eliks
    4 686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Myślę że wyznawcy 4d są już w mniejszości. Sam mam dostęp do pelleciaka z 4d, tam to działa póki ochrony powrotu nie włączę. Jesli to zrobię, to z zadanej na powrocie 40* robi się zaraz 44, no to kręci siłownikiem i na chatę zamiast 40* idzie 47* a na powrocie 38* więc znów kręci i tak non stop. W rezultacie ani domu nie zagrzeje ani kotła. Przy 4d ochrona musi być wyłączona, wtedy przewal albo duże średnice dają jakieś szanse na stabilne działanie. Niestety majstry robią jak robili przez ostanie naście lat.
  2. Ma wyłączoną ochronę powrotu, dlatego tak jest.
  3. Sporadycznie ale występował....
  4. Musi być coś przy kotle, nie sądzę żeby wyciągowy sobie tutaj nie poradził.
  5. Masz nowy ten kocioł? Wiesz już, żeby uzyskać 2 lata gwarancji podstawowej musisz zapłacić za przegląd?
  6. No napisał że 100m ale w domu tylko 21* w dzień. Przy takiej temperaturze to i u siebie taki wynik bym zrobił.
  7. Nie no jak masz takie żółtawe worki to spoko. Jak certyfikat A1 to możesz brać w ciemno.
  8. Jeśli serwis mówi że tak ma być, to widocznie tak jest. No moje dużo, ale nie znam tego kotła.
  9. Znalazłem inny post. Słupsk.
  10. W tej cenie to Meral ale raczej M2. Jak na A1 to bardzo tanio. A skąd jesteś?
  11. Nie jest, ale i tak wszystko odbija się od drzew bo dom stoi dużo niżej.
  12. Nie no broń Boże, miałem na myśli że masz wiedzę, którą zwykły Kowalski nie posiada.
  13. To musi Ci @radik81 napisać jeśli liczy, bo mi nie działa wciąż na 3KW, za duży mam odbiór.
  14. Tu są tylko liczone worki bo sterownik nie ma takich bajerów :D Pali ile wsypiesz.
  15. I od 3 lat jesteś codziennie na forum :-) Wiesz o co mu chodziło? O Kowalskiego i sterownik z funkcjami które nic mu nie mówią.
  16. Gonzo, o jakim procencie pomyłki mówisz? Kocioł ma system optymalizacji spalania. Zmieni się ciąg kominowy, kocioł regauje, "widzi" jak się pali, możesz go ręcznie z otwartych drzwi zasypać garścią pelletu, zmkniesz drzwi a kocioł zareaguje zmniejszając podawanie, zmienią się obroty wentylatora itd. Ale ty dalej szukasz dziury w całym niedowiarku :-) Musiał byś zobaczyć to na żywo.
  17. No tutaj nie ma ustawiania mocy jaką się chce jak w naszych rodzimych sterownikach. Kocioł, palnik i sterownik to jedno. 1 (słownie pierwszy bieg) to 3KW czyli minimalna moc kotła i taką ma wg badań. Ja mam 18. Kwestia oprogramowania, czy będziesz miał 3-12 czy 3-18 to już różnicy nie robi bo przy większej mocy szybciej zmoduluje poprostu do tych samych wartości. Tutaj nie ma tak że kocioł przebija zadaną, jak ustawisz 70* to będzie tak działać żeby jej nie przebił.
  18. Premium ma. Jeszcze jest Plus, ze zintegrowanym zbiornikiem CWU.
  19. Dzieje się to jak w tym przypadku na środku z drzewem.
  20. Są 2 opinie kominiarskie, niestety były zbieżne z dobrymi warunkami i w takich okolicznościach gazetę będzie wciągać. "Pora" jest z niczym zbieżna, wszystko zależy od kierunku wiatru.
  21. Nie nie słuchaj. Ta rura to została z próby przedłużenia komina jak próbowaliśmy wszystkiego po kolei. Teraz to co wystaje z zabudowy do może ma 0,5m. Już pisałem, tutaj nie ma znaczenia czy komin ciepły czy zimny, warunki kominowe zmieniają się od pstryknięcia palcem, zachodni i północno-zachodni wiatr sprawiają te problemy. Wentylator wyciągowy w pelleciaku powinien być w standardzie, w żaden sposób nie zakłóca on pracy kotła, jeśli oczywiście kocioł jest pod taką opcję stworzony, tym bardziej jak mówimy o typowo peleltowyh konstrukcjach z czopuchem fi 100-130. Mówię Ci, wczoraj było fajnie cały dzień, i nagle przychodzi taka pora, jakbyś wylot komina zakrył włazem od T-34 i zostawił tylko uchylony właz dowódcy.
  22. Czopuch jest pod kocioł więc tylko jedno kolano 90 stopni. Tutaj uwarunkowanie terenu sie kłania.
  23. Ale bardzo dobrze. Tutaj Ferroli ma dobre opinie a na Fejsie to tylko konkurencja im minusuje.Jak Ci pasuje to bierz, serwis też już działa lepiej niż kiedyś, tylko pamiętaj o buforze.
  24. No tutaj co jakiś czas, przy niekorzystnym ułozeniu wiatru tworzy się taka poducha, że ciąg ginie całkowicie a wręcz odwraca się w stronę kotłowni.
  25. No wyciągowy ma zupełnie inne zadanie. W każdym włoskim kotle nawet za 7000 masz dmuchawę palnika i wyciągowy który wspomaga wylot spalin i niweluje problemy z ciągiem.
