eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Często i krótko. Jak wygląda kocioł w środku przy takim paleniu?
  2. Daj zdjęcie pompy i instalacji to ci powiemy.
  3. Ty zmniejsz lepiej bieg pompy a nie moc kotła....
  4. eliks
    KSP Spark Pereko
    Stworzyłeś 2 posty w ciągu 20 minut w temacie tego samego kotła, proszę kontynuować w poprzednim miejscu.
  5. Ale skąd wiesz że zapalarka jeszcze działa? Masz coś na sterowniku pokazane?
  6. Prawdopodobnie widzi temperaturę spalin i zmienia się podciśnienie w kotle.
  7. Butla wychodzi drożej i czasy na gaz niepewne. Kiedyś też wszyscy cysternami olej opałowy kupowali.
  8. Darek, co ty nie powiesz :-) Tutaj nawet skale na zaworach są odwrotnie założone
  9. Tutaj żadnego nadzoru nie włączaj. Szybko temperaturka zadana na 65*, w jaki sposób chronisz powrót? Bo tutaj przy obecnym stanie będziesz miał problem. Potem dajesz histerezę wysoko, może być i 20*, wtedy ograniczysz częstotliwość odpalania się kotła, no i koniecznie zamontuj termostat pokojowy. Nie masz EcoNetu? Jeśli nie, to koniecznie zainstaluj, będziesz miał zdalny serwis.
  10. eliks
    RTB Feniks V16
    Przy takim bojlerku 120l podczas gdy już kocioł jest rozpalony to jaką uważasz będziesz miał przerwę w grzaniu?
  11. Raczej tak jak Sambor pisze, to od mączki która też się spala, a jeśli nie szlakuje, tzn. że nie przesadzili z lepiszczem.
  12. Możesz kupić kocioł Technixa z palnikiem SV200 i zapalarką.
  13. No pod to podłączają zwykle termostaty zwierno-rozwierne, ale to i tak nie rozwiąże chyba sprawy.
  14. A to nie rozwiąże sprawy? https://sklep.pwkey.eu/pl/p/UMS-4S2/102
  15. eliks
    RTB Feniks V16
    No nie. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Od tego co piszesz jest pompa cyrkulacyjna o której chyba nie wspomniałeś.
  16. Nie. Ale prawidłowa wentylacja to bezpieczeństwo a nawiew to prawidłowa praca palnika.
  17. eliks
    RTB Feniks V16
    Spoko Atom, obie wersje podłączenia są poprawne i krzywdy kotłowi nie zrobią w przypadku w/w przez kolegę @roberts78. Nikt nie ustawia bojlera na 40* tylko wyżej, a jeśli mówisz o sytuacji gdy spadnie do tylu i odpala się kocioł, to jak już pisałem w sytuacji 150l z jedną wężownicą nic się nie stanie. Zimnego znaczy się z ilu stopni? @roberts78 bojler możesz grzać do mniejszych temperatur, wtedy ATM niepotrzebny. Poprawne instalowanie ATMki to kolejny wydatek + reduktor ciśnienia na wodociągu.
  18. Nie rozumiem. Nawiew na dole, wywiew u góry.
  19. Nawiew ma być gdzies blisko kotła, żeby świeże powietrze łapał. Obniżyć podawanie pelletu albo wydłuż poprostu przerwę między podaniem. Zapisz sobie również wcześniejsze ustawienia.
  20. To jeszcze brązowe nie jest, taki miodzik. Po jakim czasie masz taki stan?
  21. eliks
    RTB Feniks V16
    No wiadomo że przy podłodze nie będzie przecież wychładzal kotła do temperatury wodociągu. Poza tym te 5m rury CU22 w bojlerze nie będzie w stanie zalać kotła "zimną" wodą. Ja nie mówię że przed ATV będzie źle, ale za też będzie ok. A poza tym ten kocioł nie ma 2 wejść i 2 wyjść?
  22. Pierwsze słyszę że nie można RCK montować tam gdzie wyciągowy. Zdaje się że @radik81 tak ma, niech się wypowie.
  23. Kratka nic nie da, ma być wlot świeżego powietrza od dołu. Już widziałem kotłownię gdzie były 2 kratki u góry i jedna zaburzała przepływ drugiej.
  24. Powinieneś mieć stały dostęp świeżego powietrza do kotłowni. I zaraz sobie pomyślisz że drzwi otworzysz itd,.no nie, chodzi o świeże powietrze. Przegrzewanie palnika może być z tym związane, z brakiem powietrza, może być ciąg wsteczny (sprawdź czopuch, zawirowacze kotła), sprawdź drożność dziurek napowietrzających w koszyku palnika.
