36
Treść opublikowana przez eliks
To rzuć mi linka z dobrym, tanim węglem. Ogień jeszcze jakiś czas temu byl wysyłany w każdy rejon Polski za trochę ponad 700zl. Tam u was na Śląsku, zawsze będzie trochę taniej i bardziej dostępnie. Poza tym dlaczego Rusek ma być tańszy od innych węgli Te ceny na stronie Subigola są z dostawą
- 2936 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Generalnie docieplenie pełne średnio się opłaca, to spłaca się dłużej niż fotowoltaika. Prosty zabieg wymiany okien i docieplenia góry, czy to będzie strop czy dach daje już duże zyski.
Nie będzie hejtu, bo jak ktoś kupi dobrego Ruska typu Ogień, to się przekona że nic więcej nie potrzeba. Niestety, węgiel drożeje, nawet ruski, i będzie drożał dalej.
- 2936 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Heiztechnik One Basic 8 kw przegrzanie palnika
eliks odpowiedział(a) na arita temat w Kotły pelletowe
Jeszcze raz zapytam, jest termostat pokojowy? -
Instalator niech weźmie do ręki instrukcję sterownika, zajrzy na ostatnie strony i zrobi to jak powinno być.
Powodzenia
A termostat pokojowy jest? Komin ma odpowiedni ciąg? Może robi się cofka jak wieje, albo przy alarmie otworzyć komorę, zobaczyć czy dym się nie cofa. -
ekonomicznie ustawienie kotła na pellet DEFRO
eliks odpowiedział(a) na daviid temat w Kotły pelletowe
Możesz ewentualnie zastanowić się czy potrzebujesz 58* na CWU a tak czego ty rządasz? 20kg na 220m2 to jest normalne, a nawet dobre zużycie pelletu. -
To skrzywdzili kocioł. W takim razie po co modulacja. -
No wystarczy poprzepinać graty w sterowniku - mieszacz, pompa. Skonsultuj się jeszcze z fachowcem, bo moje "porady" bazują na 3 minutowym wglądzie w instrukcję twojego sterownika. Fajnie jak by ktoś od Tekli zweryfikował to co mówię.
Nie wiem jak działa twój kocioł, czy jak przypadek numer 1 czy 2 jak pisałem wyżej. -
Na M1 będzie poprostu ustawiona temperatura zadana kotła, która nie będzie miała wpływu na to co idzie na instalację.
M1 to masz pierwszy obieg mieszacza i wg tego sterownika tyle ile masz ustawione na kotle, to idzie na instalację. Ty musisz przepiąć wszystko na M2 czyli drugi obieg. Wtedy na M1 będziesz miał np. 65* a na M2 ustawisz 40. No tak to rozumiem jak przeczytałem tą dziwną instrukcję.
No to mieszacz w takim układzie powinien być na obiegu drugim którym sterujesz niezależnie. Wtedy na drugim obiegu ustawiasz 40* na kaloryfery a na pierwszym utrzymujesz 65* żeby na tym poziomie działał kocioł.
Kocioł ma optymalizację procesu spalania. Nie wiem w jaki sposób działa tu algorytm, czy kocioł dochodzi do zadanej i się wygasza (mała pojemność wodna i dobra modulacja więc wątpię, było by bez sensu) czy działa na zasadzie Włochów, czyli dobija do pewnej granicy i zwalnia modulując do najniższej mocy aż do momentu kiedy grzanie przestanie być potrzebne. Jeśli to drugie, to nie powinien przebijać, tylko wejść na te 2KW. -
Regulator ciągu kominowego jak właściwie ustawić? Tekla draco bio 15
eliks odpowiedział(a) na HardyDemon temat w Kotły pelletowe
Jest otwarty bo zmniejsza Ci ciąg. Jest ok, pamiętaj o tym co Sambor pisał. -
Masz napisane jak byk w instrukcji: Temperatura zadana pierwszego obiegu jest w takim przypadku jednocześnietemperaturę zadaną kotła.
Mówiłeś że po ustawieniu na 15Pa jest otwarty. -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
eliks odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Nie sprawdzisz empirycznie sprawności swojego kotła. To co piszesz też nie jest logiczne bo wszystko zależy od dawki paliwo-powietrze a nie samego powietrza. Ale skoro wiesz lepiej od ludzi którzy się w tym doktoryzują jak piszesz, to nie będę dyskutował. -
No właśnie. A ten analizator pomoże w bardzo dużym stopniu to zmienić. Zresztą nie tylko przy grochu, poprosił bym aby @cezar76 się wypowiedział ale nie chcę offtopu tworzyć. W skrócie to działa i daje obraz jak bardzo mylne jest ustawienie "na oko"
A powiedz mi Twoim zdaniem ile procent użytkowników kotłów (niech będzie ekogrosszkowych) ma prawidłowo ustawiony kocioł?
Wydajność pompy kotłowej wtedy musi być większa niż suma tych po stronie instalacji.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
eliks odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Jeśli mają palniki z czyszczeniem mechanicznym, to w tym zakresie tak, masz rację. -
O czym ty mówisz? Twoje obliczenia są wyssane z palca, tak samo jak sprawność 90% która jest chwilowa. Po czym wnosisz że tutaj wszystko w komin idzie? Tutaj nawet gdyby szło za dużo to traci pewnie 2% wg tego co pisał inż. Jacek Zawistowski. Ale róbcie co chcecie a potem będzie znowu płacz. -
No kolego, masz tu instrukcje od sterownika kotła i działaj. W tym kotle nic automatycznie się nie dzieje https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.teklakotly.pl/media/transfer/doc/instrukcja_tekla_select_wersja_1_00_3.pdf&ved=2ahUKEwjOn--stvDsAhVCr4sKHYEMCw8QFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0yKhvsrnHMKdtlODbMky5v
