eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. A propos blokowania przez zawór VTC, u mnie w systemie z dużym zładem wody wygląda to następująco. Zagrzanie wody z temperatury 45,5* do 55,5* zajmuje 10 minut. Kolejne 19 minut zajmuje zagrzanie wody do 66* więc to się pokrywa z tym co pisałem wcześniej że 20 minut po odpale kotła grzejniki robią się ciepłe.
  2. No tu masz dwóch, Wojtek i Tomek :-)
  3. Ta pompa Wilo Yonos Para jest wystarczająca, na zmiennym przepływie na termostatach dobrze reaguje. Ja u siebie pompę mam na 4 i 7m nad kotłem mam ostanie kaloryfery. Daje radę.
  4. Wojtek Ci zwrócił uwagę z tego względu że w Buopellecie już jest dobra pompa i nie trzeba jej zmienia jak w Pro.
  5. eliks
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    @Pabloxx a ustawialiscie kocioł pod nowy pellet? Bo ja szczerze nie widziałem złych opinii o tym pellecie a na pytania bardzo szybko reaguja na Facebooku.
  6. Jak Ci spala tyle samo to lepiej żeby Ci dłużej grzało.
  7. Sterownik rozłączony bo gubi Ci internet. Pellet niedopalony, wystarczy zgłosić do serwisu i online skorygują Ci wydajność podajnika żeby pellet w całości się wypalał. A ta temperatura to czego?
  8. No właśnie. Dlatego obliczanie kotła na "metry" nie ma sensu skoro ty masz 5 razy wody mniej ode mnie, chociaż grzeje połowę twojej powierzchni. Ja wciąż chce zrobić strych żeby był użytkowy. Tam już zrobiłem wyjście na 3 kaloryfery i jak wszystko uruchomie to do 150m2 dojdzie mi 66 kwadratów i 2 metry wysoko a różnica w spalaniu będzie niewielka. A jeśli chodzi o spalanie u Ciebie Radek to teoretycznie minimalnie 1.2,kg na godzinę.
  9. A dlaczego wciąż goni Ci na maxa? Może wystarczy instalację zrównoważyć bo przy takiej mocy kocioł czasami nie zdąży do zadanej dobić a już się wyłącza bo w domu ciepło.
  10. Próbowałem @radik81 drugiego sposobu. Jak Ci spala 15kg to dolicz jeszcze 5. U Ciebie to i tak jedzie prawie cały czas na 3KW. U mnie kocioł się nie odpalił bo manometr zgłosił za małe ciśnienie w układzie. Na szczęście wg zaleceń serwisu dolalem wody, zagrzałem układ i wskazówka ruszyła, teraz już pokazuje ok.
  11. No będzie bo kocioł nie ruszy poniżej 0,5 czy tam 0,6 bara. Można to obejść ale po co. Ja wczoraj w Lagunie miałem pierwszą awarię i musiałem dzwonić na gorącą linię serwisu.
  12. @pospisz on ma prostą instalację bez sprzęgła, tak jak i ja.
  13. To nie chodzi o stałą pompę. Radek pali w harmonogramie od 7-23 i 55* wychodzi mu z kotła. Pierwszy problem jest taki, że ja nie mogę tak wychładzac chaty i nie lubię, a po drugie z racji VTC zadałem na kotle 60* i zablokowałem moc palnika na 8KW. Wszystko ok, woda się zagrzała, zawór puścił, ale ja mam kaloryfery obliczane pod śmieciucha, alu, ale tutaj musisz pompować. Kocioł chodził dłużej i grzejniki dłużej były ciepłe, ale nie na tyle, żeby w domu zagrzać do komfortowej dla mnie temperatury. Jak sobie kiedyś zmienię rury i wstawię jakieś porządne grzejniki panelowe, nawet C33 (bo mam głębokie wnęki a dłuższe już nie wejdą) to przejdę na gaz. W tym roku będę chciał kocioł gazowy pod Lagune podłączyć jako kocioł dodatkowy bo jest taka opcja. U mnie VTC to akurat nie problem, wodę mam ciepłą w układzie bardzo szybko. Edit: aha, i jak zadałem niższą temperaturę, zablokowałem palnik, kocioł działał dłużej i palił wyraźnie więcej.
