Proszę o kulturę Panowie. -
eliks odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
To takiego samego certyfikatu nie zobaczysz również na tym szwedzkim cudzie. -
No są eko, ale ustawy antysmogowe mówią o kotłach z 5 klasą i ekodesign jako całość, czyli przebadany korpus z palnikiem. To jak już chłopaki wspominali wcześniej, nie każdy kocioł będzie odpowiednio z palnikiem współpracował więc nie można zrobić kampanii "wsadź palnik do śmieciucha", chyba że dasz go na tydzień do Łodzi i zrobisz na niego papier :-) -
To oczywiste że robisz badania na A1. Podobnie jak groszki mają certyfikaty na węglu min. 28MJ. -
https://varmebaronen.org/products/pellet-boilers/viking-bio-200 -
Generalnie Afriso ostatnio zalicza dużo wpadek. Małe żółte rączki coś ostatnio szwankują z odlewami i spasowaniem. -
stalmark Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
eliks odpowiedział(a) na Michu86 temat w Kotły pelletowe
Za każdym razem powtarzam to samo. Przejście na modulację i odpalenie od termostatu (no chyba że budynek ma duże zapotrzebowanie cieplne). Inaczej ten kocioł będzie czarny w środku bo ten palnik, podobnie jak w Defro nie lubią schodzić nisko. Tutaj na dodatek są spieki więc tym bardziej powietrza już nie obniży. Te kotły i ich klony to się tylko do ładowania bufora nadają. -
@Visitor1230 no leciałem z pamięci :-) -
A tym to się nie ma co przejmować. Każdy ma inny dom i inne warunki. Ja spalam 4 tony, ale są tacy którzy mieszczą się w 2. Tutaj na 200m2 to jeszcze nie widziałem kogoś z 10kg, ale są mistrzowie w dziale kotłów zasypowych. Tam są tacy co na 300m2 nieocieplone chaty spalają 2 tony węgla. -
A 20KW to ile to pelletu dobowo? Liczyłeś kiedyś? Reszty wypowiedzi nawet nie komentuję. -
Termet Termet EcoCondens Gold Plus 20 KW - 2F
eliks odpowiedział(a) na piotrr1984 temat w Kotły gazowe
Na połowie domu utrzymywane 24*, na drugiej połowie 21*. Kocioł przestawiony w tryb grzania podłogowego żeby zejść poniżej 40* z wodą na CO. Teraz puszczane jest 36-38* i tak kocioł dobija do 24* tam gdzie jest termostat pokojowy. Sorry Piotrek że Cię wyręczyłem :-)- 92 odpowiedzi
- termet
- czujnik temperatury
- (i 9 więcej)
No ale też Pieklorz o tym pisałem. IBO spójrz na forum, zależy jak trafisz. Esbe jest droższe od Afriso. Ale zawsze można jak mówisz, kupić Goshe czy Womixa. -
Co nie przystoi? Napisałem coś zdrożnego? Czytałeś temat? Hydraulik za robotę krzyczy 4000zl a ja radzę koledze dorzucić 600-700zl do o wiele mniej obsługowego kotła. Nigdzie nie napisałem również że ktoś coś kupił tańszego ode mnie to jest be. Pozatym chyba mnie z kimś pomyliłeś z tą pompą. -
Kupujesz najważniejsze urządzenie w domu, które w naszych warunkach działa 8 miesięcy w roku (CO). Urządzenie które będziesz obsługiwał przez najbliższe przynajmniej 10 lat, więc co to jest te kilkaset złotych przez te lata zaoszczędzonego czasu i roboty? Pomyśl. Jak będziesz to tak wszystko liczył, wraz z tanim majstrem, tanimi pompami i tanimi zaworami to Ci potem wszystko bokiem wyjdzie. Biednego nie stać na tanie rzeczy. -
@Stempos1980 ile tam masz różnicy miedzy Skamp a Technixem? Kilkaset złotych? A różnica w obsłudze nieporównywalna. -
To jak masz tak niską kotłownie że nie możesz obsłużyć kotle z pionowym wymiennikiem to przy poziomym klapy zasobnika nie otworzysz :-)
