36
Treść opublikowana przez eliks
defro ekopell delta 25kw spieki Defro ekopell delta 25kw
eliks odpowiedział(a) na kamiljanicki temat w Kotły pelletowe
Na początek staraj się obniżyć mu podawanie, żeby miał czas to wypalić i obserwuj. Potem jeszcze możesz pobawić się powietrzem, ale nie rób jednego i drugiego w tym samym czasie. Postaraj się dać mu mniej paliwa i obserwuj. -
Odpowiem sobie sam, przy bojlerze 150l żadna "zimna" woda w takiej sytuacji kotła nie zaleje. Zauważyłem że wszyscy ustawiają 38-40* dolny próg histerezy CWU, kocioł ma małą pojemność wodna, temperatura podwyższa się bardzo szybko, ile tej zimnej wody i kiedy będzie go zalewać? Dlatego też pytałem się o wielkość bojlera, zresztą jak zrozumiałem @pospisz potwierdził to co napisałem.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dlaczego mam po gwarancji?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jakiej wielkości będzie to bojler? Jakieś 300l z podwójną wężownicą wpinają przed ATV w razie W, normalnie wpinasz go przy kotle.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
eliks odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Żeby tu jeszcze był taki algorytm że rusza Ci do zadanej a potem moduluje w dół żeby tylko utrzymać ją jak najdłużej, bez zbędnego wyłączania się -
Nie masz wglądu na temperaturę powrotu? -
@kamiljanicki Jak bym był typowym serwisantem to bym powiedział że wina pelletu, ale to oczywiście kwestia ustawień. Jest czarno, co oznacza mało tlenu. Ja pierwszy raz widzę takiego ulepa, bo spiek to nie jest. Podnieś trochę powietrze narazie i obserwuj trochę. Nie znam sterownika APC, prawdopodobnie ustawiając kaloryczność również obniżasz bądź podwyższasz podawanie pelletu. Rura idącą do naczynka jest nieprawidłowa, dość że PEX to jeszcze za cienko. Nie ma to oczywiście wpływu na Twój problem. Powiedz mi czy masz w kotłowni odpowiednią wentylację nawiew/wywiew? -
Nie napisałeś nawet jaki to kocioł. Masz tutaj przecież temat o Tekli bo tak zagaduję, proszę tam się zapytać.
No tylko wtedy czujnik temperatury jest w wymienniku, zaraz przy plomieniowkach.
Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
eliks odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem
Dlatego mówię, na grochu ujdzie. Na pellecie tutaj niżej masz wykres 4d na CU28 bez przewału z próbą załączenia ochrony na 45* -
Jak już wam tak super działa na jednej pompie, to włączcie ochronę powrotu w sterowniku. Na ekogroszku przejdzie, na pellecie już nie. -
Również Laguna, tylko do kosztu który chcesz wydać, musisz doliczyć zewnętrzny podajnik, Laguna jest do tego przystosowana. RTB Feniksa bym odpuścił na rzecz nowego Blackstara rocznik 2021,.który będzie wychodził z sondą i kompresorem a konstrukcja wymiennika nadal będzie pionowa, nie pozioma jak w Feniksie. Ale to moje subiektywne zdanie, ktoś może mieć inne.
Dokładnie, i tak ma być, to jest prawidłowa praca u Włochów. @Gonzo19 tu nie ma fotodiody, za to jest badanie podciśnienia i temperatura spalin, wtedy kocioł "widzi" płomień. Może nie dokładnie tak jak na filmie, ale zasada ta sama.
Panowie, a czy producent napisał może co jaki czas trzeba czyścić sondę?
Jest już taki temat, proszę tam kontynuować.
Tylko owiń ten czujnik szczelnie przynajmniej taśmą izolacyjną, a nie na trytytke jak ktoś tu ostatnio.
- 82 odpowiedzi
- 1
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
eliks odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Masz cierpliwość :-) -
@Jata mam instalacje jak ty. @Mati5867 zeżre bo instalacja jest nieprawidłowo wykonana.
Piotrek, poszukaj kogoś kto Ci to ogarnie bo jeśli kocioł grzeje a to ciepło coś blokuje to coś jest nie tak. Daj zdjęcia instalacji, takie gdzie wszystko widać. Skąd jesteś?
@Mati5867 Chatę mam jak w opisie. W domu 23*. Aktualnie starcza mi worek pelletu na dobę. @Piotr88 ja nie będę bronił firmy Ferroli skoro sami nie potrafią się obronić, ale obarczanie winą kotła zaistniałej sytuacji to bzdura. Wcale kocioł nie jest za duży, on połowę mocy będzie wykorzystywał.
12KW musiało by działać na pełnej mocy przez ponad 48h żeby zeżarło cały zbiornik pelletu. Ja mam kotłownię w piwnicy i przynajmniej raz dziennie tam schodzę, nie do kotła, ale robiąc inne rzeczy.
I co teraz kupisz, Kostrzewe? 105kg to mały zasobnik? Starcza nawet jak by cię w domu kilka dni nie było.
No ja też najtaniej od 3 lat. U nas pelet tanieje a węgiel z roku na rok w górę.
heiztechnik Heiztechnik OneBasic 8kw opinie
eliks odpowiedział(a) na Benol86 temat w Kotły pelletowe
Nawet na tej stronie masz temat o HT One. Proszę poczytać.
