eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. To ma być stal kwasoodporna 1.4404 (316L) i nie musi mieć 2mm. Taką zwykłą stal zawsze będzie żarło przy tym kotle. U mnie rodzice mają akurat ceramikę i przedłużenie komina żeby wyjść nad kalenicę kwasówki 1mm. To przedłużenie ma 8 lat. 5 lat na śmieciuchu (palone grabem) i 3 lata na groszku 5 klasy. Oprócz tego że lekko okopcone na końcu, nic się z tym nie dzieje. A trochę tego palą, ogrzewane 232m2 Film robiony w zimę: https://drive.google.com/file/d/1uPeQgIwyFZz-Y_re3y_Ohg-p1C6ySxqg/view?usp=drivesdk
  2. Ładnie, tylko to powinno być wygięte półkole, tak zeby spaliny zakręcały a nie biły w pionowe płytki żeby Ci cofki nie zrobiło.
  3. Raedek tu nic nie ma. Masz tylko pokazane czy kocioł działa czy się czyści, masz możliwość ustawiania mocy (bezsensowne bo przecież kupujesz kocioł żeby modulowal), masz możliwość zaprogramowania zdalnie temperatury pokojowej (ten bezsensowny u nas czujnik jaki ma każdy kocioł włoski) jak byś chciał sobie sterować kotłem wedle temperatury w piwnicy i masz możliwość zaprogramowania 4 odpalen dziennie. Wszystko co powyższe jest bardziej do kominków z płaszczem niż naszych kotłów CO, podobne nowinki technologiczne ma Laguna. Jako że kocioł jest tani, można sobie z netem zaszaleć, bo żeby specjalnie to kupować to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Konkurencja u Reda ma podobnie, tylko tam zestaw kosztuje 1160zl.
  4. Radek jak ustawiasz moc w kotle przez Darwina?
  5. Pali ekogroszkiem. Mi gość który wykonywał wkład powiedział że groch to 5-8 lat zanim jakiś element będzie do wymiany. Przede wszystkim dobry, suchy węgiel i powinien normalnie dość długo wytrzymać. Po jakim czasie ci się sito robi?
  6. Przecież to było wiadome jak ty wygląda internet, jak w każdym włoskim kotle, była o tym mowa.
  7. O to, dzięki. Patrze teraz że to ma 4 różne histerezy, nie 3.
  8. Ale czasami nie ma wyjścia przecież nie ma i nie ma co się cofać, to przypadki sporadyczne. @Puławiak montuje fajne termostaty, nie wiem jak się nazywa ta firma ale ma opcje 3 histerez.
  9. ja miałem starego Eurostera który zaczął "szaleć" i chciałem kupić Techa 290, ale po przyjrzeniu się mu bliżej, kupiłem..... nowego Eurostera :) Lubię prosto i skutecznie.
  10. Nie musisz. Ważne żeby kocioł miał powietrze, a potrzebuje go sporo.
  11. No podłącz na krótko jak Ci chłopaki piszą i będziesz wszystko wiedział.
  12. Dlaczego wyłączałes kocioł? Przecież powinien to zrobić termostat pokojowy. Poza tym po każdym nieudanym rozpaleniu powinieneś wyczyścić palnik.
  13. Kolega mieszka w bloku jakich wokół mnie pełno. Tam każdy sobie rzepkę skrobie, nawet nie potrafią się dogadać co do ocieplenia budynku, co dopiero CO. U nas też są takie bloki gdzie jeden ociepli na dole, drugi i góry ale po drugiej stronie i dom wygląda jak puzzle :-)
  14. Litości, gość wybrał czystość i wygodę a wy teraz będziecie go na siłę uszczęśliwiać tekstami Jeszcze Juzefie drogi każesz mu palić na ruszcie awaryjnym którego w nowych kotłach nie znajdziesz. Kocioł 12KW w którym pali się przez całą dobę opalając mieszkanie 57m2, brawo. Nie rozumiem tego całego strachu przed pelletem.
  15. Tak jest na sofcie od Laguny2, tam już nie ma P12.
  16. To akurat nie jest mój przypadek.
  17. No do mnie znajomy dzwonił ostatnio bo wyczuł że ma problem. Zamontowali mu ten kocioł z fotki powyżej 24KW do nowego domu 200m2 po podłodze. Tydzień temu palił mu 50kg na dobę ale wygrzewał posadzki, zajrzę do niego za jakiś czas. @Outsider ty wiesz jaki u mnie w kotle jest przepływ spalin, nie ma szans żeby płomień lizał zawirowacze.
  18. Starczy. Tutaj w w/w kotłach płacisz głównie za komfort i bezobsługowość, bo pelletu nie zaoszczędzisz.
  19. Ale w Lagunie masz oryginalnie 3-12 i 3-18KW bez żadnego przestawiania. U Ciebie się sprawdza i w kotle ładnie wygląda ale masz metry i odbiór. Tutaj może być różnie.
  20. To że ma 18KW to nieważne, ważne żeby dół miał nisko, dlatego pisałem że te 5,5KW to za dużo. Te 3,5KW w Ferroli 12 będzie dużo lepiej się sprawdzało. Przecież wiem Radek co zrobiłeś :-) Ale nie ma sensu namawiania gościa po kupnie kotła żeby bawił się ustawieniami serwisowymi.
  21. @RadoRado tam w tych Ferroli z CWU dolna moc 5,5KW będzie problemem przy tym domku 110m w zabudowie szeregowej.
  22. Grzałka to zależy jak trafisz, to już kwestia szczęścia. Jednemu wytrzymuje rok, drugiemu osiem. Fakt, że u Ciebie tych odpalen jest sporo.
  23. @fidomyca po co Ci stałe grzanie tylko o 18 jeśli woda skonczy się o 16? Albo o 18 grzanie nie będzie potrzebne? Kocioł grzeje wodę tylko wtedy kiedy jest to potrzebne wg zadanej histerezy.