  14. @Benton661 wypróbowane, tak jak Radek pisze :-)
  15. No mi się odpala mniej wiecej jak realnie w salonie jest tyle stopni: Mi kocioł pracuje od termostatu, mam w układzie grubo ponad 300 litrów wody, grube stalowe rury. Praca kotła to mniej więcej 9-14h w ciągu doby w zależności oczywiście od pogody i 4 do 7 odpalen. Ja z racji PRLowskiego klocka mam dom bardzo czuły na wiatr. Wolę -10* bez wiatru niż -3 z wiatrem. W sezonie zimowym po 20 minutach od sygnału czuć ciepło od grzejników a po 30 minutach cały układ jest zagrzany. Potem kocioł moduluje między 3-5KW aby podtrzymać odpowiednią temperaturę w instalacji w zależności od odpalu bo jak słaby pellet to chodzi na wyższej mocy. Zadana na kotle 70* (realnie 67-69*), na pionach dobre 60", na grzejnik wchodzi jakieś 55-57* na końcu najdłuższego grzejnika 48*. Zaletą układu jest to, że goni mi to wszystko jedna pompa wbudowana w kotle.
  16. @cezar76 myślę że jemu chodziło o posty z porównaniem Slimko i jego podróbek, ja takie wrażenie odniosłem.
  17. @Kordjano I co jak dokupisz wymiennik to będzie się liczyło jako kocioł 5 klasy?
  18. Widzisz kolego, na forum wciąż nie tylko ja powtarzam (pewnie i w tym temacie) że wkład musi być. Sąsiad dzięki któremu mam kocioł na pellet też chciał zaoszczędzić i przed Wigilią kuł tynki a komin wewnątrz, dom bliźniak. Ja ucząc się na jego błędach, zanim zamontowałem kocioł to wkład już grzecznie czekał. Jeśli chodzi o firmę to Ci nie poradzę bo mi robiła lokalna firma gdzie za 12m wkładu z wyczystka, robotą (dużo kucia bo od stropu w piwnicy kanał skręcał) wyszło mi 2200zl. Jak chcesz zrobić samemu to poszukaj coś na Allegro w odpowiednim rozmiarze i tyle. Blacha 1.4404 minimum 0,8mm.
  19. @Osikarob Zły wniosek. Tłumacze wam że to opakowanie jest podobne. Samą jakość wyrobu nadzoruje UDT, dają do zestawu za darmo zestaw czujników i przewodow za które normalnie musisz zapłacić 500-600zl, sterownik też jest pod Kotłospaw z ich algorytmem. Różnic jest wiele, ale akurat w tym nie siedzę, natomiast będąc na wielu grupach peletowych wiem, że podróbki Biadaly Slim Eko jak i Witka potem mszczą się brakiem fachowej pomocy i serwisu. To nie jest kocioł podłącz i grzej, tylko trzeba go odpowiednio zainstalować i skonfigurować a tutaj nawet pomoc telefoniczna robi swoje. Nie chcę nazywać tego co robi firma Witkowski już nie pierwszy raz i nie pierwszej firmie, wybierz oryginał, wtedy masz przynajmniej spokojna głowę.
  20. Jak to mówią "podłącz i grzej" :-)
  21. Nie nic, bo Slimko to oryginał konstrukcyjnie wbrew pozorom różni się od Witka. Poza tym serwis. Pokaż mi serwis Witka który rozłoży i złoży Kipiego. To jak Kotłospaw traktuje klientów, jest wzorem do naśladowania dla reszty.
  22. Wczoraj przyjechała tona grochu z Piekar, suchutka jak zawsze. Jak zasypie to zrobię zdjęcia. Na przyszły sezon jeszcze 4-5 ton będzie dla mnie miał. Tutaj ze 2 zdjęcia tego węgla
  23. A jest u was opcja wyłączenia czujki i rozpalania na podstawie temperatury spalin?
  24. A wzmacniacz na pewno masz dobrze skonfigurowany?
  25. Jak to mówił mój kierownik w byłej pracy, kiedy jeszcze robiłem markecie budowlanym "to nie czekolada". Spokojnie można tych masek używać dalej. Ciekawe ile osób patrzy na datę ważności tarczy do szlifierki kątowej..... tak, też ma termin.
